1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    где то я такую уже видел. :aga:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я тоже. Даже ширина похожа. :)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В Калининграде;)
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Только что перила дорисовал, вот думаю на втором пролёте с другой стороны стоит сделать перила? Наверное стоит.
    Осталось по мелочам раскрасить, "подшить", и можно детали считать...
    З. Ы. Ещё раз спасибо за помощь. :hello:
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если стены нет, то обязательно.
    Русские на войне своих не бросают. :hndshk:
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зоне выхода марша на второй этаж необходимо предусмотреть ригель для опирания марша. Он закладывается в кладку.
  7. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    О, как все оперативно:)] Vit555 и ты здесь:hndshk: :aga: Сейчас выложу раскладку плит. У меня будет стенка 10 см толщиной между двух маршей, т. е. перила не обязательны. А без ригеля никак? Т. е. при заливке площадки обязательно ригель нужен? Просто на момент заливки площадки на втором этаже межкомнатной стенки на первом этаже не будет. Как опирать ригель? Один конец допустим в несущей стене, а второй как к плите закрепить? (раскладку плит выкладываю)
    План лестницы у меня получается как у Vit555, т. е. подъем на второй этаж справа получается (если лицом к лестнице встать).
    А на каком уровне площадка будет? Если можно, то полностью все размеры прорисовать. Т. е. длина с какой марш начинать? Сколько ступеней всего? (площадка как ступенька?) На каком уровне площадка, нижний и верхний край (толщина ее?) Т. е. хотелось бы такой рисунок как выше, но со всеми размерами полностью:|::hndshk: Толщина плиты 22 см.
    Мансарде быть. Пирог утепления крыши будет правильный. Над лестничной площадкой будет окно с проветриванием (возможно еще мансардное окно в крыше над всей лестницей). На мансарде планирую сделать стенку, огораживающую лестничный проем, т. е. будет с дверью вход. Лестницу хотелось бы показал на фото выше (либо винтовая, либо ..) НО если есть варианты лучше, то буду благодарен. Желание было тоже железобетонную делать, но наверно не получится, да и не рассчитано под нее было.
  8. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Прошу совета: проем под лесницу "получился" 2.1*4 метра на 2 этаже со всех сторон стены, высота между этажами по уровню чистового пола 3.24 метра. Лесницу с первого на второй этаж порисовал, получилось что подступенок 18 см выстой, ширина проступи 27 см, ширина марша 1м и между пролетами 10 см, но вот ширина площадок по 90 см.
    Подскажите стоит-ли уменьшить ширину проступи, что-бы сделать шире площадки особенно волнует на 2 этаже, сделал картинку, выход с лестницы узкий получается, ширина коридора 1.3 м? Забежные ступени делать не хочется, как лучше поступить?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пролистай предыдущие 10 страниц, там все размеры, аргументация и т. д. если не удовлетворит, сделаю на последней модели все размеры... :hndshk: :hello:
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам нужно будет на что-то опирать марш. Поэтому либо ригель, либо сразу лить лестницу.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    З. Ы. Площадка всё таки на 1710 а не 1701 ;), ачепяточка закралась, у меня ну никак на 1701 не удалось построить... А с 1710 не хватило до верхнего перекрытия 2мм, не меняя других цифр...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Учтите что это отметки по чистовым размерам. Для заливки марша необходимо коректировать размеры с учетом чистовой отделки.
  13. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Т. е. у меня лестница один в один как у тебя? (просто не читал эту тему) Высота такая же и проем такой же? Если не затруднит как время будет, то в моей теме скинь, пожалуйста, фото со всеми размерами. (тему прочитаю обязательно чуть позже:aga:)
    А по ригелю я все же не понял? Вот скоро плиты положу и сразу буду заливать площадку под лестницу на втором этаже. Т. е. куда будет выходить марш. Но сами марши пока не планировал заливать. Чем такая площадка не будет основанием под марш? Может там где марш будет опираться при заливке площадки оставить арматуру и залить уголком с выемкой.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина проступи 270мм это оптимальный вариант. Можете конечно попробовать уменьшить милиметров на 5, больше не стоит. И посмотрите что получиться. Если можно то выложитете лестницу в плане с размерами.
  15. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Учту, спасибо.
