Прошу помощи по устройству Гидро-пароизоляции перекрытий и стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexis1974, 23.05.12.
  1. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если на втором этаже пролили воду и немного попало под линолеум, то через потолок она не потечет (та же минвата задержит, если не ведрами лить конечно), а потом через ветроизоляцию потихоньку выйдет, а если внизу пароизоляция, то водичке деваться некуда! И будет она копиться в перекрытии и гноить балки.
    Та же картина в наружных стенах, так как абсолютную паронепроницаемость создать можно наверно только теретически, то какое-то количество влаги попадает в утеплитель стен и если еще снаружи стоит вмесо ветроизоляции пароизоляция, то...
  2. mklim
    mklim
    mklim
    Одесса
    Если нельзя линолиум, то ЧТО тогда можно? Все таки как ПРАВИЛЬНО сделать пирог перекрытия, чтобы не гнили балки?
  3. Фиофан
    Фиофан
    Фиофан
    Любой вид мембран не важно как называеться -технически используеться всегда гладкой стороной к рабочей поверхности-тоесть-ворсинки всегда от материала-утеплитель,стена,пол и тд- Инженер- мембран Texbild)
  4. Mar05
    Mar05
    Mar05
    Добрый день. случайно спустя год натолкнулась на вашу переписку. Очень неприятно увы такое читать. Наша компания занимается производством и реализацией Изоспана 12 лет. И за это время накопили достаточно большой опыт по применению и и работе материалов.
    Все рекомендации по применению пишутся абсолютно адекватно, в них нет никаких ошибок!
    Дело в том, что в разных узлах материалы могут монтироваться неодинаково.
    Суть в том, что в кровле или стене действительно тот же Изоспан В монтируется вплотную к утеплителю гладкой стороной. А например в перекрытии он монтируется шероховатой стороной всегда вниз - в сторону возможных капелек.
    Так что ЛюдмилаНик к сожалению не права, ее цитата вырвана из другого контекста, не относящегося к перекрытиям.
    Вообще дабы не мучиться сомнениями и не терять даром время на будущее, мы рекомендуем в будущем обращаться напрямую к нам, если возникают вопросы по конкретному применению материала форум http://forum.gexa.ru/viewforum.php?f=1. Всегда четко и быстро отвечаем на все вопросы. И нам очень не все равно, что будет с Вашим домом!
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Что то все про гладкую и негладкую стороны пишут, а то что ТС "запер" утеплитель между слоями пароизоляции никто не написал, он же в случае чего сохнуть сам не будет.
  6. Mar05
    Mar05
    Mar05
    Судя по тому, что обсуждение годовой давности, советы видимо уже не актуальны.
    Вообще в цокольном перекрытии, если все делать по уму, то делать нужно гидроизоляцию фундамента и отвод грунтовых вод. в таком случае снизу утеплителя ставится паропроницаемая мембрана, и остаточная влага действительно благополучно может уходить вниз. А если делать так, как делается чаще всего, то снизу конструкцию надо защищать гидро-пароизоляцией. и не только снизу утеплителя, но и чернового пола, при этом обязательно проклеивая все стыки. И Изоспана В для этого маловато, нужен более прочный материал - тканая гидроизоляция (тип D).
    В межэтажном перекрытии - пароизоляция служит скорее защитой от попадания утеплителя в пространство помещения. Между двумя теплыми помещениями разницы в температуре не будет, защита от пара нужна только если снизу влажное помещение.
    А вот чердачное перекрытие действительно делать из двух слоев пароизоляции опасно, точка росы будет находится в толще утеплителя, и влагу необходимо выводить. поэтому сверху ставится паропроницаемая мембрана, а не пароизоляция.
  7. Longitude
    Longitude
    Longitude
    А сверху цокольного перекрытия в этом случае что класть? Изоляцию или мембрану?
  8. Mar05
    Mar05
    Mar05
    В случае применения стекловаты, просушивать как следует дерево и утеплитель и ставить пароизоляцию, иначе дышать придется в помещении частичками стекла и химией. Если утеплитель из каменной ваты или XPS, то допустимо применять гидрозащитную паропроницаемую мембрану.
