1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня проём 346 на 250 и высота 324см. Я решил делать из дерева (у меня перекрытие деревянное, не начто бетон "прислонить" на втором этаже).
    Схемку скину, ок. С фото есть шанс что ты меня опередишь :aga: .
  3. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Не совсем понял к чему это? (да и плохо фото видно) Т. е. я сейчас могу залить площадку и у края предусмотреть как бы ступеньку уголком? (на фото попытался изобразить:aga:)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тоже самое и на фото. Примыкание марша к площадке.
  5. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Я просто уточняю:aga: Т. е. такой вариант мне и делать? Площадку могу залить, сделав такой "уголок" под дальнейшее опирание марша? Просто без этой площадки не смогу стены дальше возводить. А сами марши планирую немного позже делать. Тогда вопрос такой. Как правильно этот уступ оставить/сделать? Ну, ширина под марш будет, а вот высота нижней части угла и верхнего края и на какую длину этот уголок на площадку делать? Выпуски арматуры оставлю для связки арматуры в марше.
    И очень важный момент при заливке этой площадки - это делать не делать сразу "удлинение" площадки над маршем подъема с первого этажа? Т. е. сразу площадку под лестницу на мансарду? Как и сказал не знаю какая лестница будет на мансарду? На фото быстро схематично показал что имею ввиду. И показал, если необходимо как могу выделить место под лестницу на мансарду, т. е. немного сделав стену на втором этаже по-другому.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не делать. Удлинения это та часть марша которая заходит на ваш уголок. Размеры сейчас точно не помню, но вроде как то так. РигельSLDPRT.JPG На сегодня похоже уже все. Супруга из за компа гонит, хочет киношку посмотреть. Если горит, то поищите в сети тему " монтажный узел лестницы.
  7. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Ой, запутался уже в ответе:aga: По Вашему рисунку понял, что надо оставлять в площадке уголок под опирание будущего марша с лестницы с первого этажа. Это понял.
    А про удлинение буквой Г я показал красным на первом фото выше. Т. е. я имел ввиду сразу залить площадку под лестницу на мансарду со второго этажа. Но я не знаю какая лестница будет на мансарду, о чем Вас и попросил мне помочь, чтобы спроектировали (винтовая лучше или не знаю как правильно называется:faq: вроде с набежными ступенями сборная:|:) Вот вопрос и состоит, чтобы на втором этаже залить сразу за один раз всю площадку, чтобы вся была монолитная. Или можно потом долить этот маленький участок? (но главное, чтоб надежно) Как правильно? Все, наверно, и упирается в лестницу со второго на мансарду какая будет.
    Вот вид сбоку изобразил про участок, который имею ввиду (красным цветом. синий - это лестница планируемая:)])
  8. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Позаимствовал рисунок из сообщений выше. :) На нем нанес цифры с пояснениями ниже.
    1. Это общая длина пролета 5350 мм. (Ширина 2530)
    2. Это расстояние по плану из проекта примерно 3780
    3. Тогда проем получается 1570. 1 и 2 соответственно можно увеличивать или уменьшать для удобной лестнице. Двери и т. п. как на рисунке у меня нет. Т. е. обычный коридор перед нижним маршем. Сбоку стена прихожей.
    4. Высота как и говорил от чистового пола первого этажа до второго 3270
    5. Площадка по проекту условно вроде нарисована 1030
    6. Высота от чистового пола до верхнего края площадки 1620 (опять же в проекте наверно условно прорисована и соответственно для удобства можно изменять)
    7. Будет зависеть от ширины площадки 5 и ширины площадки 8. По проекту верхняя площадка 8 шириной 1320. Соответственно пока по проекту пролет 7 будет равен 3000. По возможности хотелось бы увеличить ширину площадки 8, НО не в ущерб комфортной лестнице.
    PS. Еще для представления выкладываю 3D рисунки. Лестница в них условно нарисована. Это все, что касается лестницы первого этажа. НО для меня немаловажно спроектировать лестницу на мансарду. Ведь если как и говорил выше, под нее нужна будет площадка над правым маршем лестницы первого этажа, то всю эту площадку (на рисунке № 8) хотел залить за один раз. Ну, а если, потом можно долить ее отдельно, то как правильно подготовить основную площадку, чтоб потом состыковать. Выпуски арматуры оставлю для связки. В общем если с первой лестницей хоть есть представление какая должна быть (только нужны все точные расчеты ее), то со второй вообще нет представления, а если и есть, то не знаю как в реальности это будет выглядеть? В 3D рисунке вид на мансарду снаружи дома сверху. Белым обозначено огорождение проема. В нем планирую дверь для входа на мансарду. Жду Вашей помощи
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А она у Вас уже есть, на 2-м этаже. Повнимательней посмотрите на разрез 1-1, и увидите, что лестница с 1-го на 2-й этажи ужата сверху скошенным потолком. Так что выше у Вас, только чердачная однозначность со всеми вытекающими ...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Площадку естественно надо лить целиком. А про лестницу на мансарду, если даже вы не знаете, а я и подавно. Образмерте вертикальные размеры вплоть до крыши, желательно в разрезе. Тогда можно что нибудь посмотреть и возможно придумать.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без ущерба не выйдет. Если где -то добавить, значит где то надо отнять. Закон сохранения материи.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хотелось бы вот эту высоту Крышаjpg.jpg Если правильно изобразил кровлю, то не понятно где там место для мансарды. Мансарда.JPG
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Он, ещё не знает :aga:. Плиты между первым и вторым этажём ещё не лежат, не говоря уже про стены второго этажа.
    Вы ему скажите какую площадь под лестницу на чердак оставлять...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятия не имею. Для этого надо либо мне построить его второй этаж и мансардное помещение, либо ему самому. И выложить план мансарды и ее разрезы. А так вообще не понятно куда идти.
  15. Перлуша
    Перлуша
    Перлуша
    Добрый день... Помогите, подскажите. В стадии планировки и составления сметы. Дано: пол гаража на 1 м ниже уровня пола самого дома (1м - это цоколь над уровнем земли). Сам цоколь - 2,5 метра (т.е. под землей, под домом - 1,5 метра). под гаражем цоколя нет. Надо: схему лестницы из гаража в подвал...Сообразить не могу, картинок нагуглить тоже...желательно простую прямую - чтоб была возможность что-либо затащить...
