1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То что уйдет вверх, маловероятно что вернется когда то к теплице, то есть на нее не оказывает почти никакого влияния. Зачем мне обращать на этот воздух внимание? Я смотрю на то что рядом с теплицей.
    Может быть Вы утверждаете, что встречного потока воздуха рядом с покрытием не будет?
    " ... ну не идите против своей совести. Я знаю, в глубине души, вы тоже благородный человек и против " митлайдера. Вы даже сами признались в этом и словами и делами, по другому расположив форточки и повернув свою теплицу сначала форточками по северо-западной розе ветров, потом низким скатом на северо-восток.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Поясните рисунком
    Эту фразу не понял. Как бы я мог свою теплицу вертеть?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    И ещё файл скетчап во вложении :)
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так есть же. И даже Вы уже увидели на нем этот поток -"А вот почему у вас "встречный" так причудливо изгибается?
    Как еще нарисовать, расписать словами? :faq:
    Для меня тоже загадка, но факты https://www.forumhouse.ru/posts/24845719/
    Повтор https://www.forumhouse.ru/posts/24845903/
    Еще повтор https://www.forumhouse.ru/posts/24845981/
    И бац https://www.forumhouse.ru/posts/24849696/
    Сколько всего сообщений? Могу Вам тоже предложить нарисовать одну картинку и все станет понятно. Но Вам видимо выгоднее количество сообщений набрать? Или здесь я тоже ошибаюсь?
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    "Так по розе ветров расположил. У нас преобладающие ветра - северо-запад. А юг и восток - очень редко, 1-2 раза в год."
    Правильно - ветер должен дуть в нижние форточки, которые расположены под длинным склоном. Что я не так написал?
    Вот мой пост в вашей теме, в чем противоречие? https://www.forumhouse.ru/posts/24170478/
    Вот еще несколько моих постов: https://www.forumhouse.ru/posts/24145045/
    Что не так?
    Вы не так поняли? - ну извините
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы справа нарисовали стрелочку, которая сначала идет вверх, а потом поворачивает налево, вдоль крыши теплицы - указал зеленой стрелочкой. Почему у вас поток теплого воздуха так изогнулся? Он должен идд вертикально вверх - указал зеленой штрих-стрелочкой.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @e1g1o, такой клапан полюбят птицы, сделают там гнезда, начиная с трясогусок и заканчивая синичками :) нужно сетку обязательно от птиц ставить. А проще будет купить штатные китайские гидроцилиндры, которые прекрасно открывают и закрывают форточки и не изобретать хитрую механику. Китайцы все уже сделали и настраивать можно с точностью до градуса. В жаркий день такой клапан без вентилятора не справится, не хватит площади сечения.
    Споры по потокам воздуха считаю лишними, достаточно того что теплый воздух поднимается вверх. При сильном ветре на улице форточки Миттлпйдера работают в обратную сторону. Воздух задувает в верхние и через нижние он выходит! Все от условий на улице зависит. В любом случае верхние форточки эффективнее установленных сбоку, часто такие решения можно встретить на арочных теплицах.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть северо-западный ветер должен дуть в форточки которых нет на северо-западе. Там у вас вертикальная стенка, нет там ни склонов ни форточек. Все логично? :faq:
    Опять повторюсь: хотите сказать что этого потока нет? Можете доказать?
    Я утверждаю что этот поток есть практически всегда, когда светит солнце, поток прямо вверх тоже есть, но лично мне и теплице он не нужен, не влияет он на теплицу.
    Да согласен, и это действительно преимущество митлайдера, форточка у него вертикально, при горизонтальном ветре очень хорошее проветривание по сравнению с домиком и форточкой в скате.
    Но это при ветре дующем прямо в форточку. А как мы уже узнали ранее, ветер и так редко бывает летом, а тут еще нужно чтобы он был нужного направления.
    Митлайдер хорош только в очень редких случаях, когда совпадут все если.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да почему вы все берете только такое - самое невыгодное - расположение теплицы? Давате обсудим, когда ветер задувает в нижние и выдувает из верхних?
    Фото 1 - верхние форточки
    Фото 2 - нижние форточки
    Что еще непонятно?
    А на рисунке у вас воздух ВНЕ теплице изгибается по крыше. Снаружи теплицы, понимаете? Вот мне и интересно, почему он не идет вверх, а изгибается?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну им же нужно "подогнать" ответ к условию задачи. Они же уже три дня доказывают, что тёплый воздух из теплицы по Митлайдеру через верхние форточки выходить не может, потому, что снаружи стоит непробиваемый щит из наружного воздуха, а в 99% случаев мощный ветер "без перекуров" дует в эти верхние форточки. Ну и попутно доказать, что они умнее Митлайдера, доктора с\х наук, признанного во всём мире. А для доказательства этого, все средства хороши, в том числе и рисунки, опровергающие законы физики.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Нарисуйте свой рисунок с указанием сторон горизонта, с форточками, с северо-западной розой ветров и тд, тогда мне будет понятно. Если конечно Вам это действительно важно. Лично я устал.
    Я и нарисовал его снаружи, он там и есть, он идет по верху покрытия, собирая в себя все тепло которое проходит сквозь СПК, большинство уходит строго вверх. Я то что вверх не нарисовал, ну не нужно оно теплице, не влияет оно на теплицу. Вам это важно Вы его дорисовали.
    Меньшая часть идет сверху покрытия именно по этому изогнутому пути. Часть восходящих потоков огибают препятствия, притягиваются к ним, физические законы такие.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да пожалуйста - Рис1.
    Ваш рисунок - Рис2.
    Синими стрелочками указал интересующую линию.
    Вы считаете, она идет ВНУТРИ теплицы?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Любой струей воздуха с дымом (например от сигареты) проверяется это на раз-два. Даже в полный штиль. Вертикальный поток с южной стороны теплицы отклонится в сторону теплицы, с северной отклонится от теплицы. Не верите проверьте.
    По Вашим рисункам я вижу что линия форточек идет по направлению северо-запад, делаю вывод, это Вы сделали для того чтобы северо-западный ветер не попадал внутрь теплицы Так?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Согласен. Я тоже так подумал, и не стал заморачиваться. Чем проще - тем лучше. Только больше склоняюсь не китайским открывашкам, а к гидравлике...
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нижние форточки - с западной стороны. Верхние - с восточной.
    Это я сделал, чтобы ветер с запада (юго-З и северо-З) попадал внутрь теплицы.
    Верю-не верю...
    1. Почему отклонится?
    2. У вас он идет вдоль крыши по всей ее длине. Это нормальное отклонение? Не очень большое?
