Узел опирания плиты перекрытия на газобетонную стену через армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем typedef, 23.05.12.
  1. Никита123
    Никита123
    Никита123
    На форуме говорят, что допустим свес газобетонного блока до 1/3 своей ширины.
  2. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Подскажите, как крепилась опалубка из досок и к чему?
  3. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    я гнал облицовку потом, т. е. газобетон был с обоих сторон. Делались щиты большей высоты чем армопояс и присверливались прямо к газобетону 135-ми саморезами. Главное саморезы при присверливании не прокручивать. Со стороны внешней стены вовнутрь клали пеноплекс и между ним и внутренней стеной заливали бетон. Верх обоих опалубок скреплялся брусками.
  4. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Осенью примерно так делали армопояс на ФБС 5-ку высотой 300.
    Щиты к ФБС фиксировали гвоздями 200, затем саморезы засверливали, металлические шпильки и сверху бруски. Было очень хлопотно, т..к. работали с не засыпанными пазухами (на высоте) и не было свободного леса.
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Имеется ТК 380 и облицовочный кирпич 1 НФ - ломаю голову как выполнить армопояс и оконные перемычки с утеплением 100 ЭППС. Облицовка будет с четвертями затем ЭППС, затем бетон - как проще и правильно выполнить перемычку. Для армопояса (высота 219) есть ТК 120, но опять как закрепить одинарную внутренную доску опалубки?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Zww07, как вариант распереть досками от стены к стене если расстояние между внутренней несущей стены не превышает 6 метров, или сверлите стену в насквозь через шов облицовки и шпильками крепите опалубку.
  7. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Вот вариант армирования и усиления стены из газобетона для под бетонные плиты перекрытия. Обратите внимание, что для бетонных перекрытий требуется не один монолитный железобетонный пояс, а два: обвязочный в уровне плит перекрытий и опорный под ними. Также плита перекрытия не должна опираться непосредственно на газобетонный блок - только через демпифирющую прокладку. Нагрузка от плит перекрытия воспринимается непосредсвенно железобетонным опорным поясом.
  8. Greathand
    Greathand
    Greathand
    Вот здесь можно поподробней? Это для чего? Точно для плит, а не для монолитного перекрытия? В то же время, почему в интернете много картинок с вариантом без "обвязочного" пояса. Более того, а разве на плитах с торцевой стороны есть выходящая арматура для приварки? Вообще, можно как-то пояснить этот узел?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Greathand, при наличии обвязочного вокруг плит делать армопояс не обязательно и наоборот
    арматуры у плит на торцах нет, да она и не нужна
    внятно разъяснить узел на картинке маловероятно -просто намешано всего в один котел
  10. Greathand
    Greathand
    Greathand
    @44alex, Большое спасибо за комментарий.
    В общем, полагаю, смеха такая: см. рисунок.
    Возникает вопрос: как элементы этого пирога сопрягаются по высоте? Плита перекрытия - 220, демпферная подушка под ней - 4, армопояс - 150-200, блоки (у нас в регионе) 300х200х600, 400х300х600 и 100х200х600. Получается, без подпиливания блоков по высоте ничего не выйдет? пирог.png
  11. Greathand
    Greathand
    Greathand
    О, хосподи, редактировать нельзя. Конечно, там не 400, а 300 по высоте*
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Greathand, поставьте 300*200*600 на ребро (т.е. высота 300 будет), разницу 300-220 = добьете раствором
    вы толщину стены то какую берете?
  13. Greathand
    Greathand
    Greathand
    @44alex
    планирую 400 толщину стен. Просто, подумал, что 50+ мм раствором расточительно, но с другой стороны безошибочно.
    Есть еще вопрос, пока не искал, но всё же задам: если в доме есть внутренняя стена, являющаяся опорой только для одной плиты (плиты за стеной меняют направление и поэтому не соприкасаются по условию недопустимости продольного опирания), то возможно ли применение блока 200 мм шириной?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    может по устойчивости не пройти -нагрузка то из-за односторонней нагрузки изгибающая
    лучше у конструкторов уточнить
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можете блок вокруг плит заранее выставить и просто залить АП повыше на 50мм