    Стандартные наши рекомендации учитывают самые тяжелые условия применения, а если делать все по правилам и применять высококачественные материалы, то конечно присутствуют и другие варианты, более правильные согласно физике.
  9. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Можно сделать так?
    межэтажные - снизу вверх: над жилыми комнатами и кухней-столовой подвесной потолок - софтборд; по балкам снизу дощатая обрешётка; утеплитель 10 см роквул; пустота примерно 5 см; черновой пол по балкам - доска; подложка; ламинат.
    над ванной - ГКЛВ, гидро-пароизоляция (у меня остался Ютафол Д 96 Сильвер от кровли); утеплитель роквул 10 см; черновой пол - доска; подложка; ламинат.
    чердачное (чердак нежилой, холодный) снизу вверх: потолок ГКЛ; пароизоляция; опилки около 30-40 см; ветрозащита; пол из доски.
  10. Ольга Дема
    Ольга Дема
    Ольга Дема
    деревня Проскурниково
    Уважаемые участники форума, прошу помощи.
    купили готовое одноэтажное строение в Конном Подворье Ступинского Района.
    начали делать ремонт и не можем разобраться с конструкцией крыши и правильности применения Изоспан D.
    И так, последовательность такова:
    стропила, Изоспан D, мин вата, Изоспан D, обрешетка, ондулин.
    В доме постоянно влажно, вскрыли часть крыши изнутри и обнаружили, что мин вата мокрая, а Изоспан, тот, что сверху и под ондулином снаружи абсолютно сухой. Разве он не должен отводить влагу от утеплителя?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ИзоспанD - пароизоляционный материал. Он не пропускает ни воду, ни пар, ни воздух. А вам сверху нужна супердиффузионная мембрана. Она пропустит пар, который каким-то образом оказался в утеплителе (будь то остаточная влажность; или пар, проникший через дефекты смонтированной изнутри помещения пароизоляции) - и это даст возможность утеплителю подсыхать.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Alexis1974, Это ключевое...Отсюда и нужно плясать с Вашими пирогами. Будет ли дом отапливаться? Хотя бы по выходным...Опережу Вас и отвечу что неотапливаемый дом строить глупо...А если он будет отапливаемым-то все Ваши пироги неправильны.
    Ваши основные ошибки
    1. Пароизоляция всегда со стороны теплого помещения, со стороны холода пароизоляция не ставится. А Вы в перекрытии 1 этажа запираете пар между двумя пароизоляционными пленками
    2. Перекрытие между 1 и 2 этажами-все равно какие пленки сверху и снизу утеплителя, утеплитель здесь роль утеплителя не выполняет а выполняет роль шумоизоляции
    3. Перекрытие между 2 этажем и холодным чердаком-по той же схеме-со стороны тепла пароизоляция со стороны холода ни чего или СДМ
    4. Если УГВ высокий то пароизоляцию -по грунту,
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Типичная ошибка
    1. Отсутствие вентзазора
    2. Самая трагичная ошибка-утеплитель между двумя пароизоляциями. Необходимо снизу пароизоляцию-сверху мембрану или СДМ. Разбирать срочно и переделывать, либо к весне стропилка сгниет.
  14. Ольга Дема
    Ольга Дема
    Ольга Дема
    Добрый день. У меня поменялись вводные. Это не Изоспан а Такобар изнутри и Такофол между утеплителем и кровлей. Производитель рекомендует делать вентзазор, но его там нет. Материал плотно соприкасается с утеплителем а кровля лежит на обрешетке которая уложена прямо на Такофол. Дом зимний, отопление батареи и теплые пол. Расход энергии бешеный, в помещении высокая влажность. Обусловлено ли это отсутствием вентзазора? Необходимо ли переделывать из-за этого всю крышу?
  15. Mar05
    Mar05
    Mar05
    Ольга, добрый день, я вам ответила в личку. нужно ли сюда копировать?
