1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @romualdich Можно попробовать установить вентилятор. Ещё вариант создать тепловой аккумулятор большой массы. Например бочки с водой. Кину ссылку на интересную тему https://www.forumhouse.ru/threads/318133/
  2. nati227
    nati227
    nati227
    Отопление теплицы 12 на 12 высота 2 метра. два слоя пленки 150 микрон булерьян 1000
    Хватит ли мне этого булерьяна для поддержания температуры 20-25 градусов. средняя на улице минус 8-10. и сколько примерно от закладки до закладки
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    На форуме мало отапливаемых теплиц. А круглогодичного использования еще меньше.
    Есть viktor50 из Москвы, у него тоже булерьян. Но он только подтапливает весной и осенью. Вот его профиль: https://www.forumhouse.ru/members/79510/
    Пообщайтесь с ним, может, что и подскажет.
  4. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Вспоминаем закон Ома и по аналогии считаем.
    Ток > Тепловой поток через 1 м2
    Напряжение > Дельта температур теплица / улица
    Сопротивление > Тепловое сопротивление
    ΔТ = 30 (в среднем)
    Rt = 0.317
    ΔT / Rt = 94.6 Вт/м2
    Умножаем на площадь остекления (240м2).
    В итоге тепловой поток из теплицы составит 22.7 кВт. Для поддержания заданной дельты температур потребуется печь мощностью те же 22.7 кВт.
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Возьмем для примера стандартную теплицу 3 * 6 м. В солнечную погоду в теплицу реально попадает около 400 Вт/м2 излучения, т. е. всего в теплицу попадает 7 200 Вт, за час это 7 200 Вт*час энергии. Допустим нас устраивает, что в теплице теплее на 5 град. по сравнению с улицей. Тогда, зная теплоемкость воздуха (1.29 кДж/м3 = 0.36 Вт*час/м3), можем рассчитать требуемую производительность вентилятора.
    7200 / 0.36 / 5 = 4 000 м3/час
    Вентилятор с такой производительностью стоит около 8т.р. и потребляет 250 Вт электроэнергии.
  6. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Здравствуйте! Есть у меня 5м кусок саморегулируемого кабеля 20вт/м, планирую вкопать с интервалом 5см в 3рада, на глубину 15см. Будет обогреваемая полоса 1,7м. Думаю посадить сверху несколько огурцов, помидоров на ранний урожай. Здоровая ли идея?
  7. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Не здравая у вас идея
    кабель предназначен работать во влажной среде ? если нет, то даже не пытайтесь - жизнь дороже нескольких огурцов
    глубина за копки кабеля маленькая - желательно 40 - 50 см, в противном случае корни накроются
    5 см интервал - это очень густо, 60 -100 Вт на квадратный метр будет в принципе нормально - так что 3 ряда см по 20 - 30 между ними
  8. tt918
    tt918
    tt918
    Юг Ростовской обл.
    Приветствую, Вас.
    Первый раз строю, конечно с косяками.
    тепличка 5х12м. затупил я с крышей, хочу веревкой пленку притянуть, сильно хлопает. t1.JPG t2.JPG t3.JPG
    По коньку подложен стенофол 8мм.
    Как лучше веревку пустить, по стропилам или между ними?
    Юг Ростовской обл. снега нет, зато есть ветер)
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Реечки по стропилам лучше прибить. Верёвка не даст эффекта. всё равно будет хлопать на ветру.
  10. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Купите комплект для грядок, была тема в которой автор подробно рассказывает как обустраивал грядки в теплице с специальным кабелем. Но там либо землю выкпывать на 500'мм. Либо высокие делать, песок, сетка, кабель, грунт.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Песок в системе является аккумулятором тепла. Идея нормальная, комплекты такие продаются, они не дорогие. И ничего не сгорит, контроллер следит за температурой почвы
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Понятно, что можно скопировать работающее решение. :) Заниматься грандиозными земляными работами мне неохота. Как будет возможность, просто померю температуру земли в зоне кабеля. Кабель с вилкой меня сейчас в винограде вкопан. Думал, может, кто уже мерил.
  13. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Деар коллегуэ... Пишет вам, роняя горючую слезу в декольте, счастливый обладатель новенькой теплицы 6 х 3,5 х 2,4... Стоит она, поблёскивая поликарбонатом, на целине, в глубине Щёлковского района... Теперь, у несчастных счастливцев, как у той бабы, купившей порося, куча вопросов!
    Я честно порылся пятачком в форуме, но не нашел ответа на первый вопрос...
    1. А что делать с целиной под теплицей? Там лет 100 спокойно росли лопухи с полынью, по полтора метра... Как её, эта, окультурить или того, выкультурить?
    2. Пытаемся найти того, кто привезёт не мертвечину из теплиц, а нормальную землю. Может, кто сдаст своего поставщика?
    3. Грядки будут 3 штуки, по 60 -70 см, но на сколько поднимать?
    4. Землю накрывать или не накрывать чёрной плёнкой - вот в чём вопрос?
    Хоть ткните в темы, где это обсуждалось... А то мы закопались в плюрализме...
    Всех благ! Да поможет нам Святой Патрикий, просветитель Ирландии, его же память сегодня празднуем!
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:силенки если есть:)делал так...нарезаем пласты дернины и в кучу, грунт рыхлим и откидываем пока в сторону, потом на это место дернину травой в книзу...на нее старую траву-солому и сверху довершение откинутый грунт:hndshk: будет расти и плодоносить как в Голландии 2.jpg результат на фото:)
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Теплица низкая, сильно грядки в ней не поднять! Ширины грядок хватает в 45см, проходы в теплице должны быть широкие, с привозной землей нужно быть осторожным, часто завозят жутких вредителей в виде медведки, и прочих грибных и вирусных болячек, землю в теплице распахать мотоблоком и посадить зеленые удобрения, через месяц, полтора - заделать их в почву и добавить торфа и доломитовой муки, в идеале добавлять нужно смесь Миттлайдера номер один.
    Задача сделать грунт мягким, так чтобы он не комковался. При желании можно накрыть обычной пленкой, только толку особо не будет, теплица и так на солнце будет нагреваться без вентиляции больше 50 градусов. Лучше под грядки добавить мелкую пластиковую сетку от крота, пользы будет больше!
