1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Так и есть, вот на рисунке.
    Сходил порисовал на стенах, все срастается точно., Получилось, что верхняя ступень ниже уровня пола на 18 см. И получается лестница идет по самому нижнему краю окна.
    Это конечно не то, что хотелось, но сам виноват, проглядел когда перегородку ложили...они и ошиблись на 20 см.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не забудте учесть размеры до чистых полов.
  3. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    Всем здравствуйте, прошу помощи в проектировании лестницы у знатоков. Попробую объяснить на пальцах своё желание, так как не умею и не могу выкладывать рисунки и фото.
    Проём в перекрытии 2,6 м х 1,93 м. Высота потолков 2,7 м. Толщина перекрытия 0,25м. Лестница двухмаршевая, ширина марша 0,9м, П- образная с площадкой шириной 0.9м, поворот на право. Площадка на высоте 2м от пола. Стоим лицом к первому маршу: справа дверь в комнату, сзади 1.3м стена и немного правее вход в комнату, поэтому первые три - четыре ступени можно сделать забежные. Под площадкой и первым маршем расположен вход в подвал. Площадка на 0.3м ширины дверного проёма нависает над входной дверью в дом. Лестницу думаю делать на металлическом каркасе, потом обшитым деревом. Буду рад всем подсказкам .
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А попросить, чтобы за Вас эти рисунки и фото кто нибудь выложил?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если у вас есть фото, то это не сложно. При написании сообщения чуть ниже и правее есть три кнопки. Жмете загрузить файл, в открывшемся окне указываете на нужное фото и сохранить. Оно грузиться, после этого жмете миниатюра. Попробуйте, вдруг получиться. А то на слух, лично я понял только о размере проема в потолке (кстати он довольно хорош) и то что под площадкой входная дверь. Ну и еще немного про дверь которая сзади и чуть чуть правее.
  6. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Спасибо вам Вит1959, огромное! Правда решили все таки делать забежные ступени, 300х150 и шириной метр. Посмотрели на натуре ступени 80 см, очень плохо.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно сделали.
  8. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    Ребята умных много (в смысле с высшим образованием) а вот реально подсказать некому. Одни Одноклассники на уме и прочее мыло. Вы спрашивайте, я подскажу. Вит 1959 слева у начала лестничного марша дверь в комнату, а дверь сзади чуть правее -это получается: сзади нас угол и пошла стена где-то 1,2м от угла до двери справа.
    Уважаемый ПОДСНЕЖНИК я читаю эту тему с начала, и ВЫ не такие загадки разгадывали. Задавайте наводящие вопросы, Я знаю, что ВЫ ПРОФИ, поэтому я к ВАМ и обращаюсь .
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Эскиз от руки в плане для первого этажа и для второго, значительно облегчит понимание вашей ситуации. Я думаю для среднетехнического образования это не очень сложно.
  10. zoom
    zoom
    zoom
    Очень хочу попробовать сделать деревянную лестницу своими руками)
    Помогите, пожалуйста, с расчетом...
    Размеры на рисунке (ширина проема 900мм)...
    Пытаюсь сам просчитать, но получаются очень большие выступы ступеней (более 10см).
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Zoom,
    Уточните местоположение лестницы.
  12. zoom
    zoom
    zoom
    как-то так... ну, то есть вписать между дверью и стеной
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вам помогут две секции из забежных ступеней, вверху и внизу.
    Ширину марша лучше применить 800 мм
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Май месяц не для загадок с кроссвордами, так уж извините.
  15. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    Забыл добавить- если смотреть на первый лестничный марш сбоку, имеем справа налево: площадка шириной 0,9м на высоте 2м, лестничный марш вписанный в расстояние 1,9м от площадки до двери. Если делать марш с простыми ступенями, то получается угол больше 45 градусов, да и когда спускаешся есть опасность столкнуться с выходящим из комнаты. Поэтому и хочется вначале 3-4 забежных ступени.
