Добро пожаловать в Хабаровский край
Тема в разделе "Хабаровск, Хабаровский край", создана пользователем Viktors27, 23.05.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стеклопластик (в частном домостроении) при применении "по нормативным документам" получается в разы дороже стального армирования, т. к. требуется увеличение сечения стеклопластика, относительно заменяемой стали.
  2. Dmitrii08081985
    Dmitrii08081985
    Dmitrii08081985
    Хабаровск
    Здесь вы не правы. наоборот 8 сечения пластика заменяет 12 метала по большинству параметров
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По каким именно параметрам?
    Единственно, по чему реально превосходит, так это по радиопрозрачности.
    "Прочность" стеклопластикового армирования в реальных конструкциях (разговор про частное домостроение), согласно СП 63.13330 требуется принимать с коэффициентом 0,3 (для постоянных нагрузок), что при расчете делает стеклопластик даже равного сечения "менее прочным", чем сталь.
    Даже более высокая коррозионная стойкость стеклопластика в частном домостроении касается в основном арматуры в трещинах, допустимость которых (в отличие от применения стального армирования) ещё требуется обосновать расчетом по каждой конкретной конструкции.
    Так по каким параметрам, да ещё и "большинству", стеклопластик 8мм (или хотя-бы равного сечения) превосходит 12мм сталь, применительно к частному домостроению? Только, пожалуйста, если сможете, со ссылками на нормативные документы, а не на рекламу с сайтов изготовителей стеклопластиковой арматуры.
  4. Dmitrii08081985
    Dmitrii08081985
    Dmitrii08081985
    Хабаровск
    Почитай СТО 017 НОСТРОЙ 2.6.90-2014
  5. Dmitrii08081985
    Dmitrii08081985
    Dmitrii08081985
    Хабаровск
    СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52- 01-2003
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если это ответы мне и на предыдущее моё сообщение, то читал и то и другое. Только не увидел там указания по каким параметрам, да ещё и "большинству", стеклопластик 8мм (или хотя-бы равного сечения) превосходит 12мм сталь, применительно к частному домостроению.
    Может какие пункты именно "про это" случайно пропустил...:faq:
  7. Dmitrii08081985
    Dmitrii08081985
    Dmitrii08081985
    Хабаровск
    Ну это ваш выбор. я не один фундамент типа монолитной плиты залил с композитной арматурой и никаких трещин нет все стоит отлично и не один год. поэтому и предложил такой вариант.
    а если не доверяете композиту метал вам в помощь
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дело не в доверии или отсутствии трещин - дело в рабочих характеристиках стеклопластика, которые уступают характеристикам стали, да еще и при обычно более высокой цене стеклопластика (при равном сечении). Т. е., использование стеклопластика вместо стали в абсолютном большинстве случаев частного домостроения элементарно невыгодно, причем, переплата за стеклопластик в разы относительно стали.
    Если что-то там не треснуло с 8мм стеклопластиком, то точно так же не треснуло бы и примерно с 4мм сталью (немного больше или чаще уложеной), т. к. под одинаковыми нагрузками они удлиняются практически одинаково.
    А если армирование выполняется не на глаз, а по расчету, то считать вроде как надо правильно - как требуется в нормативных документах, а по ним тоже стеклопластик надо закладывать толще стали. Соответственно, и в этом случае идет удорожание армирования при использовании стеклопластика вместо стали, даже если ничего и не треснет, при правильном расчете.
  9. Dmitrii08081985
    Dmitrii08081985
    Dmitrii08081985
    Хабаровск
    Все зависит от веса дома я строю из монолитного пенобетона и дом получается легкий и по моим расчетам армирования композитной арматурой 10 с яч 200х200 мм более чем достаточно и по цене намного дешевле
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разница в модуле упругости указывает на то, что 10мм стеклопластик работает хуже 6мм стали - под одинаковой нагрузкой растягивается больше (в пределах допустимых, для армированных бетонных элементов дома, деформаций). Следовательно, если ничего не треснуло с 10мм стеклопластиком (его достаточно), точно так же ничего не треснуло бы и с 6мм сталью, уложенной с тем-же шагом, деформации фундамента тоже не были бы больше.., т. е. достаточно было бы и 6мм стали.
    А 6мм сталь существенно дешевле 10мм стеклопластика.
    Но, даже если выполнять полноценный расчет, то как уже говорил, в соответствии с СП, временное сопротивление растяжению стеклопластикового армирования требуется принимать с коэффициентом 0,3 (при расчете под длительные нагрузки), что уже позволяет взять сталь тоньше (и дешевле), чем стеклопластик...
    Выбор типа арматуры не зависит от веса дома - от него может зависеть сечение армирвования, при одинаковых характеристиках арматуры. Но если характеристики арматуры хуже (как у стеклопластика относительно стали) то и под тот-же вес дома просто потребуется больше "слабой на растяжение" (стеклопластиковой) арматуры, чем можно было заложить "менее растяжимой" (стальной).
    P. S. Если всё ещё не поняли, то уточню - я не говорю что нельзя композитное армирование использовать в частном домостроении (в любых домах - хоть легких, хоть тяжелых), я всего лишь говорю что оно выходит дороже стального с теми же рабочими свойствами, что подтверждается как характеристиками этих арматур, так и нормативными документами.
  11. Dmitrii08081985
    Dmitrii08081985
    Dmitrii08081985
    Хабаровск
    Не буду спорить останусь при своём мнении
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И даже, если мнение расходится с реальностью..., тем хуже для реальности. :)
  13. Андрейхаб
    Андрейхаб
    Андрейхаб
    Кто нибудь в хабаровске делал дом из контейнера?
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    сам от куда?
  15. Андрейхаб
    Андрейхаб
    Андрейхаб
