1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Здравствуйте не было времени, не отвечал. на выходных поеду на дачу посмотрю по гвоздям на полу -главное чтоб место опоры столба не попало на балку пола, а так в принципе возможно так как до земли где-то 50 см. А если допустим мы решаемся отпилить верхнюю балку потолка как вы предлагали, то расстояние увеличиться на 60 см + 10 см сама балка итого 70 см, нарисуйте и посчитайте пожалуйста что из этого выйдет. Заранее спасибо
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При условии организации Г-образного проема под лестницу, параметры безусловно будут лучше.
    Но дело в том, что просматривается несколько вариантов (Пока вижу 4, как минимум).
    И если порыться в архивах, то что нибудь из готового можно под какой нибудь из вариантов
    подобрать, по крайней мере по дизайну и конструктиву. А размеры уже не проблема.
    Так что присылайте мне свой E-mail, а я еще подготовлю Вам доп. задание к поездке на дачу, чего замерить и чего заснять на камеру.
  3. Pavik63
    Pavik63
    Pavik63
    Кострома
    Добрый день! Если не сложно и есть время помогите пжл. с проектированием лестницы. Уже голова пухнет:) от своих расчетов, а на выходе ничего! Перечитал форум, специально съездил на дачу и сфотографировать проем, что бы было полное представление. В задумке Г-образная лестница с пригласительной ступенькой. Хочется чтобы первая ступенька была не в плотную к входной двери. На форуме нашел похожую картинку и прикладываю. Ширина ступеней 600-700 мм, но Вам видней. Готов предоставить любую доп. информацию. Буду очень благодарен!
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Менять проём (увеличивать) - ничего путного не получится!
  5. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Подходит ближе время, чтобы задуматься о лестнице, поэтому осмелюсь ещё раз обратиться за помощью в проектировании.
    Набросал как мог по "колхозному " эскиз.
    Вверху проём 1800х1800 .Второй этаж потолки 2,5м, так что вверху при подъёме ничего не мешает.
    Внизу ограничен размерами 3000х1800.
    Я так понимаю возможный вариант Г-образной лестницы с забежными ступенями.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Vold74, толщина перекрытия?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Похоже у него толщина 600 мм?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не хватает толщины перекрытия, и вашей возможности изменить проем.
  9. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    мыло написал, пишите задание я готов, в субботу в 9-00 вылет на дачу)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможен. Но параметры по высоте очень жесткие. При ширине проступи 263мм, высота подъема ступени при соотношении 14ступеней+1 подъём=213,3мм
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем добрый вечер. Помогите если есть возможность.
    Подходит очередь и к лестнице.
    Хочу два пролёта с площадкой.
    Вводные:
    - Проём в перекрытии: 2,5Х3,46;
    - Высота от чистого пола до чистого пола 3,24;
    - Уже залита бетонная площадка 2,5Х1,01 и толщиной 15см, на высоте 1,62 от "чистого" пола первого этажа до верхней поверхности бетона площадки;
    - От верхней плоскости бетона площадки до "чистого" пола второго этажа 1,62;
    - В проекции от края площадки до планируемого места примыкания лестницы к перекрытию (деревянной балке) 2,45;
    - Подъём по лестнице запланирован против часовой стрелки;
    - Балки перекрытия из дерева 25Х15
    - В проход первые ступеньки можно выдвинуть если нужно;
    - Лестница деревянная, делать планирую сам.
    Ну и пару картинок.
  13. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    да, 600 мм, но возможно при заходе вверху сделать небольшой скос под углом
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А что за зиму что то изменилось? Раньше перекрытие было 400 мм, а теперь 600, в связи с чем?
    И стена была 1900 теперь 1800?
    -Ширина двери показанной желтым+ привязка ее от угла?
  15. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    да, уточнённые данные,
    -увеличение перекрытия вылилось из отделки там стен стеновыми панелями мдф высотой 2,6м отсюда потолок 2,6 м
    - размер внизу ограничен крышкой лаза в овощную яму:)
    -дверь от угла 900, ширина 700, высота 2000, но дверь не критична, это дверь в кладовку можно сделать открывание вовнутрь, если будет возможность наружу - тоже хорошо.
