1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я, так понимаю, что если поверхность теплее, то воздух будучи холоднее этой поверхности, к ней "прижимается". И это происходит на южной стороне, где поликарбонат теплее, чем наружный воздух.
    На северной стороне, поликарбонат холоднее, чем воздух, поэтому воздух от более холодного поликарбоната "отклоняется".
    Всё совершенно правильно, и соответствует законам физики.
    Теперь вопрос: почему мой тёплый воздух не "прижимается" к более тёплому поликарбонату (красный цвет) поднимаясь вверх и в сторону, а начал "отклоняться" от более тёплого поликарбоната в сторону (синий цвет)?
    Мой тёплый воздух "рылом не вышел"?:)] Или законы физики не везде одинаково работают? :|:
    А может всё дело в том, что где Вам выгодно, там воздух к тёплой поверхности прижимается, а где не выгодно, там отталкивается? По крайней мере, Вы так это трактуете. Видимо думаете, что "пипл всё схавает". Чуете какой парадокс? :aga:
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Можно нарисовать маленькую стрелочку для каждого см кровли, они частично притягиваются к теплице, частично вверх. Я не утверждаю, что воздух который оторвался в нижней части ската дойдет до самого верха, он просто подтолкнет вверх и к теплице те слои которые выше его. С нарастанием высоты образующаяся тяга сильнее. Сумма этих движений есть эта изогнутая стрелка встречки в окно митлайдера.
    И это в полный штиль, любой маломальский ветерок складывается с этим движением и в итоге блокируется до половины вертикального окна митлайдера. У теплицы домик тоже такое движение, но оно не идет поперек вытекающего из конька теплицы воздуха, эта уличная тяга помогает вытаскивать воздух из теплицы.
    Для Вас может быть это и парадокс, для меня нет. Покурите или попросите кого то это сделать рядом с теплицей.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Теплица у вас всегда ветер притягивает? Сможете это объяснить - почему у вас ВСЕГДА ветер дует в верхние форточки? Просто у меня этого нет...
    Нарисуйте. Я вас совсем не понимаю. "Оторвался", "подтолкнет ", "маленькую стрелочку"...
    "С нарастанием высоты образующаяся тяга сильнее." - в бок? За счет чего?
    Нет уж, рисуйте, писать вы не умеете.
    Правильно. Так его. И еще "погуглите" добавьте... :aga:
    Ишь, вопросы задавать вздумал. :)]
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет, не надо.
    Нарисуйте только то, что я просил. Если хотите быть понятым.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если у меня совпадут все мои если, то может и нарисую. Но пока у меня как то большее желание направлено на подъемный/откидной конек для домика на примере @e1g1o, https://www.forumhouse.ru/posts/24858673/
    Хотя можно подумать и про такой же конек для митлайдера, но как то у него форма не гармоничная, не чувствую я в нем дальнейшего роста.
    Домик по форме все же ближе к куполам, которые "кроют чистым золотом, чтобы чаще господь замечал".
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Опять очередной "закидон", уже превращающий обычный домик в более эффективный, в вопросе вентиляции. Весь мир пока не знает, что сделано новое открытие. Дорисуйте блокировку у Митлайдера и "помощь" в вытягивании в обычном домике, у которого "щель" ниже и в два раза меньше, чем у Митлайдера.
    Вы не ответили на мой вопрос в сообщении 1430: почему Ваш воздух прижимется к тёплому ПК, а мой отталкивается? Или опять не замечаете "неудобные вопросы?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Никто и не обратил внимания, что мой механизм привода клапана работает наоборот. :aga:
    Было / стало. Исправленное во вложении.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Dump1964, У меня в сильный ветер именно так работает, ветер прямо в форточки дует. Задувает сверху и выдувает снизу, редко когда в Москве ветер с севера, основное направление юг, юго-запад, запад! Процентов 80 как раз эти направления. В эти стороны и должны быть направлены форточки по Миттлайдеру! Что верх что низ форточки делают с одной стороны теплицы. В вашем месте проживания свои условия и свои ветра, универсальных решений нет и нужно смотреть на те условия которые есть на месте.
