1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Снизу к ступени, а потом крепить уже саму ступень.
    Кстати, обратите внимание как можно было реализовать косоуры не будь у вас площадки.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я просто планировал металлическую профильную трубу под столб использовать, её то с низу через ступень не закрепить :no:. Ещё переживаю, что из-за своей высоты (90-100см) будет "балтаться" верхний край столба, или не будет?
    Да да, но, что есть то есть. :)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Законы физики никто не отменял. У Архимеда была проблема только с точкой опоры. :) Читал про крепление шпилькой через весь столб, но сам никогда не использовал.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А если так?
    Двумя болтами, типа конформатов внизу к косоуру, дальше клеем к ступеньке и выше через приваренную металлическую пластину снова к косоуру но в другой плоскости, что скажите?
    Кстати труба 40Х40 достаточна или нужно брать толще 60Х60 например?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Или может просто сдвинуть чуть на уровень второй ступени и на четыре болта сквозь весь косоур зажать, так наверное будет более технологичнее и надёжнее, "дырки" от болтов какими нить декоративными заглушками закрыть.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так, а почему нет. Главное что-бы была соосность по всему маршу. Поэтому все столбы и пром балясины надо прикидывать в комплексе все сразу. А сечение думаю будет зависеть от дизайна.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо расположить так, что-бы потом меньше неудобных вырезов делать в ступенях.
  8. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Здравствуйте.
    Хочу переместить лестницу из того места где она сейчас, в то место, которое указано красной стрелкой. Конфигурация примерная. Очень хочется вписаться в 2400 мм по ширине, забежные ступени чтобы не сильно загораживали проход из коридора. Окно могу убрать или уменьшить.
    Лестница будет заходить на балкон. В идеале - без поворотных ступенек, высота 3200 мм.
    Можете что-то посоветовать?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такое пожелание потребует прилично места.
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Насколько "прилично"?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хотя бы как у Vit555
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Балкон-это где написано терасса? Начало посреди комнаты не есть хорошо. У вас не та площадь гостинной. Поэтому ее надо загонять в один из углов, и пробовать Г-образный вариант.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -А какая высота до потолка на краю проема (на расстоянии 1750)?
    -На каком расстоянии от стены находится конец первого от угла узкого окна?
    -Срубу сколько лет? Усадку уже дал?
    Возможно, без нарушения любых норм, отсечь неотапливаемую мансарду выгоднее всего именно при винтовой лестнице с поворотом на 270 град. У лестницы на выходе появится площадка, она же площадка перед дверью в отсекающей воздух перегородке.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -На каком этапе Ваша стройка? Или обсуждается проект?
    -Второй этаж мансардный или полный? Есть ли план 2-го этажа?
    -Из чего межэтажное перекрытие? Толщина?
    -Высота от чистого пола 1-го этажа до чистого пола 2-го эт?
  15. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    Помогите расчитать лестницу, набросал в пэйнте размеры, т. к. ничего другого под рукой нет, прошу строго не судить:
