1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Укажите толщину перекрытия, и высоту от пола первого этажа до пола второго этажа.
  2. Pavik63
    Pavik63
    Pavik63
    Кострома
    Толщина перекрытия 300мм, а высота от пола до пола 2630 мм.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А ширина проема у вас сколько. И как относитесь к П-образной лестнице?
  4. Pavik63
    Pavik63
    Pavik63
    Кострома
    ширина проема 1750, П-образый не хотелось бы!
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При минимально возможной ширине проступи=250мм. И при П-образном варианте получается 14 ступеней, и 15 подъёмов. Соответственно высота ступени=175,3мм. И это при начале лестницы в 200мм от дверей. План 001.JPG А если Г-образная то сами понимаете будет все гораздо хуже.
  6. Pavik63
    Pavik63
    Pavik63
    Кострома
    Это при какой ширине марша?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот смотрю на картинку, и она мне не нравится :no:, с инженерной точки зрения, уж извините, чуть порисовал ...
    Ну и местами пролёты поменять, нижний ближе к проёму.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На картинке, вместо вставить нажал ответить. :) Ширина марша 800мм
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это собственно говоря не сама лестница, Рисуйте сколько угодно. Приход косоуров вы отобразили правильно, так они и будут. На картинке их и нет. А что именно вам в ней не нравится?
  10. Pavik63
    Pavik63
    Pavik63
    Кострома
    П-обр. всю планировку ломает, при Г-обр. сколько высота ступени получиться?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я только о расположении косоуров... Соответственно, получилось что если косоуры например ставить НА площадку то ширина самой площадки соответственно уменьшиться на ширину ступени, разве нет? А значит и количество и наклон... всё изменится...
    Соответственно и с нижним косоуром, но там не проблема сдвиним-выдвиним в проём, это не есть проблема.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Выкидываем четыре ступени, остается 10+1подъем 2630/11=239мм
  13. Pavik63
    Pavik63
    Pavik63
    Кострома
    На площадке перехода 3 ступени?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно мыслите, только не угол наклона, он остается. Меняется ширина площадки. Можно сделать в тетиве.
    Каждый отрезок-это проступь.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не, хочу косоуры, мне проще сделать.
