1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проблем с креплением не будет. Проблемы возникают когда последняя ступень на шаг ниже. А вот 19 подъемов будет лучше. Меньше будет высота ступеньки. Но в вашем случае это возможно либо уменьшив ширину проступи, либо расположив ступени в тетивах. А мастерам то что, имея все чертежи размечай и делай.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Присмотритесь к моим раскладкам ступеней. По ним удобно подниматься даже вблизи столба, причем не важно открытая лестница или закрытая (наличие подступенков).
    Так какой конструктив Вам больше по душе? (несущие элементы)
    Какую хотите лестницу открытую или закрытую?
    Из чего стены?
    Какая стадия строительства?
  3. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Где на вашу раскладку можно посмотреть?
    Я хочу открытую лестницу на косоурах. Может я не прав, но на кртинках они мне нравятся.
    Дом из проф. бруса 190. Стоит 2 года. Стены и полы отшлифованы и покрашены
  4. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Так на вашем рисунке полседняя ступень и есть на шаг ниже! последний (19) подъем на уровень пола 2 этажа. Или я не прав?
    У меня уже чистовой пол и последний подъем будет на уровень чистового пола. Если добавить неширокую (7-10 см) ступень из лиственницы, как предлагает StairCon, то не будет проблем с креплением и угол не будет стаптываться
    В моем случае важнее большая проступь, чем высота ступени (семья в среднем высокая, у меня нога 46 размера, у сына вырастет еще побольше)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. Она у меня в ровень с полом второго этажа. 18-ступеней и 18-подъемов.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Откройте мой профиль, Найти все сообщения от Подснежник, а там полистайте
    Откройте мой профиль, Нйти все сообщения от Подснежника, а там полистайте.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чтобы увеличить проступь надо удлинить марши.
  8. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Давайте я вам сделаю лестницу за разумные деньги!
  9. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    100%:super:
  10. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    пишите в личку
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вопрос мой не интересен или слишком сложен?
  12. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Забросил картинку фирмачам. Не московским! Калужская область, думал цены будут разумные.
    Получаю ответ: такая будет стоить 300. Ни больше ни меньше! ;-) Хотя на сайте цены совсем другие.
    Понимаю, что с ними все ясно. Понятно что цифра явно взята с потолка, но я попросил их представить смету с обоснование этой суммы.
    Ответ меня просто убил:
    "Здесь даже дело не в смете, а в сложности исполнения, материал и все расходники обойдутся примерно в 50000 рублей, все остальное сложность проекта изготовления и монтажа, такая же лестница в классическом исполнении обойдется вам меньше 100000 рублей, ну а если вы хотите именно то, что вам компютер рисует, то готовьтесь платить, так как в основе своей коп выдает только рисунок, ничего общего не имеющий с реальностью, и порой, чтобы добиться таких результатов нужно приложить много усилий"
    Много усилий не имеющие ничего общего с реальностью оказывается стоят 250 т. р :))
    Примерно за эти деньги мне коробку дома 8*9 поставили с крышей :)
  13. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Надо забросить картинку еще в 9 фирм. За спрос денег не берут.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какой материаль вы собираетесь использовать.
  15. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    сосна, как вариант ступени из лиственницы
