1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Ну понил! ладно, снимаю размеры, начнём с малого, думаю главное надо втянуться...
  2. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Vit555 прав. У меня пока все на стадии строительства. В ближайшее время буду укладывать плиты перекрытия.
    Вот прорисовал размеры.
    По лестнице первого этажа на Вашем рисунке не совсем понятен узел где 300/120 ? (это что?) Это все прорисовано по осям или от стенки до стенки размеры внутри? Про ущерб при смещении прекрасно понимаю. Я это сказал, что можно пока немного изменить эти размеры, чтобы получить классическую удобную лестницу на первом этаже, т. к. нахожусь на стадии укладки плит между этажами. Т. е. нижний марш можно немного увеличить в длину, если понадобится (и соответственно со вторым маршем так же). Как то так.
    По лестнице на чердак/мансарду я выкладывал выше два вида лестниц, которые хотелось бы. Винтовая и сборная модульная (если правильно ее называю). Еще как вариант рассматривал с "гусиным" шагом, но ее меньше всего хотел бы. Под все эти лестницы, если понадобится, готов немного сдвинуть/изменить стенку комнаты, примыкающую к лестничному пролету. А также немного по-другому балки разложить для выхода лестницы. Очень не хочется, если честно делать лестницу как по проекту - лючок из потолка с лестницей.
    PS. Спасибо, что помогаете. Уж извиняйте, если неправильно объясняю что-то. Задавайте необходимые вопросы и я попытаюсь на рисунках нужные размеры указать.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это где?
    Да конечно. Как дедушка Ленин говорил,- "Главное ввязаться в драку"
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    все понял. 300-это ширина проступи, а 120- это заход на ригель. Там где площадка с уголком.
  5. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    ну, в общем да! будем надеятся всё будет хорошо! хотя думаю бессонные ночи обеспечены.
  6. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Вот. Это окончательные размеры для меня? Если не затруднит, то на 3D рисунке все размеры точные обозначить:|: Какой угол, размер ступеньки/подступ. и т. п?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно от стенки до стенки. С осями я и не заморачивался. хотя наверно надо было. Понятней было бы с привязками. На картинке я приблизительно прикинул размер мансардного помещения, и пока я там места не вижу.
  8. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    О, уже ответили. Все понял. Т. е. при заливке площадки оставляю такие размеры под упор будущего марша. А как этот марш по высоте должен правильно пристыковываться к этой площадке? Можно поподробнее прорисовать узлы стыковки верхнего марша к верхней площадке (и нижний край опирания к средней площадки)? И так же узел стыковки нижнего марша к средней площадке?
  9. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Просто схематично там оси нарисованы у Вас, но это для понимания я так понял. Все понятно.
    Размеры высоты до мауэрлата и т. п. скинул выше. Если что-то еще нужно, то спрашивайте.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Марши .JPG Это все в чистоте.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Марши и площадка между ними льются совместно целиком.
    Все зависит от того чем вы будете отделывать чистовые полы и чем будете отделывать ступени и площадку.
  12. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Про марши и среднюю площадку понял. Отделка будет везде плиткой. Что такое 160? Это толщина в самом узком месте как понимаю? Какой фундамент надо делать под опирание нижнего марша? (полы у меня по грунту, т. е. пока их нет)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Площадку льёте в один уровень с плитами по горизонту. Потом промеряете получившийся грязный размер между черновыми полами первого и второго этажа. Определяетесь с толщиной до чистого пола, материалом отделки маршей и площадки между ними. Выкладываете все сюда и тогда решаем дальше. Потому что то что нарисовано и то что сделано зачастую далеко не совпадает.
    160 это толщина несущей плиты марша, с учетом плитки она станет больше. Смотрите пост выше.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Грунт хорошо уплотнить, залить небольшой фундамент приблизительно 400*400, из него выпустить арматуру скоторой впоследствии завяжется лестница. Верх опорного фундамента необходимо выполнить в одном горизонте с черновыми полами первого этажа. Т. е. ниже бетонной стяжки.
  15. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Спасибо все же за ответы:hndshk: Но именно все и упирается в эту площадку на втором этаже. Без нее не смогу дальше стены поднимать. Поэтому и обратился, чтобы помогли лестницу рассчитать. Ведь на стадии строительства я могу ее залить как надо сразу. Не буду же я потом доливать по краю к примеру недостающие 5 см. А не зная даже ширины площадки как я ее правильно залью, чтобы потом лестница комфортная получилась? Вот залью ее, к примеру, на ширину как в проекте, выложу вам фото, а потом Вы скажете, что надо было шире заливать или уже:)] И тут сразу возникает вопрос и по второй лестнице на чердак/мансарду. Какую лучше сделать мне? Не то, что лучше, а удобней и проще без лишних конструктивных изысков (вариант с люком/лестницей в потолке пока как запасной вариант) Сам больше склоняюсь либо к винтовой, либо сборной (пример фото лестниц выкладывал выше). Вот может и надо будет еще сразу заливать площадку (красным на рисунке показал) для удобства начала марша лестницы на чердак? А для этого опять же надо спроектировать лестницу на чердак, чтобы уже знать как все будет выглядеть и какие точные размеры будут у этой площадки.
    Отделка будет 100% везде по полу и по всей лестнице плитка. По уровням (размерам) в чистоте буду стремится по максимуму как в проекте.
    PS. Хотел уточнить по размерам лестницы в последнем варианте. Почему толщина средней площадки между маршей 250? Нельзя ее уменьшить скажем до 10-15 см? (опирание будет по трем стенкам. Заливать буду с запилом в стены. У меня газосиликат)
