1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А в эту кладовку по другому никак нельзя сделать вход?
    Получается, не будь этой двери, можно было бы лестницу сделать с поворотом на 180 град. И тогда она имела куда более лучшие параметры.
  2. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    вход уже сделан, но пока ввиде перегородки-каркаса из профиля, смотря как переделать.
    но вход в кладовку только с этой стены:close:
    насчёт стены... вот так выглядит проём вверху
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда как я понимаю на площадке будет настил? Или как?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не понятно. Можно сделать фото этого места?
  5. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    стена правая высота три метра, на ней лежат балки и уровень пола 2-го этажа получился 3,2м, от стены до стены 1,8 метра, но в верхней части возможно уширение до 2 м, высотой 200 мм
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поспешили вы с площадкой. План 001.JPG При 19-ти подъемах высота ступени будет 170,5мм, и площадка должна быть на высоте 1534,5мм. При 18-ти подъемах высота ступени будет 180мм и чистая поверхность площадки должна быть на высоте как у вас 1620мм. Но она у вас уже залита, и ее надо чем то отделывать. Вот такая картинка. Какие будут пожелания?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это несколько может улучшить ситуацию. Но как раз для того чтобы это использовать и нужно фото.
    А еще хорошо бы фото того места, которое можно подрезать наклонно.
  8. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    отделка ещё не сделана, и подрезать ещё нечего:), просто есть возможность это выполнить как удобнее в этом месте. отделку ещё не делал, только запланировано что и как. Поэтому и задумался об лестнице, как лучше сделать совместно, чтоб потом не подправлять
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так потолок сейчас на какой высоте?
    Из чего стена правая?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Бывают и похуже случаи!
    У Vit555 сам верх ступени нужно сделать на отметке 1710мм и будет всё отлично.
  11. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    лестница в пристрое к дому, пристрой из пеноблока, правая стенка - стена дома шлакозаливная ширина 500 мм высота 3 м. Потолок - на пристрое лежат поперёк балки 100х150, до них от пола 3м ,но потолок там планирую 2,6 м, о причине уже писал:)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не понял. В смысле верх площадки?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не верх площадки, а верх ступени!
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все равно не понял что это дает. Хоронить площадку? Так это по любому. Но тогда высота ступени на маршах будет разной. Или как?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Разница то в 1 мм!
