1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ладно, подождем что скажет ТС.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так у него вариант то по любому один: отсекать площадку от бетона!
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну с горем пополам картина как то прояснилась.
    Параметры лестницы:
    -Проступь-265 мм
    -Высота подъема ступени -188,2 мм
    -Угол наклона 35,4 град.
    -Подъемов - 17
    -Ступеней -16
    -Ширина марша 800 мм условно-расчетная
    -Над головой до балки - 2058 мм
    3068 мм вместо 3000 мм я думаю позволят спускаться в погреб.
  4. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    да, вроде всё отлично вписывается, правильно поняли
    рассмотрел, пока всё устраивает, спасибо:super:
    после осмысления будем возможно думать о проекте...
    пока возникает вопрос из каких материалов лучше изготовить?
    металлический каркас? дерево? по деревянным шитам-ступеням вроде счас проблем нет приобрести готовые
  5. Pavik63
    Pavik63
    Pavik63
    Кострома
    Да, указал не все. В прилагаемой фотогр. указал возможность выреза проема, практически до стены которая снизу. Это просто доски лежат, чтобы не упасть, т. к. пока не решено сколько резать. А расстояние 2630мм -это от нижнего пола до верха верхнего пола. Толщина перекрытия между 1-м и 2-м около 300 мм.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тут я пока ещё не определился, или щит положу, или ещё какой настил, хочется единобразия со ступенями конечно... Можно конечно попробовать будет и паркетную доску подобрать это мах 2см добавит с подложкой.
    Так получилось, увы, на позже нельзя было откладывать...
    Вопрос поставил в тупик... А пролёты должны быть равнозначные? Может лестницу посчитать как две однопролётные? В чём могут быть косяки?
    Положить ещё один каркас на бетон площадки не проблема, в принципе, по логике нужно на 5см делать каркас и из доски сороковки делать площадку, так?
    З. Ы. Спасибо большое Вам за помощь в этой теме! :hello: :super:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело не в позже, надо было ее делать ниже на толщину будущего покрытия, как и с полами.
    Высота подъема на протяжении всей лестницы доолжна быть одинакова. Мышечная память ног при ходьбе может сыграть нехорошую шутку. Допускается отличие между ступенями 1мм
    Можно попробовать на площадке постелить ламинат с фальшступенью по передней кромке. И прикинуть что получится. Хотя если вас не смущает разный шаг на маршах, можно и так.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи" ;)
    а что есть фальшступень? Не, с мышечной памятью шутить не хочу... ну его нафик.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Неполная ступень. Если на площадке ламинат, а его толщина 12-15мм, а ступень толщиной 40мм. Для этого делают так называемую фальш (в смысле не полную) ступень. Спереди она как все, а с задней части делается четверть в которую заходит настил ламината или паркетной доски.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё равно не понял :no:, а нарисовать можете?
    А если площадку не считать ступенью, а сделать ещё одну ступень на уровне площадки? На вашем проекте не видно этого момента...
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нарисовать конечно могу. Можно попробовать сделать на уровне площадки ступень и посмотреть что выйдет. Но тогда либо внизу добавить ступень придется (а там у вас дверной проем) либо увеличить высоту ступени. Сейчас посмотрим. Вы только определитесь чем будете отделывать площадку сверху.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот и прикуп.(спасибо коллегам). Если возможно выступить за габарит дверного проема на расстояние 50-100мм, а площадку хороним на толщину 80-81мм. То в принципе все сростается. Высота ступени 171мм, ширина проступи 272мм. Вертикальный план 2.JPG
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В общем определился, будет паркетная доска, её проще всего можно будет подобрать под цвет/фактуру лестницы (ступеней), т. е. с подложкой высота будет от 1,5 до 2,5см.
    Т. е. это получится как бы "корыто" на площадке, т. е. оно ниже будет чем придёт лестница? Если так, то не, не хочу...
    Господа, я правильно понимаю что "затык" получается только с первым пролётом, со вторым выходит всё ок?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Второй пролет у вас задающий.
    Корыта не будет. Площадка будет толще на 81мм. Т. е. не 150мм, а 231мм.
