Узел опирания плиты перекрытия на газобетонную стену через армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем typedef, 23.05.12.
  1. Greathand
    Greathand
    Greathand
    отличная идея, действительно. Большое спасибо.
  2. Greathand
    Greathand
    Greathand
    Интересует, какую схему предпочтительней использовать для дома с полумансардой (высота в коньке ~8 м, Г-образный, 8х12-8х10.
    Проблема заключается в том, что, как я писал выше, номенклатура блоков весьма ограничена: 600х400х300, 600х300х200, 600х200х100.
    Один из вариантов попроще, но достаточно ли армопояса, да еще и сосредоточенного по краю внутренней поверхности стены, размерами Л150 х ~Н175.
    Про "пилить блоки" ничего не знаю, насколько это практично? Имхо - не очень.
  3. Greathand
    Greathand
    Greathand
    П. с. перекрытие между первым и вторым этажом.
  4. Greathand
    Greathand
    Greathand
    Поправил картинки)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  6. Greathand
    Greathand
    Greathand
    @44alex, Спасибо, Алекс. Да, нашел в примерах на форуме такие конструкции.
    Придумать бы еще перемычки над окнами без перепадов или без дублирования уровня железобетонного пояса. А то окна "под потолок" не хочется :)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    загляните в темы моей подписи -там есть
  8. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    И мне разрешите спросить, дабы не плодить новых тем.
    мзлф построен, планирую 2 этажа из газоселиката 375 мм, 6 на 8 метров. перекрытие между 1 и 2 этажом на армопояс из u блоков. пояс по всему периметру армирую 4 стержнями продольной арматуры м12 и хомуты каждые 500 мм из м8. в местах где пояс будет совмещать роль перемычки (1.5 метра) добавлю ещё 2 арматуры м16 вверх и вниз с хомутами каждые 200 мм.
    нормально ли в моём случае опирание плиты на жб пояс 100 мм?
    достаточно ли я усилю перемычки дополнительной арматурой?
    спасибо
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно 4 прутков d8, хомуты через 500-600 мм из катанки 5-6. В районе перемычек хомуты с шагом 100 мм, армирование в зависимости от пролёта и нагрузки посмотрите здесь: https://www.ytong.ru/baubuch/#67 Опирания плит на 100 мм на бетон будет достаточно. Блок подпиливать не нужно, просто раствор под плиты наносите чётко на бетон, на внутреннюю часть блока не наносите, как раз зазор и получится.
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Dimastik25, спасибо. по таблице не могу понять окна у меня будут не шире 1400 мм. 12 арматуру уже закупил. в таблице чисто код перемычки условия, а тут армопояс- перемычка... всё-таки если добавлю 2 прутка 16 арматуры в районе окон, буду спать спокойно?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разницы никакой.
    Не факт.
  12. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    если не трудно подскажите, какое у меня должно быть армирование ширина оконных проемов максимум 1400 мм., таблицу не понимаю(
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Antip99, все у вас нормально как задумали
  14. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @44alex, @Dimastik25, опять загоняюсь я... есть оконный пролет 1.4 метра над ним мой армопояс-перемычка из У 6лока, а на него опирается плита перекрытия 1.2 метра ширина 6 длинна... т. е плита лежит на пролете, на стены не заходя... Думаю может этот единственный пролет дополнительно усилить металлическим уголком?
  15. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Вопрос ее актуален, на оконной перемычке будет лежать плита ПК, те без опирания на стены
