1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Нет. Прикинь откуда будешь заходить и куда надо выйти с лестницы вверху. Надо по ходу развернуться но 90 градусов влево.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так она же поворотная. Крути как хочешь.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Точно - есть такая засада - ступеньки с высотой 0,15 скорее всего не пройдут :(
    Остаётся надеяться на ступеньку 0,17? Подскажите толщину лестницы в бетоне - без этого не выявить засаду.
    Если не затруднит - подскажите так же - как рекомендуется располагать прямоугольные площадки.
    Буду весьма благодарен, если покажите лестницу в визуальном варианте.
    Чем больше прикидываю - тем больше кажется, что конструкция какая-то громоздкая - может у меня глаз уже замылен я не вижу более простого решения?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Несущая плита в вашемслучае будет скорее всего 150мм.
    В каком смысле?
    визуально- это обычный бетонный марш с площадкой.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не поможет - площадка опустится ещё ниже!
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Скорее всего? В смысле - могут быть варианты? Какие?
    Читал на каком-то сайте рекомендацию по расположению прямоугольных площадок, но забыл - в какую сторону располагать длиннную сторону - то-ли в сторону подъёма, то-ли в сторону спуска...
    Хотя может статься из-за двери мне придётся попрощаться с прямоугольными площадками и широкой лестницей?
    Это понятно, но хотелось бы так сказать своими глазами увидеть - в одном из применяемых на ветке вариантов - что бы размеры на картинке были и видно было - что дверной проём на ступеньки не попадает :um:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это все надо садиться считать и проектировать.
  8. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    Здравствуйте всем. Не знаю баян нет, но с этого креатива я офигел слегка
  9. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В связи с этим спросить хотел - стоит ли ради разовой возможности нарисовать свои хотелки по будущему дому осваивать какой-нибудь Нанокад или это долго, сложно и овчинка выделки не стоит? Рассчитать и спроектировать можно-то и на бумаге, что дают в таком случае Авто-Нано-Архи и другие кады, если на них это тоже долго и сложно?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Точность расчетов, возможность увидеть изделие до его изготовления, возможность обойтись без переделок. Быстро и просто -только известное животное. А осваивать или нет, это ваш выбор.
  12. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    НаноКад сам лесенку не построит, надо бы еще чтоб юзер конструктив знал.
    А заплатить специалисту знающему и конструктив и НаноКад чтобы сэкономив свое время получить правильный проект рука не поднимается? У нас это не принято? Но переделывать ошибки воплощенные в материале обойдется гораздо дороже.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть с чего.
    :super:
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это понятно всё... я вот тут подумал - а нельзя ли в моём случае обойтись одной площадкой вместо трёх, выполнив её так, чтобы второй марш уходил с неё аккурат в сторону начала подъёма на первый - с тем, чтобы выход с лестницы был точно над входом на неё?
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Кто бы сомневался :)]
    Об том и речь - как свои хотелки нарисовать, чтобы спец понял быстро и хорошо :hndshk:
    ЗЫ Или я чего не понял и в этой ветке советы раздают токма за плату? :ogo:
