1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Pavik63
    Pavik63
    Pavik63
    Кострома
    -Высота до потолка на краю проема- 2500мм.
    -Конец первого окна -1450мм.
    -Срубу осадку уже дал- стоит 8 лет.
    Есть еще одно но: несущая балка в межэтажном перекрытии от стены окна-1550 мм. Указал на фото.
    Мне понравился Ваш вариант (пост.1552), а при винтовой лестнице и имеющихся ограничениях есть возможность втиснуть перегородку с дверью 60-70 см на первом этаже? Вариант в прилагаемом фото. Вообще было бы отлично!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уменьшить можно. Давайте завтра посмотрим, сегодня уже башка не соображает.
  3. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Да конечно-конечно:victory: Мне вот прям сегодня не горит. В запасе есть еще как минимум недельки две-три до заливке это злощастной площадки на втором этаже:aga:. Вот до этого времени надеюсь поможете:hndshk::hello:
  4. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Выкладываю чертеж на лестницу с размерами, все три площадки нижняя средняя и верхняя получаются по 90 см, а дальше стены общий размер между стенами 4 м. поэтому как лучше поступить или оставить узкими площадки или сделать уже ступени, если сделать их по 25
    см, площадки получаются по 1 метру? Просто на 2 этаже получается мало места возле лестницы.
  5. Перлуша
    Перлуша
    Перлуша
    Добрый день... 9 кв - это котельная...размер в грязном виде по стене гаража - 6,8 метра...может уже думаем убрать двери из гардероба в гараж, перенсти их в котельную. И как вариант: площадка из котельной в гараж со спуском вправо и ПОД площадкой и котельной спуск вниз с разворотом в подвал, т. е. получится один пролет надо другим. Вопрос - 1 м высоты достаточно или буду упираться при спуске в подвал о лестничный марш из котельной?...
  6. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Ответственная лесенка. Я бы не рискнул по картинкам и словесному описанию проектировать. Ошибка в 5 см и лесенка не подойдет или придется биться головой о стропила. Переделки дороже изготовления с нуля. Вам бы обратиться к местным проектировщикам чтоб замерили и спроектировали точно. Само-собой не бесплатно.
    Навскидку: площадка (выделена красным) не нужна. Опирать бетонную на газосиликат рискованно.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надеюсь вот так будет понятней. Вариант 1.jpg Высота в этом месте должна быть 2000мм, следовательно с разворотом уже не проходит. только по прямой. А по прямой не будет хватать длины. Поэтому в вашем проекте и появился чердачный вариант лестницы. Либо возможно гусиный шаг, либо поднимать стенку со скатом крыши повыше. Хотя на счет гусиног шага тоже сомневаюсь, скорее всего она будет перекрывать вам проход по коридору второго этажа.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если двери будут открываться внутрь комнаты, то можно оставить так. А если наружу, то уменьшайте ширину проступи.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд в котельную лучше дверь сделать из гардероба. А вот лестницу в подвал рассмотреть вариант из котельной. Поскольку там, насколько я понял, подвал уже есть, а под гаражом его нет.
  10. Перлуша
    Перлуша
    Перлуша
    один из вариантов...но уменьшается и без того малая площадь котельной...вообщем для нас пока вопрос открыт.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А у вас что в котельной много всего напихано. Может часть оборудования из котельной опустить в подвал. Зато гемороя с перепадами и заворотами избежите.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по всему она у него должна быть завязана с монолитным поясом. Не ложит же он плиты прямо на газоблок?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Из за того, что не был предоставлен план помещения, я все время забываю про стену на 1-м этаже.
    Какой она длины в плане? Вообще под лестницу можно будет попасть при закручивании ее против часовой?
    Я думаю нужно сначала с этим разобраться.
  14. Pavik63
    Pavik63
    Pavik63
    Кострома
    Да, виноват! Прилагаю схемы 1-го и 2-го этажей с вариантами расположения перегородки для отсечения теплого воздуха. Перегородка на первом этаже было бы лутьше.
    Нижняя стена от угла до дверного проема-2170 мм, т. е. такое-же как и от входной двери до угла.
  15. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Уважаемые гуру, прошу подсказать, какая лестница будет лучше. Под лестничную клетку отведено помещение шириной 2300мм и длиной 3600мм: 1этаж.jpg
    Начитавшись форума, пришел к двум вариантам. В первом проступь 270мм, высота подъема 165 мм. Ширина промежуточной площадки 1170мм. Оба марша имеют одинаковое число ступеней, лестница полностью помещается в отведенное ей место. Лестница_270х165.jpg
    Второй вариант: проступь 290мм, высота подъема 174мм, ширина промежуточной площадки 1280мм. Нижняя ступень выезжает в коридор, но вроде это ничему не мешает. Лестница_290х174.jpg
    Какой из этих вариантов лучше? Или оба фтопку и лучше будет какой-то третий вариант? Заранее огромное спасибо за помощь.
