1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это понятно, но ведь и остальные 80 % также имеют место быть ;)
    Большое спасибо за изображение! :super: А вид сверху можно увидеть? :um:
    В последнем варианте расчётов я брал проступь 28,5 см, с шириной марша 110 см, при этом две верхние ступеньки и площадки получаются не прямоугольными естественно, имея сужение к центру лестницы... Как Вам такая идея? Интересно - как это будет смотреться и удобно ли пользоваться такими формами? Нарисовать это реально? А ещё бы хорошо было бы прикинуть выполнение помещения в центре лестницы - на уровне второго и третьего этажей. Надеюсь не перебор? :hndshk:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скачайте Скетч Ап и творите до умопомрачения. Насмотритесь в свое удовольствие. :) А нарисовать можно что угодно.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы зайдите в многоэтажку. Там помещение в центре лестницы, лифтом называется.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что угодно в Скетч Апе?
    Такой дом с лифтом ещё поискать надо - сейчас такие разве делают?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наверно нет. Но старые то стоят, как музейный экспонат.
    Не надо совмещать тексты.
  6. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Подскажите, пожалуйста, какой минимальный зазор должен быть между двумя пролётами монолитной лестницы в горизонтальной плоскости ? (если смотреть сверху на них)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    100мм. Для прохода пожарного шланга.
  8. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Значит в моём случае можно обойтись и без этого зазора, я правильно Вас понял? Посмотрите, пожалуйста, план предполагаемой лестницы.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если будете сдавать пожарникам, то без зазора нельзя. Но на вашем плане он есть. Несколько неудачно расположены забежные ступени. Так делают, но это не есть правильно. Этот вопрос поднимался уже не раз. Посмотрите в паралельных темах.
  10. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Lavurs, мой набросок:
  11. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Помогите спроектировать лестницу в дом из бруса.
    П-образнаая. Под лестницу оставлен проем 2000 (ширина) на 2600 (длина).
    От пола до пола 3050.
    С площадкой или с забежными ступенями будет удобнее и безопаснее в моем случае?
    Спасибо
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С забежными будет лучше. А так надо смотреть. Кроме проема есть еще и прилегающая территория.
  13. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    вот моя планировка:
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может поменять направление движения по лестнице. И не очень выполнена разбивка забежных ступеней. На глаз ступени №6 и №12 неудобны. Это чисто схематичное изображение или уже расчет лестницы.
  15. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Мдя ... Забежные неудачные. На повороте придется ходить боком (как краб), причем сначала правым вперед, затем левым. В идеале ступень должна быть перпендикулярна линии хода.
