1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При 19 подъемах действительно высота подъема ступени составляет 163,2 мм
    Но при этом минимальная проступь будет 273,7 мм и ни как не может быть = 250 мм
    Посчитайте по формуле.
  3. Алексей Зол
    Алексей Зол
    Алексей Зол
    Мценск
    Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Как правильно называется материал? Срощенный, лемельный (вроде) или массивный? И толщина (ступеней и подступенков)?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ступени в продаже бывают либо с торцовой переклейкой ламелей, либо просто склеенные ламели. Второй вариант лучше. Обращать внимание надо в первую очередь на влажность изделия, а во вторую на качество склейки. Если внимтельно присмотреться по пласти ступени, а перед этим продуть стык, то становится видно проклеено полностью или с зазорами. Толщина ступеней обычно идет стандартная 40мм. Подступенников 15-20мм. Толщина ступени зависит от ее длины и конструкции самой лестницы, в смысле несущего конструктива. Если на косоурах, то смело можно брать толщину 40мм, если в тетиве то в зависимости от ширины марша. До 1000мм хватает толщины 40мм, а свыше уже надо 50мм.
  6. Sema83
    Sema83
    Sema83
    Добрый день.
    Подскажите как лучше лестницу сделать, набросал рисунок с размерами как смог)
    Проем широкий но, не длинный. на первом этаже можно выйти за границы проема сантиметров на 30, выступающие бревна думаю можно подпилить сантиметров на семь.
    Забыл. Высота от пола первого этажа до пола второго 2,61 м.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Теперь остальное вспоминайте: [​IMG]
  8. Sema83
    Sema83
    Sema83
    А - 1300 мм
    В - 2150 мм
    h - 2380 мм
    H - 2610 мм
    D - как на схеме
    E - хотелось бы уложиться в 1500-1600 мм
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    забросил картинку фирмачам.
    Все упорно отказываются делать с забежными ступенями. Либо говорят, что это будет "ну очень дорого"
    Как вариант предложили лестницу с 2-мя квадратными площадками и ступенькой между ними.
    Параметры лестница будут такими: 16 подъемов (на высоту 3050). Проступь 280, высота ступени 195.
    Насколько это будет удобно? Или продолжать искать кто мне сделает с забежными?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проступь хорошая. А вот высота в 195 мм, скажем так -терпимая. Правда по формуле выскакивает за наш стандарт 600-640мм. Если вы не выше среднего роста, то вначале будете дотягивать ногу при ходьбе потом привыкнете. Но с учетом того что все прямое, будет сносно.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Единственное что не понятно, почему с забежными ну очень дорого. Это столярные цеха, или артели по изготовлению из полуфабрикатов?
  13. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    по сайту сложно ценить.
    Общее впечатление: фирмачи надувают щеки ("над вашим проектом работают наши дизайнеры и архитекторы"), а по факту мальчиком/девочкой будет нарисована картинка лестницы в одной из программ.
    Когда начинаешь задавать вопросы по присланным ими "проектам", они начинают плавать и им "надо подумать/обсудить вопрос с проектировщиком/архитектором"
    А изготавливать будут на месте те же самые бригады на субподряде.
  14. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    У нас все высокие, кроме бабушек. Но у них есть комната на 1 этаже.
    Может попробовать поручить такое "бригадам"? Такую лестницу можно и на коленке рассчитать и спроектировать
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Скорее всего они только вчера открылись! Ищите других.
