1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Ребята, подскажите пожалуйста как называется крепление, которым прикрепляют планку ковродержателя к ступеням? Анкер?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Помогите с проектом
    В конце коридора шириной 1850 мм, высота потолка 2650 мм, толщина перекрытия 200 мм, дыра под лесенку на втором этаже 1850х2000 мм.
    Хочу лесенку типа такой, только зеркально (подъем слева, а не справа) и ступени закрытые (чтобы под лесенкой сделать каморку, для хранения всякой утвари)
    Попутно вопросы - стены уже отделывают (гипсокартоном), пол еще нет (там пока черновая фанера прибита), на что крепится такая лесенка? Можно ли делать финишный пол (ламинат)? Или сначала лесенку, а потом пол?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можете смело делать пол и стены. Крепеж можно выполнить к стене. И вообще, полностью готовая лестница это как шкаф-занес поставил и ходи, если конечно она не полуфабрикат.
  4. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
  5. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
  6. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Спасибо!
    А можно площадку сделать без ступеней? Ровной... или тогда подъем будет крутой? Щас на дачу поеду сфотографирую все поподробнее. Лесенка крепится только к полу и межэтажному перекрытию?
  8. Чебурек19
    Чебурек19
    Чебурек19
    Добрый день. Обдумываю проект дома с мансардой. Подскажите пожалуйста в проеме под лестницу шир. 2500 длин. 3000 высоту потолка пока не знаю может посоветуете, получится удобная лестница двух маршевая с ровной площадкой? Или может изменить проем? 2250х3250 или др. пока не отдал проектировщику.
    Заранее спасибо.
  9. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Перечитал тему, тоже нуна помощь профессионалов лестничного дела. Прошу посоветуйте оптимальную конструкцию. С проемами явно перемудрили мягко говоря.
    Загружу картинки и комменты текстом.
    1. от чистого пола 1 до чист. пола 2 этажа - 2.83м
    2. аналогичный размер со 2 до мансарды - 3.34м
    3. на мансарде край проемы у стены с пристенком высостой -1.02м.То есть выходнадо делать у дальнего от края стены.
    4. Направление лестницы на плане 1 этажа указано как есть сейчас времянка. Но в чистовом варианте при необходимости можно и развернуть.
    Заранее спасибо.
  10. Vanish
    Vanish
    Vanish
    Площадку надо сделать заранее ровной-подвесить ее на стены
    в этом варианте 2 прямых марша обойдутся дешевле
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вот сфоткал свой проем и померял расстояния, толщина перекрытия 200 мм
  12. NOVA25
    NOVA25
    NOVA25
    Днепр
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему с лестницей. Как смогла, нарисовала, по другому у меня вместить лестницу не получается. Проблема в том, что часть лестницы будет проходить над ванной комнатой, т. е. в ванной будет скошенный потолок. Возможен ли такой вариант? И как рассчитать, не будет ли в ванной это мешать? Помогите, пожалуйста.
    Прилагаю 2 варианта лестницы. Ширина лестницы 95 см, ширина проема 100 см, высота 1 эт. 280 см, перекрытие 20 см.
    Забыла дописать: в 1-м варианте длина проема 300 см, во втором 350 см.
  13. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Уважаемые форумчане! Перечитал практически всю тему, но так и не могу определиться, кк же мне делать лестницу. Изначально хотелось двухмаршевую с площадкой посередине, но теперь кажется понимаю, что придется делать с забежными ступенями. Очень прошу помочь в поиске оптимального варианта. План во вложении
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Влож. перезалей - шею можно сломать! :nono:
  15. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    там, где 3.20-это глухая стена из бруса, т. е первые ступени можно выдвинуть за край проема
    проем 1.47 х 1.88,окно открывается
