1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вообщето не факт. Для того чтобы рассмотреть приход косоура к площадке, мне надо построить полную модель ступеней с учетом свесов, а потом уже моделировать косоур. А такую задачу я себе не ставил. это уже совсем другой уровень.
    То же не факт. Косоуры надо выпиливать, а тетива прямой щит.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не, мне нравится с "висящими" с боку ступеньками.
    Спасибо, попробую рисануть сам с косоурами. А можно, цифирки выложить под последнюю модель?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Цифры2.JPG Попоробуйте.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А куда Вы хотели придти Г-образной лестницей? Если от входной двери, то в стену с окном на 2-м этаже?
    Так там еще и потолок скошен. Если дальше, к концу проема, так на лестницу еще нужно попасть.
    Вообщем как ни крути Г-образ. никак не выходит. Зато винтовая, пожалуйста.
    Это у Вас дом, дача? Из чего стены на первом этаже?
    Вот мое предложение:
    Параметры лестницы:
    -Проступь-270 мм
    -Высота подъема ступени -175.3 мм
    -Угол наклона 33 град.
    -Подъемов - 15
    -Ступеней -14
    -Ширина марша 875 мм условно-расчетная
    -Фен-Шуй+
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего проблема будет с нижним косоуром, не хватает толщины площадки.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну что, нарисовал косоуры, теперь пытаюсь предъугадать подводные камни меня ожидающие в сооружении сей конструкции... :nono:
    - Удобно ли будет эл. лобзиком их (косоуры) выпиливать?
    - нормальна ли ширина между косоурами в 83см или нужно третий делать?
    - Нормальные ли узлы примыкания получатся, в нижнем пролёте планирую уголками ещё усилить, наверное как то и в верхнем пролёте нижний край тоже уголками усилю;
    - Запланировал что ступень с боку от косоура будет "свисать" на 15см, это мало много, т. е. получится полезная ширина лестницы около 80-85см, мало наверное? Или какие свесы лучше делать 5см или 10см?
    - Я от стенок отступил 5см и между маршами будет "щель" в 5см или не нужно было, и делать всё в одни оси?
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не могу найти ссылку, может кто подскажет. Было видео какого-то иностранного чувака который он-лайн собирал лестницу на косоурах и рассказывал что к чему, где какие гвозди забивать, какие где упоры и т. д., правда на английском. Может кто знает хоть направление, ключевые слова, что искать?
  9. Pavik63
    Pavik63
    Pavik63
    Кострома
    Да, изначально на втором этаже этого окна не было. Это потом чтобы увеличить кол-во света у окна в центре были добавлены окна слева и с права, и получилось что окно с права (если смотреть изнутри) свисает над проемом на 35 см. Дело в том, что это дача с печным отоплением и по задумке надо еще на зимнее время, что бы не было потерь тепла поставить дверь, которая будет отсекать площадь на втором этаже. Вот я и хотел сделать в итоге Г-обр. закрытую лестницу на тетиве, т. е. слева по длине тетивы стена и использовать площадь под лестницей, а на входе поставить дверь, ширину ступеней брал 60 см. по минимуму, вместе с тетивой 70 см. (Но дверь вписать на 1-м этаже невозможно. Тогда созрел план-сделать тамбур на 2-м этаже и захватить окно которое свисает над проемом и будет освещать лестницу. Дверь открывалась бы внутрь тамбура. Скошенный потолок на верху не мешает, т. к. высота от пола на 2-м этаже у стены до потолка- 1.3 м. Ваш вариант мне тоже нравиться, я продумывал такой вариант только не с забежными ступенями и хотел поставить перегородку вплотную к окну которая свисает. Тогда ширина проема уменьшается на 35см. и на оставшиеся 140 см в принципе сделать 2 марша по 70 см., но не Фен-Шуй. Что посоветуете? Первый этаж сруб, второй каркас. Прилагаю фото.
  10. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    это?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Похоже что оно. :super: :hello:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да уж, нарисовал. Свесы с боков делайте по 100мм. Марш шириной можно делать 1200мм. Косоуры толщиной 50мм. Ступени если с подступенниками то хватит толщины в 40мм, если без-то надо 50мм. Теперь крепеж. Нижний косоур если у вас плита хорошая по прочности то надо сделать подвесным шпилькой насквозь. Верхний косоур так опирать не годиться. если уж ставите столб, то ставте их два под косоурами. А если нет то можно к плите прикрепить деревянную балку, и опереть на нее. Как то так.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    - За свесы спасибо;
    - А двух косоуров хватит или лучше три (с низу косоуры будут зашиваться)?
    - Ступеньки будут с подступенниками;
    - А вот про крепёж совсем не понял. :(
    Пол первого этажа - это плита
    Это как? У меня подпола нет.
    Этот столб держит бетонную площадку, он не для косоуров.
    Вот это вообще не понял, а можете нарисовать?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Шпилькой насквозь я имел ввиду крепеж к площадке. Про крепление к полу я вообще не писал, там вообще все просто. Через косоур прямо к полу. Лучше использовать химические анкера, они позволяют лучше позизионировать тетиву. Двух косоуров вполне достаточно, при соответствующей тощине ступени и косоура. Нарисовать я могу абсолютно все, что позволяет программа.
  15. Maxxim111222
    Maxxim111222
    Maxxim111222
    Пермь
    Подскажите: не могу вписать лестницу на будущую мансарду из-за балки, можно ли ее обрезать и потом как-то укрепить ее?
