1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Показательная ситуация.
    Нынче производством владеют не те, кто умеет делать, а те, кто сумел ухватить и откатывает кому надо. Но и заказчики не подарок, попробуй ему обьяснить что проект должен быть и стоит денег: "Да не надо проектировать, вы делайте!", или "Такую лестницу можно и на коленке рассчитать и спроектировать". Вот и имеем что имеем.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Или зайти на форум где им ее нарисовали, и долго пытать творца,- Как вот все это вышло? :)
  3. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Добрейшего!
    Обращаюсь за помощью к специалистам своего дела, потому что моей головы и знаний явно не хватает.
    Итак имеем старую советскую дачу, имеем старую лестницу и желание перенести её в другой угол. Но размеры проема под новую лестницу просто катастрофически малы. Ширина между балками всего 1350 мм, в "длину" тоже хотелось бы потратить не более 1400мм, высота (от пола до пола) 2940 мм. В голове есть вариант винтовой лестницы на 3/4 витка и выход на второй этаж с прямого марша. Винтовая лестница предполагаю должна вписываться в "квадрат", 2 стенки которого являются угловыми стенами дома. Есть какой то вариант решения?
    Заранее благодарю всех откликнувшихся!
    PS Возможно это играет значение, люди выше 185 см по этой лестнице ходить не будут.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А если всё что выше изобразить ...[​IMG]
  5. SBocman
    SBocman
    SBocman
    НикВас!
    В том то и дело что реально могу обозначить только цифрами, или нужно в виде схемы?
    В - 1350 мм - ограничено балками :(
    А=Е - 1400 мм, конечно с точки зрения теплопотерь лучше А делать меньше, но что бы и головой не приложиться
    Н - 2940 мм
    h- 2650 мм
    D - направление как на схеме выше, если я правильно понимаю это левозаходная
    (движение по часовой стрелке)
    Надеюсь меня не покарают за такую ссылку как пример - https://www.lestnicatmp.ru/items/lv-14x/
    вот примерно такое, но в свои размеры (а это получится если убрать тетивы и превратить их в косоуры и последнюю "четверть" сделать прямой.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    SBocman, кажется что это:
    Ваш вариант (если не менять проём!).
  7. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Вот что смущает в силу отсутствия опыта:
    1. как сделать (с какой ступени) выход на прямой участок?
    2. Как изменятся размеры ступеней в случае перехода на прямой участок. Я так понимаю что переделка одного элемента тянет всю цепочку.
    3. По такой лестнице в принципе ходить то можно или только спускаться вперед спиной.
    Ну скачивал я StairCon, что то рисовал в нем, но картинка не дает понятия правильности решения.
    Возможно вариант прямого "старта" и "финиша " с винтовой серединой будет более удобным и правильным? Мне бы совет от специалиста услышать что бы понять и принять решение.
    А какой проем нужно для более правильного варианта? Вариант можно увидеть? Балки перенести не реально...
  8. SBocman
    SBocman
    SBocman
    И еще дополнение.
    Мой пример по ссылке вроде только на высоту 273. Как добрать нужную мне высоту?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Добирать ничего не нужно - последняя ступенью будет пол 2гоэт.: 2.73 + 0.21 = 2.94
  10. SBocman
    SBocman
    SBocman
    НикВас!
    Если не сложно прикиньте плз графически вариант с прямым началом лестницы и выходом.
    А то сегодня поехал к продавцам модульных лестниц на рынок.
    Все что мне смогли сказать так это набор фраз что у меня все плохо с размерами.
    Америку открыли называется ...:mad:
    Один плюс что удалось походить по разным лестницам, с разными вариантами проступи и подъема.
    С удивлением отметил что даже при подъеме 22.5 и аналогичной проступи еще можно подняться и лицом вперед спуститься. Да не айс, но все же... мне показалось что вариант прямого старта и финиша удобнее винтового (смущает разность проступи под левой и правой ногой)
    Или мне без вариантов смотреть только на винтовые?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    SBocman, ...
  12. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Подскажите по лестнице. Я и программа правильно считаем?
    ВОТ
    Высота 2800мм.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Считаете и вы и программа правильно, математически. Но вот ширина проступи у вас получается 233мм, а надо не менее 250мм.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На вашем чертежеке нарисуйте по восемь ступеней на каждом марше. При ширине марша в 900мм. У вас получиться искомая минимальная ширина проступи 250мм. И очень не плохая высота ступени. Можно поиграться с колличеством ступеней и соответственно получать большую проступь и естественно большую высоту ступени.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А если по стороне в 3000мм до дверей есть еще мм200, то может получиться все очень даже хорошо.
