1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Еще вариант с подвижками. Если к передней кромке перекрытия второго этажа крепим панель, и пусть она будет толщиной 50мм. в резултате верхний марш сдвинувшись, уже передним краем заходит над плитой и опирается на площадку. Там будет около 30мм А если такую же панель закрепить и на кромке площадки, то это будет уже 80мм опирания. Дальше саму площадку увеличиваем на 50+30 (свеса над передним маршем) на 80мм. В результате имеем 110мм опирания в плоскости. Осталось посмотреть как будет приходить сам косоур. А нижний марш просто отодвигаем на 50мм, и подвешиваем его к нашей панели. А если учесть что наша панель будет приличной ширины, то мы получим неплохой упор. Где -то так. Но все это надо строить и смотреть, потому что все что написал-это мысли вслух.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Хорошо, что у нас тогда имеется.
    - Площадка на высоте 147см с толщиной 24см, т. е. от чистого до чистого 171см. Ширина площадки в месте прихода нижних косоуров 103см. к площадке будет прилегать щит из фанеры в 2см (тогда можно не боятся за опору косоуров). В части где будут отходить верхние косоуры ширина площадки составит 111см (наращиваем бурсом 100Х100).
    - В низу от стены до "дверного" проёма 341см, от площадки, в проекции, соответственно 238см., проём так и остался 160см (в него можно заступать до 10см не проблема вообще).
    - Высота от чистого до чистого пола - 324см;
    - Ширина 250см;
    - Высота от чистого пола площадки до чистого второго этажа 153см.
    - Ширина от площадки до балки перекрытия (в проекции) - 235см.
    - Толщина перекрытия с учётом чистого пола 32см.
    З. Ы. Может проще просто наростить брус 10Х10 на площадке?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    1701мм от пола до верха площадки. Площадку лчше бы иметь толщиной 40мм. А ширина у меня получается 1090мм.
    Здесь все не критично.
    У меня 1539мм
    Не брус. А щит толщиной 50мм, а шириной от низа площадки и так чтобы он закрыл подшивку бетонной площадки снизу и по всей длине площадки.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы это серьёзно? Такое бываетв реале? :)
    Т. е. из материала что и ступени делать всю площадку? Я реально не смог представить как будет выглядеть последняя ступень в первом пролёте, та что чистовой пол площадки, её делать нужно из материала пола площадки, правильно? Иначе туже паркетную доску соеденить со ступенью заподлицо, чтобы без шва - по моему из раздела фантастики.
    Это 1010 сама площадка + 50мм щит + 30мм свес ступеньки первого марша (а под косоуром что то толщиной 3см)?
    Это понятно, изменяется за счёт толщины площадки.
    Да бог с ней с подшивкой, там всё равно "шкафчики" сделаю, ничего видно не будет.
  5. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Спасибо, то что нужно. Как узнать размеры ступенек, до какого размера можно уменьшить ширину марша. (что меньше сьедать размеры верхней комнаты) планирую из метало профиля каркас, какого сечения брать профиль и толщиной.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В реале будет так как будет. а рисовать надо точно по размерам.
    Чем она будет шире тем лучше.
    Совершенно верно. Просто на той половине которая нависает над первым маршем делаем скругление как на ступенях.
    Почему? По толщине площадки, или вы не о том?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я про ширину площадки (сама площадка сейчас 1010) под косоурами верхнего пролёта + 50мм щит (тот что будет подложен под нижние косоуры). соответственно 1010+50=1060, а Вы писали о
    т. е. не хватает 30мм, где их взять? Чтото подкладывать? Или "вытянуть" самим косоуром "шип"?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Понятно. Тоже самое нарисовал в предыдущем сообщении, но опередили.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только косоур верхнего марша снизу не обрезать как на картинке, а продлить нижнюю грань до передней панели площадки.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я понял, вот так.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да так, и под площадку лезть не надо.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вит1959, Vit555, в торец косауров поставить столбы шип/паз. Сразу и под ограждение пойдут.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Планировал металлические ограждения.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот такое ограждение хочу, что то типа такого.
    Не могу только придумать как скрыто но надёжно закрепить основные столбы.
