Прошу помощи по устройству Гидро-пароизоляции перекрытий и стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexis1974, 23.05.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Помимо пароизоляции (а контур пароизоляции должен быть герметичен) будет еще и тепловой барьер в виде утеплителя. Выше пароизоляции будет пол с чистовой отделкой, ниже ОСБ возможен еще и подвесной потолок (который должен вентилироваться) например пластиковые панели с решетками в углах...Какое еще физическое разделение нужно? Звукоизоляция зависит от толщины утепления, теплоизоляция тоже от утеплителя, пароизоляция и ОСБ снизит газопрницаемость пирога...
    Если толщина пирога не принципиальна, то можно сделать независимые перекрытия пола жилого помещения и потолка гаража...Ну что еще ...можно и плиту отлить в качестве перекрытия ...все по желанию
  2. rms19
    rms19
    rms19
    Спасибо, значит так и сделаю. Я не про плиту отлить)
  3. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    поселок Летний Отдых
    Здравствуйте! Постараюсь коротко: решили утеплить стены дома из профилированного бруса (140Х90мм) ИЗНУТРИ. материал: брусок, утеплитель (каменная вата 5см в 2 слоя), вагонку - закупили. Тормознули на выборе плёнки- мембраны. Если я правильно понял, рецепт пирога такой: 1) Стена брус 2) Ветрозащита 3) Минвата 4) Пароизоляция 5) контробрешётка 6) вагонка Как правильно? Склоняюсь к этому варианту, или что-то лишнее. Хотелось бы придти к правильному решению. Заранее благодарен за совет. Понравились высказывания консультанта
    Sadovnik62 - видно мэтр своего дела. :hello:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изнутри утеплять не следует. Что мешает утеплить снаружи?
  5. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    Снаружи брус красивый, закруглённый, крашеный, может в перспективе сайдингом ещё обнесём со слоем утеплителя. Средств в обрез потому, что ещё окна заказали, завтра привезут, буду вставлять одновременно с утеплением совмещать
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Зачем вам в пироге ветрозащита? Стены из клееного бруса совсем дырявые? Она лишняя
  7. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    брус не клееный, а профилированный массив (паз- гребень) 140Х90ММ, Подскажите, что тогда надо и в какой последовательности? Спасибо!
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Снаружи мне понятнее, внутри есть риск запереть влагу в утеплителе, фины в своих каркасниках, в инсталяционном слое утеплителя, который внутри, не делают пароизоляцию, я думаю вам тоже не надо, сохнуть она должна куда то.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Тема закрыта по просьбе Автора.
