1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Вит1959Посмотрите сообщение выше я там ссылку добавил на расчет
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Странно, почему то уведомления о новых сообщениях в теме не приходят? Теперь по теме. У вас ширина ступени у самого края 240мм. На такую ширину надо умудриться еще попасть, особенно при спуске. Вы на полу нарисуйте несколько таких ступеней, и попробуйте по ним пройти. Сразу станет понятней. Никогда не верил калькуляторам.
  3. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Вит1959Все понял, спасибо большое за консультацию, последний вопрос- в сообщении 1466 Подснежник нарисовал пример что можно сделать, посмотрите пожалуйста и скажите как тот вариант. Заранее спасибо
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Посмотреть конечно посмотрю. Но Подснежник грамотный специалист, и он наверно перебрал не один вариант прежде чем выложить вам. Но ваш проем и место под лестницу действительно очень малы. Я бы например в такой проем ставил гусиный шаг, но у нее свои недостатки.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы более подробнее обрисуйте ситуацию с реконструкцией, что было, что будет. Можно на эскизе
    Добавьте панорамное фото по 2-му этажу.
    На Вашем фото видны рейки по стенам (наверное для гипсокартона). Что и окно будет зашиваться?
    Что за стеной в которой окно и дверь?
    Может быть можно просто удлинить проем под лестницу частично разобрав кирпичную кладку над окном?
    И другой вариант, на каком расстоянии от проема под лестницу находится следующая балка перекрытия. Это если рассматривать, например создание Г-образного проема.
  6. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    было и стало, бруски -будущая обрешетка для гипсокартона, окно тоже зашивается, за стеной комната так что разбор кирпича невозможен, в первом фото красная пристройка -там и будет стоять лестница
    извините по балкам не понял, вообще в проеме между 2мя балками 90 см а потом через 60 идут следующие Безымянный1.png вот попытался изобразить как мог не судите строго)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Балки все одинаковые?
  10. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    По поводу корректировки не получится там стойка под стропила опирается на эту балку
    кладка в кирпич (25см я так понимаю)
    по балкам- брус 100*100, все одинаковые
    дачу купили 5 лет назад, денег не было переделывали все по возможности (полы ,стены обшивал по новой, крышу, сайдингом обшил снаружи- все сам) на данный момент если бы все вернуть легче все сломать и построить заново, заколебался я уже с этим конструктором(
    Подснежник может остановимся на первом варианте, или он совсем не удобный? или еще что то можно помудрить? если просто угловуюhttp://www.zhitov.ru/lestnica3/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=250&X=200&E=90&C=12&C2=3&C1=4&Z=5&F=5&newwin=1
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я бы не сказал что вариант который я предложил совсем не удобный. Делал проект, а потом ходил по лестнице у которой проступь была 215мм, подъем 207мм и ширина марша 600, с несколькими поворотами.
    Скажу так бегать проблематично, а спокойно ходить вполне можно. Но там уж точно изменить проем было невозможно.
    У Вас вижу возможность Г-образного проема с короткой стороной на выходе на 2-й этаж.
    Для этого под балку проема вначале нужно поставить столб, а потом уже вырезать балку.
    Что на полу 1-го этажа в этом районе? (вернее даже под полом)
  12. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    уууууууу это сложный вопрос, чуточку бы раньше, я осенью там пол поменял, вообщем так -балка 150*100 на ней доска обрезная 150*40 ,знал бы залил бы в этом месте столб. вообщем если придется менять пол как быть в этом случае? да и доска хлипковата на такую нагрузку мне кажеться, что посоветуете?
    между лагами на полу 1гоэтажа расстояние везде разное, так что где будет опора может оказаться пустота
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Сколько от пола до земли? Много раз выходил из положения так. Снимал 2-3 доски с пола, затем садовым буром (с насадкой по высоте) бурил грунт на нужную глубину. Выставлял и бетонировал столб (обычно это
    профильная труба 60х60)
    Я думаю продолжим завтра.
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Третья тема, однако.
    Кто-нибудь поможет с проектированием лестницы?
    Я понимаю, что мне лучше с забежными, но жена не хочет. Так как мелкая псина дома с ломучими ногами, она боится за неё, и поэтому хочет лесенку с площадкой.
    Как быть не знаю.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во первых параметры места где будет лестница. А лучше фото с места событий. А во вторых из опыта поведения собак на лестнице, они боятся прозрачные лестницы. А по глухим рулят не задумываясь.