    @e1g1o, будете заморачиваться с такой сложной конструкцией? Справится ли пружина? Ее доска постоянно будет тянуть вниз. А чтобы поршень правильно работал нужно шток постоянно в корпус толкать! Проще клапан сделать сдвижным, на форуме была тема по таким системам когда в листах ПК вырезают окна и термопоршень двигает один подвижный лист окна которого совпадают с окнами неподвижного! Такая решетка хитрая. Этот вариант проще и точно работает. Он не мешает прохождению света, для маленькой теплицы это критично.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не, не буду. Это чисто теоретическая разработка.
    Про сдвижной клапан из ПК знаю, даже ролик ускоренный видел - не нравится.
    Буду делать автоматику на двери. Думаю гидравлику... Китай не вселяет уверенности.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, у классического Митлайдера форточки с одной стороны. Я тут немного его поправил ;-) - сделал с разных сторон и ориентировал по розе ветров. Мне кажется, так будет оптимальнее - ветер дует в нижние форточки и усиливает вентиляцию.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вот мои стрелочки нанесенные на фото Вашей теплицы со спутника. Зеленые нижние форточки, оранжевые верхние.
    Где форточки с западной стороны? Они направлены ближе к юго-западу, Где форточки с восточной? Они смотрят на северо-восток. Как преимущественный северо-западный ветер попадает и в верхние и в нижние форточки? Попадает максимум 25%, остальная большая часть мимо. Западный и юго-западный попадает в теплицу полностью. С этим я не спорю.
    Я смогу нарисовать то что Вы просили, но только после того как Вы согласитесь, что сами тоже не умеете точно писать и рисовать. Иначе, увы. Как хотите, так и понимайте меня. Я умею быть спокойным как удав. Не обращать внимания для меня проблем не составит.
    Долго стоять на одном месте я не собираюсь. Мне еще Вашу матмодель делать надо, но с такими "точными" ответами от Вас я так думаю это будет не реально. Мне проще найти другую реальную теплицу-митлайдер, думаю там мы быстрее найдем взаимопонимание. В крайнем случае обойдусь без нее, их все равно очень мало и пока я не вижу в такой теплице ничего хорошего.
    Поэтому момент истины. Следующий ответ от Вас я читаю и принимаю решение. Хорошо подумайте, прежде чем его написать, не отвечайте быстро.
    Вашим законам физики может быть это и соответствует, а настоящим законам нет.
    Начнем с северной стороны, почему там поликарбонат холоднее воздуха? В теплице же теплее чем на улице, значит ПК теплее уличного воздуха. Уличный воздух нагревается от ПК и двигается вверх и в сторону от теплицы, т. е. в сторону холодных масс воздуха. Теплые массы легче чем холодные. Скажете что опять парадокс с южной стороной? Я опять отвечу что нет. Хотите разобраться почему?
    У меня терпения хватит рассказать это, разложив по полочкам реальных физических законов. Лишь бы у Вас хватило терпения, в чем пока я сильно сомневаюсь.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошо, пусть так - у вас точнее.
    Никак. А я об этом и не писал. Он попадает в нижние - это и надо для проветривания.
    Принимайте.
    Вы так и не ответили, почему у вас теплый воздух так изогнулся?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вы сделали свой выбор, я тоже: https://www.forumhouse.ru/posts/24873564/
    Рисунки с обсуждением вопросов конвекции теперь будут там. Если есть желание узнать как все происходит в движениях теплого воздуха, то можно разглядывать.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А ответ на мой вопрос? По вашей изогнутой линии?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Dump1964, да какой ответ? Миттлайдер не интересен, хотя у половины тут именно он. :)
