1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Второй лучше по параметрам.
  2. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Про высоту в 2 метра знаю;) Именно поэтому и думал об удлинении площадки, чтобы уйти на нужную высоту с площадки над маршем и потом буквой Г (под 90 градусов) вдоль стены на чердак. Но как вы и нарисовали именно про длинный участок подозревал, что будет над всем проходом. Значит сборная лестница отпадает я так понимаю.
    А если винтовую как выкладывал выше? Получится? (еще раз выкладываю фото. размеры там просто с интернета взяты). Под нее опять же залить площадку удлинение и по ширине могу от стены угол "украсть". Должна, наверно, хорошо встать? Собственно, если винтовая получится, то опять же на какую длину заливать удлинение площадки, чтобы над нижним маршем она не мешала и выдерживалась высота в два метра? (На фото красным изобразил где и как имею ввиду площадку и у какой стены угол изменить) Подъем винтовой лестницы как на рисунке против часовой стрелки. (на 3D рисунке винтовую лестницу изобразил красным) И нужен ли будет какой упор/столб у висячего края удлиненной площадки над маршем? Спасибо за понимание и терпение:)]
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я конечно посмотрю завтра что вы предлагаете. Но как писал выше варианта с разворотом не выходит, так как вы зажаты между нижним маршем и скатом кровли. Что бы иметь возможность развернуться необходимо уйти еще дальше к стене, а там уже скат крыши. Я специально расставил все ступени что бы было понятней. Уже на первом марше надо подняться до разворота на 2-3 ступеньки выше. Даже простое увеличение высоты ступени не помогает. Пока как то вот так.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Или будут ну очень высокие ступени.
  5. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Этот ответ мне? Значит винтовая тоже никак не получится? Эх, жалко... Остается вариант как в проекте люк с лестницей в потолке? Тогда мне площадку на втором этаже остается заливать как по проекту 1320 мм? Или может больше немного, скажем 1400? Просто, чтобы потом с первого на второй этаж лестница была классическая комфортная. Я к тому, что верхнюю площадку залью, а потом уже выложу вам все размеры для точного расчета, чтобы сейчас не напрягать Вас. Но как и говорил, чтобы потом не оказалось так, что Вы скажете, что эх..надо было залить на 2 см шире и тогда получилась бы идеальная лестница:aga:. Пока есть у меня возможность заранее спланировать лестницу с первого на второй. Если оставляем площадку шириной как по проекту, тогда мне все данные известны в принципе. Единственное, что с длина начала нижнего марша у меня может поменяться от проекта, т. к. стенку могу сместить (пока не знаю как буду делать). Но известна максимальная длина начала марша и от нее уже можете в меньшую сторону подогнать так, чтобы получилась идеально удобная лестница:) Максимум длина 3780 мм. Просто если больше этой величины будет, то лестница будет съедать коридор, чего не хочется. Поэтому лучше, по возможности, чтобы длина начала марша была меньше 3780мм и соответственно коридор увеличился. НО самое главное, чтобы лестница была комфортной и коридор широкий, т. к. сказать золотая середина была. И еще вы говорили, что среднюю площадку пересчитаете с ширины 250 мм на более тонкую, но чтобы была прочная само собой;) Скажем сантиметров 10 толщиной, но если по запасу прочности подойдет.
    Спасибо за терпение и понимание. :hndshk:
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Длинее марш не станет. Функцией является верхний марш, потом площадка. Нижний марш -это уже производная. Верхнюю площадку мы с вами прикидывали по проектным размерам. Главное не забудте ступеньку на ней сделать под опирание марша и выпуск арматуры. Если появятся идеи относительно лестницы на чердак отпишусь.
    РС. Похоже идей не будет. Вот на этой картинке я отобразил зону на чердаке с высотой 2000мм. И я как бы не вижу при данном раскладе ни смысла ни возможности вариантов лестницы для подъема на чердачный уровень. Чердак.JPG
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А чем тебя этот вариант не устраивает? Тоже, не забывай что теплый контур должен быть закрыт, а с винтовой или ещё какой (кроме люка) получишь дополнительный головняк.
  8. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Еще раз большое Вам спасибо за помощь:hndshk: Значит с чего начинал к тому и вернулся:aga: Будет как по проекту. Единственное, что еще раз хотел бы уточнить. Так какие точные размеры оставлять в верхней площадке под опирание марша? (выпуски арматуры оставлю, конечно)
    И размеры лестницы Вы сказали, поможете пересчитать, чтобы уменьшить толщину средней площадки:hndshk: Чтобы была скажем 10-15 см, а не 25.
    Vit555. Да теперь уже нравится вариант с люком:aga: Другого-то не дано как выяснили. А так, если бы получилось, то как на 3D рисунке выше показывал, чердак бы был отгорожен утепленной стенкой. Ну, да ладно теперь.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно добавить одну ступень к первому маршу, тогда сама площадка станет как бы Г-образной, а там уже смотреть варианты с толщиной площадки. А можно нижнюю плоскость первого марша дотянуть до требуемой толщины площадки
    По высоте 120мм по глубине 100мм с завалом верхней кромки на 20 мм. Толщину монолитной площадки льете в один горизонт с плитами. Арматуру выпускаете из верхней части четверти с шагом 200мм, длиной 500мм.
    За что боролись на то и напоролись. :)
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Здравствуйте.
    Отвечаю:
    - этап проектирования
    - мансардный, планы в файле
    - монолитный жб, 0.2м
    - 3,2 м
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Перенося лестницу Вы делаете больше кухню и спальню над ней.
    Я бы при этом изменил и ширину балкона на 2-м этаже, скажем с 1800 до 1000 мм.
    Расположить лестницу можно как показал, прибавив к ее длине 800 мм урезанных от балкона.
    С площадкой лестница будет весьма громоздкой, поэтому предпочтительней забежные ступени.
    Единственно, что не нравится, так это дверь в санузел 2-го этажа, она получается напротив выхода с лестницы. Я бы ее передвинул максимально влево.
    А вообщем при втором свете место для лестницы именно в гостиной.
    При этом она должна быть легкой, воздушной, современной, с подсветкой ступеней, одним словом стать украшением интерьера и одновременно своего рода оригинальной визиткой Вашего дома.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Как обычно видится несколько вариантов.
    Привожу на мой взгляд самый интересный по дальнейшему развитию событий.
    В этом варианте лестницы отсечь мансарду можно как на втором, так и на первом этажах.
    План не привожу т. к. требует уточнения и доработки под тот или иной вариант.
    Кстати, пришлось перекапывать много страниц на форуме в поисках первого Вашего поста,
    поэтому предлагаю перейти в личную переписку.
    Параметры лестницы:
    -Проступь-270 мм
    -Высота подъема ступени -187,9 мм
    -Угол наклона 34,8 град.
    -Подъемов - 14
    -Ступеней -14
    -Ширина марша 775 мм условно-расчетная
    -Фен-Шуй+
  13. Pavik63
    Pavik63
    Pavik63
    Кострома
    Хорошо, ответ выложил в переписку, только не смог загрузить там фото, я их сдесь прикреплю. Спасибо!
  14. xDen
    xDen
    xDen
    Великий Новгород, Стрелка
  15. xDen
    xDen
    xDen
