1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для сосны больно дорого. Леса уйдет порядка 1,5м.куб. Это порядка 24-25т.р. По ценам нашего региона под ключ будет стоить до 150т.р.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Камрады, может подскажите порядок цифр по расходам на мою будущую лестницу - не хочется инфарк схватить от неожиданности :um:
    По материалам - какая разница будет? Я бы конечно бетон выбрал - чтоб в идеале - всю оставшуюся жизнь о серьёзном ремонте не думать, но что-то мне подсказывает, что и этот вариант имеет подводные камни... :faq:
  3. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    дорогой у Вас регион.
    В подмосковье берут 2-2,5 за ступень площадка 4. + материал
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно, не спорю. Но это цена установленной лестницы в доме. Полностью готовая к эксплуатации. Вы на всякий случай уточните в подмосковье что входит в эту цену.
  5. AlexProst
    AlexProst
    AlexProst
    Мне надо переделать существующую лестницу. Дом в Ростове. Напишите в личку.
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...s/4/4735-d9b116c774d4a4284ffffe877b7f3292.jpg
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...s/4/4736-a6519088ee9dbc9421522eeec44e451d.jpg
  6. AlexProst
    AlexProst
    AlexProst
    сейчас ещё под лестницей накопительный бак для воды. насос и трубы
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Переделать хотите полностью, или выполнить отделку существующего варианта. Судя по фото у вас с ней не все впорядке.
  8. AlexProst
    AlexProst
    AlexProst
    Скорее отделку существующего варианта. Лестница делалась в самом начале строительства как черновая. ну как-то всё зависло... В общем надо что-то делать с ней.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Прошу совета знающих людей.
    Заказал лестницу, в качестве техзадания исполнителю был вручен проект
    вот такой лестницы, предоплата мною была сделана
    По факту получил вот это
    Принципиальным отличием того, что мне сейчас устанавливают является полное отличие от проекта а именно:
    1. По проекту 18 ступеней + 1 ступень площадка, по факту имеем 14 ступеней + 1 ступень площадка
    2. По проекту высота ступени около 17 см по факту высота 22 см http://www.zhitov.ru/lestnica4/calculator.php?lang=ru&mass=1&metric=1&Y=330&X=330&E=80&C=15&P=8&Z=5&F=5&color=color&newwin=1.
    3. По факту ступени врезаны в тетиву в проекте заложено другое решение, не знаю как правильно называется это крепление ступеней.
    4. После площадки первая ступень на подъеме по сути представляет собой продолжение площадки что полностью противоречит конструктиву проекта.
    Мой вопрос собственно в следующем, что мне делать с этой лестницей:faq:
    1. Заставить переделать в соответствии с проектом и что вообще делать с исполнителем который тупо чертежи и техзадание не смотрел? (Боюсь правда что после этого я их уже не увижу:flag:) На данный момент оплатил 80% стоимости лестницы, правда стоимость не умопомрачительная а можно сказать бюджетная по нашим меркам.
    2. Самый главный вопрос - насколько будет удобной такая лестница в эксплуатации, очень беспокоит большая высота ступеней:(.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А чем они мотивируют отличие от проекта7
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Алкогольной зависимостью:mad: .
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно беспокоит. Тяжковато будет по ней ходить. Но ситуация у вас не фонтан. Отдано 80% стоимости, существует вероятность исчезновения исполнителя. Высота ступени у вас предельная по
    ГОСТу. Площадка тонковата, на глаз около 30мм. Красивая только Коренная на заходе. Видимо покупное изделие.
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я хожу по ней сейчас без проблем, но мне 33 сейчас а вот что будет когда будет за 50?
    Это известный дизайн забежных столбов у нас, стоит около 500 евро с материалом и работой на ЧПУ, но мой столб индивидуальной работы сделан по фото, резьба из клееного массива ясеня как и вся лестница, делали эти же лестничных дел мастера.
    Ссылку на ГОСТ можно?
    Замерял 40мм
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Увы нет. Но то что видел-это точно. Сейчас попробовал поиском везде до 200мм
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как повезет. Я к примеру сейчас с утра и на меньшей высоте спускаюсь по одной ступеньке. :(
