1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно. Между крайними балками ставите балку ограничивающую проем паралельно стене, а к ней подвешиваете обрезанную.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то так. Балка.JPG А вообщето надо смотреть весь узел. Все в комплексе и с учетом вашего дверного проема, в плане насколько можно в него выезжать. У вас вышла класическая ошибка с площадкой. А вообще, я на вашем месте переделал бы весь проект. Предварительно нарисовав обрамление площадки и верхнего перекрытия. И уже потом с учетом новых размеров и имеющейся ситуации проектировал ступени и косоуры.
  3. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    День добрый. Помогите пж. с лестницей на второй этаж-мансарду. На данный момент только есть стены пристройки 1-го этажа, ребенок просит отдельную комнату. Высота от пола до потолка 2,5м, толщина перекрытия 0,25м, еще эскиз.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какая конкретно нужна помощь. И как идет скат крыши мансарды?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня не дверной проём, там двери не будет, просто проём шириной 1,6м, в него первую ступень вполне можно выдвигать, она там мешать ни чему не будет.
    Ну и логично, я же первую лестницу делать собрался ;); А почему мы косоур значально не поставили на площадку? Тогда угол бы поменялся и получился бы разный на первом и втором пролётах разный? Так давайте и на первом "удлинним" косоуры.
    Не вопрос, готов переделать, я печку в проекте 5 или 6 раз перекладывал по кирпичику от основания.
    К балке перекрытия что то добавить не проблема, вот пилить её точно нельзя. Наростить на площадке высоту то же не проблема... Низ площадки как и косоуры будут снизу зашиты, под площадкой будет частично гордероб для "коротких" верхних вещей и обуви. Я просто не знаю что и где наращивать добавлять/убавлять, первый раз как ни как. :|:
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если у вас уже есть стены и перекрытия, то порядок построения лестницы таков. Первым делом либо отделываем перекрытие, либо имеем ввиду кокое место займет эта отделка. В вашем случае я бы к ващей балке перекрытия приделал панель толщиной 30-40мм. К этой панели закрепил бы косоуры идущие сверху на площадку. То же самое можно сделать и с площадкой, хотя не факт. Надо прикидывать. Если бы площадки не было можно было бы нижние косоуры сделать клюшкой и опереть их в стену (хотя можно этот вариант прикинуть и сейчас. Далее с учетом всех отделок кромок мы получаем свободное место под лестницу, и исходя из этого стороим ступени и верхнее покрытие площадки. Потом под эти ступени строим косоуры, не забывая про подступенники. Смотрим что получилось, редактируем места где что либо не стыкуется. Рисуем подступенники, расставляем коренные и поворотные столбы, расставляем маршевые и если есть промежуточные на балюстраде балясины. Строим линию обрезки балясин и моделируем перила. Еще раз проверяем все узлы и места примыкания. Делаем сборочный чертеж и деталировку, образмериваем все детали. Все, проект готов, можно радоваться что влезла. По имеющимся чертежам изготавливаем детали, шлифуем и покрываем лаком и собираем лестницу ка шкаф из магазина мебели, изредка заглядывая в сборочный чертеж и узлы крепежа, дабы чего нибудь не забыть. :pioner:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Угол бы не поменялся. Если бы у вас не было площадки, можно было бы считать как надо. Скорее всего площадка была бы на другой высоте и другой формы.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Хорошо, а если мы сдвинем просто косоуры на 15см которые плохо висят на площадке, для нормальной опоры их полностью на площадку. Логично что и вверху косоуры сдвинуться на 15см (не будет хватать до балки), тогда мы "продлим" косоур и подопрём его с низу бурсом 10Х10 для увеличения опоры, брус притянем шпильками к балке. Мне кажется вполне себе решение получается, или плохо?
    С нижним косоуром по моему проблем нет, я прав? Максимум выдвинется на 5-6см в проход, но это не смертельно.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если сдвинуть, украдем место на площадке, т. е. заузим ее.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Насколько это плохо? Т. е. реально площадка перед вторым пролётом будет 85-86см, а может стоит одну забежную ступень сделать, вариант конечно геморрный, но если это улучшит "удобство" то тогда придётся делать?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не надо никаких забежных. Площадка у вас хорошая. Необходимо решить вопрос с креплением косоуров, а ступени все на месте. Либо пересчитать ступени в сторону заужения для монтажа опорных балок, а они в свою очередь потянут за собой косоуры.
  12. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Вот такой набросок получился:
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Т. е. по хорошему есть два варианта, или сдвигать на 15см косоуры на площадку или к площадке прикрепить опорную балку см на 10, правильно? Какой вариант более выигрышный? Балка, что позволит не заужать площадку, правильно?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но я бы всетаки взял и все пересчитал, имея прикидочную модель. Для того чтобы убрать все лепухи.
