1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Вы правы. это схематическое изображение. Обозначает только расположение лестницы. Разбивка ступеней никакого значения не имеет.
    И направление тоже будет другое - так однозначно удобнее.
    Вопрос стоит что выбрать: забежные или площадку.
    Разместил заказ на форум-хаус на монтаж лестницы. Все бригады в один голос отговаривают иеня от забежных в пользу площадки. То ли они не умеют ее рассчитывать/делать, то ли им просто больше головной боли ... или на самом деле с площадкой будет удобнее.
    А если и соглашаются белать забежные, то со ступенями секторами (без смещения оси поворота).
    Получается, что даже если выбрать забежные, то найти грамотного исполнителя будет очень непросто.
    фирмы берутся, но у них расценки больше в разы. При это половина фирмачей агитирует тоже за площадку.
    По картинке (без опыта) сложно понять что будет удобнее и безопаснее.
    Это только схема, показывающая расположение лестницы на планировке
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Из чего планируете делать лестницу? В смысле материала. Что там говорят ваши мастера -это их дело. Им проще сделать, а вам сложней будет ходить. Какя высота отчистого пола первого до чистого второго?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super:
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем понял, что вы имеете ввиду. Существуют определенные каноны для построения забежных ступеней.
  5. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    лестница из сосны. Как вариант сосна + ступени из лиственницы.
    Высота от пола до пола 3050
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда только с забежными ступенями.
  7. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Мастера в лучшем случае умеют делать так (ступени сектора окружности поворота),
    Если брать ширинцу ступеней 900, то уменя между маршами будет 200 (ширина проема 2000). Получается поворот лестница вокруг 2 опорных столбов. Мастера начинают чесать репу - "на месте разберемся".
    Какая ширина ступеней лучше в моем случае? 800, 900, 1000? Если взять 800, то длина лестница будет больше и соответственно угол подъема меньше. 900 - стандарт.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В принципе такой вариант существует. Супени- сектора окружности поворота. Но на глаз сектора забежных ступеней поделены не равномерно, а упрощенно. Каждый квадрат на три части. А по более правильному варианту у вас должно бы получиться 8 забежных ступеней.
  9. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    у меня так уже не получится, т. к. есть расстояние между маршами. И ступени у столба имеют нулевую ширину - что опасно на мой взгляд.
    А более правильный вариант (графический расчет забежных) никто не берется делать. На фирмачей никаких денег не хватит.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насчет нулевой ширины вы верно подметили. А не хотят на мой взгляд по двум причинам. Первая-это на развороте появляются два столба. А второе- графический расчет приходится делать в ручную. А это хлопотно. Хотя раньше без программ помощников все делали либо на бумаге, либо на полу по месту.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вроде ширина проема по проекту 2200мм. а если 2000мм то лучше брать ширину марша 900мм.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    2200 - это по осям стен. минус 200 толщина бруса.
    Скачал StairCon. Он мне нарисовал картинку лестницы с несиметричными маршами (не получается загрузить этот фотрмат). Получилось 18 подъемов высотой по 17 см с проступью 29. Последнюю ступеньку (примыкающую к полу 2 этажа) он нарисовал всего 7-8 см. Как я понял, это чтобы косоуры можно было крепить к балке перекрытия. Но тогда марши, косоуры и вся лестница будут несимметричными.
    Если такое предложить изготовить нашим мастерам - у них точно крышу снесет.
  15. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    спасибо.
    если делать симметрично, то не будет проблем с креплением косоура к перекрытию 2 этажа?
    Мне показалось что 18 подъемов будет удобнее чем 19
