Узел опирания плиты перекрытия на газобетонную стену через армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем typedef, 23.05.12.
  1. rus137
    rus137
    rus137
    Сам сейчас озадачен вопросом армопояса-перемычки.
    У Вас уголок ведь не в бетоне будет лежать? Тогда от него, на мой взгляд, толку мало будет, так как он не будет работать в связке с бетоном. Я думаю, что лучше сделать достаточное сечение армопояса и правильно подобрать арматуру. На вашей картинке сечение армопояса мне показалось недостаточным.
    Свой армопояс думаю делать сечением 250*200мм. Армирование 4 ф12, хомуты ф6 через 500мм. В районе оконных проёмов он будет выполнять функцию перемычек. Специалисты, подскажите пожалуйста, если в районе оконных проёмов, длиной 1850мм, выполнить армирование снизу 3 ф16, сверху 2 ф12, хомуты ф8 с шагом 200мм, этого достаточно будет или нет?
    Верхний наружный ряд блоков в районе оконных проёмов думаю заменить армированной перемычкой из газобетона сечением 250*150мм. При этом, во первых, отпадает необходимость ставить эти блоки на уголок, а во вторых, перемычка эта воспринимает на себя часть нагрузки с верхних блоков стены.
    Ещё хотел спросить по поводу дополнительного армопояса, сечение 250*100мм, в районе плоскости плит перекрытия. Насколько он необходим? Читал мнение, что он обязательно нужен для пространственной жёсткости плит перекрытия.
  2. rus137
    rus137
    rus137
    Или можно таки обойтись одним армопоясом, как на этой картинке. Армопояс2.jpg
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Продольной - достаточно. Поперечной - нет.
    Поперечная арматура будет расчётной (т.к. поперечная сила не может восприниматься только бетоном при таком сечении), соответственно максимальный шаг 0,5h0, где h0 - рабочая высота сечения (h0=250мм-30защитный слой). Т. е. шаг хомутов должен быть 100мм. А вот вместо 8-ки можно взять d6A240.
  4. rus137
    rus137
    rus137
    @keen_, спасибо. Подскажите, пожалуйста, достаточным ли будет такое армирование участков армопояса, лежащих на стене: продольная арматура - снизу и сверху по 2 d12, поперечные хомуты - d6 с шагом 500мм?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @rus137,
    Дело в том, что ж. б. пояс, на тех участках где он не выполняет одновременно функцию перемычек, армируется конструктивно (кому сколько не жалко, но не менее минимального процента армирования).
    Просто потому что заранее не известны усилия, которые в нём могут возникнуть в случае каких-то проблем с основанием/фундаментами. Если косяков не будет - и он работать не будет соответственно. Арматура будет "похоронена". Если будут негативные геологические или иные процессы - включится в работу вместе с кладкой.
  6. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением вопроса, а он состоит в следующем: Проектирую себе дом и столкнулся с рядом вопросов, в частности на какую глубину опирать плиты перекрытия первого этажа? На чертеже видно, что на внутреннюю стену плита опирается на 120 мм, а вот на внешнюю на 146 мм, имеет ли смысл делать свес газоблока (375 мм шириной) над цоколем, чтобы добиться опирания плиты в 120 мм?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плиту короче возьмите. Они с шагом в 100 мм выпускается.
  8. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    В спешке заказали уже эти плиты, но можно уточнить на заводе, уже их делают или еще нет, а вообще опирание в 140 мм критично? Плиты лягут на армопояс.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, нормальное опирание. Если исходить из размера стандартного U-блока, как раз такое опирание и выходит. 50 мм внутренняя стенка, 120 мм бетон армпояса.
  10. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какую глубину опирания плит ПК на армопояс выбрать: 110 мм или 160 мм. Получается сделать и так и так, хочется понять как надежнее.
    Армомояс между 1-м и 2-м этажом, ширина 300 мм, высота 250. Максимальный пролет, который перекрываю - 4,06 м.
    Спасибо.
  11. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    А в некоторых местах получается 170 мм.
    В общем, главный вопрос такой: правильнее опирать на 110 мм (это почти рекомендуемые 120 мм) или можно (и лучше) чуть больше (в моем случае 170 мм)?
  12. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    0-02-05-095eed30b259a8231416d76bec9ac7bc7c88e0bb78e953893453d2e4fab1830f_f87d3c31d0c62ab8.jpg
    Добрый день ! Подскажите допустим ли такой узел, или что то лучше изменить ?
    Дом из арболита блоки. Стена шириной 30 см. Один этаж с холодным чердаком. Перекрытие потолка плиты ПК63-12 опирание на армопояс 140 мм
    1. Планирую маурлат поставить на плиты. Между плитами в рустах будут выходить шпильки и ими притянуть маурлат к плитам. Так можно делать ?
    2. Нужно ли утеплять армопояс и торец плит ЭППСом (20мм или 30мм или 50мм ?)
    3. С внешней стороны стены, вкладыш из арболита который будет закрывать эппс торца плиты он должен быть в связке с армопоясом (опираться хотя бы сколько на армопояс или не обязательно) ?
  13. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Здравствуйте, нужен Ваш совет если есть возможность.
    Не знаю как сделать узел операния плиты на арболит ?
    Вот ссылка на мою стройку, а то у меня всё дело остановилось из за этого
    https://www.forumhouse.ru/threads/546928/#post-30308894
  14. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    вот рабочая ссылка
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Армопояс, растворная постель. Торцы плит утеплить эппс.
