1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    EugenTrue сказал (а): ↑
    Вот такой набросок получился:
    Если не трудно ответь пж.
  2. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Очень хорошая лестница с великолепными параметрами, но без площадки. Увы ...
  3. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
  4. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Ширину марша думаю брать меньше 800 мм не стоит, чтобы не протискиваться.
    Сечение профиля надо считать, боюсь ошибиться, поэтому советовать не буду. Лучше посмотреть темы про лестницы с металлокаркасом, там ребята уже построили и испытывали.
    PS
    Вот тут правильно сделано
    https://www.forumhouse.ru/threads/199712/#post-5928021
    И где-то была тема про лестницу на двух косоурах из швеллеров, ну очень правильная лесенка, никак не могу найти где, примерно 2010 - 2011 год.
    PS PS
    Нашел!
    https://www.forumhouse.ru/threads/120108/
    Всем рекомендую и советую.
  5. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    сильно ли скажется в ущерб удобству лестницы, если площадку оставлять?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно сильно. Вместо четырех-шести ступеней будет одна площадка. Резко увеличиться высота подъема ступени.
  7. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Выростет на 34мм. 164+34=198мм И уменьшится ширина проступи.
    А по той лестнице что по ссылке, вообще ходить не стоит.
  9. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    уяснил, вопросов пока нет)
  10. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Добрый день! В ближайшее время надо будет делать лестницу, но как ее рассчитать не знаю? И тут наткнулся на эту тем:super: Очень надеюсь, что поможете с лестницей. У меня есть проект, но в нем лестница просто прорисована без расчетов.
    Если честно, то мне надо рассчитать две лестницы:|: Одна между первым этажом и вторым. Вторая- между вторым и мансардой. Я буду безгранично благодарен, если поможете по двум лестницам. :hndshk:
    1. Данные по первой лестнице (еще выкладываю часть проекта). Высота от 0 до чистового пола второго этажа 3,27 м. Ширина 2,53 м. Длина вся от стенки до стенки 5,35 м (но там у основания лестницы есть проход в гараж, поэтому длина меньше). Собственно, все вроде понятно по фото.
    Лестницу хочу железобетонную с площадкой.
    2. Ну, а вот по второй лестнице с второго этажа на мансарду/чердак вообще непонятно. По проекту планировали просто окошко в потолке между балок, в котором и запроектирована лестница, выезжающая с потолка. НО сейчас я хочу нормальную лестницу (в том смысле, НЕ с потолка из люка чтобы была).
    Эту лестницу необходимо тоже в ближайшее время уже спланировать, т. к. буду класть плиты между первым и вторым этажом и сразу заливать площадку на втором этаже под лестницы. А так как не знаю какая лестница будет на мансарду, то и не знаю как площадку заливать. Т. е. может надо будет немного удлинить площадку над пролетом подъема с первого этажа, чтобы удобно с нее делать лестницу наверх. Но опять же не зная какая лестница будет, не знаю какой длины площадку эту делать)? Вот думал, если получится, то какой-нибудь из двух вариантов лестниц как на фото ниже. Если винтовая, то в принципе можно также удлинить немного площадку над проемом и можно стену немного углом сделать, чтобы лестница поместилась. Скат крыши у меня 36 градусов. Если нужна еще какая-то информация, то спрашивайте и я постараюсь ответить.
    Очень буду благодарен за помощь:hndshk:
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала нужна еще толщина преркрытия, и какую именно лестницу вы хотите сделать.
    Р. С. про лестницу увидел.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Еще не плохо бы увидеть схему раскладки плит перекрытия.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С первого на второй как-то так. Ширина проступи 300мм. Высота ступени 171мм. первый -второй.JPG
  14. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Лестничная клетка не закрыта, имеем сквозняк с 1го на 2й этаж, добавляем лесенку и проем на мансарду - получаем трубу в которую улетает тепло. Если утеплять мансарду, то надо это сделать так, чтобы сама крыша проветривалась, иначе зимой сосулек не оберешься. Кажется из-за лесенки на мансарду надо слегка пересмотреть проект.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Клетка не закрыта, но на всех этажах коридор и двери. Если тяги на мансарде не будет, ничего никуда не улетит. Только для чего мансарда при доме в два этажа-вот этого не пойму. Общался со многими застройщиками домов такого типа, уже живущих там. Все в один голос твердили,- И зачем ее сделал, только денег сожрала немеренно.
