1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вот Ув. Zoom пожалуйста, прикинул по Житову http://www.zhitov.ru/lestnica3/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=290&X=240&E=90&C=16&C2=5&C1=5&Z=4&F=1&newwin=1
    Это грубая прикидка, нужно искать место под лестницу вдоль стен прямой ход-забежные 5 шт и вновь прямой ход вверх. Без забежных и следовательно поворотов-разворотов никак. Лестницу на фото 2 увы, никто здесь на форуме рассчитать не смог, да и врядли сможет. Выглядит она вроде экстрима, но на самом деле пользоваться ею можно.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    И еще Ув. Zoom,
    если вы действительно хотите собственными руками собрать лестницу, то советую прежде всего ознакомиться со соответствующей литературой по проектированию и изготовлению лестниц, а также с материалами по данной тематике на форуме. На моем объекте например побывали 2 архитектора и 3 мастера по изготовлению лестниц, но ни один из них, да и другие специалисты по лестницам не смогли правильно вписать лестницу в уже имеющуюся обстановку комнаты, и только дизайнер, предложил кристально чистый вариант такого исполнения. Поэтому смело надо пользоваться услугами самых разных специалистов.,но выбор всегда должен быть за Вами. Самые главные аспекты при построении лестницы -это безопасность и удобство эксплуатации, учитывайте их при проектировании и изготовлении и у Вас будет удобное и безопасное средство передвижения по дому, украсить его отделкой потом не составит труда. Удачи.
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Здравствуйте. Знающие люди, подскажите. Лестница с площадкой посередине, поворот на 180. Проектировщик говорит, что для лестницы надо выкладивать типа шахты, чтоб крепить боковые доски со ступеньками (по моему тетива?) к стенам. Я хочу, чтоб лестница опиралась на верхнее перекрытие, площадку и пол 1 этажа. Как правильно? Вот картинка.
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    У Вас два варианта - или столб на которое делается крепление всех внутренних тетив, или строить типа "столик" на площадке. Все наружние тетивы крепить к стене - это он правильно говорит.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Kassius, спасибо. Придётся делать стены "шахты" 20 см. толщиной. Просто думал сэкономить на стенах "шахты" и на фундаменте под них
  6. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Я могу.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Новый06, простите, но у вас помещения № 2 и 3 изолированные, вопрос о толщине стен не стоял. Т. е. стены все равно будут, а вот толщина не обязательна такая большая для лестницы. Вы же не монолитную строите. Я думаю Вам дают такую толщину из-за перекрытия первого этажа. В месте прохода лестницы вы разрезаете плиту и Вам нужны несущие стены. Наверняка от этого такая толщина этих стен.
    Stann, судя по фото это горка а не лестница. Подыматься удобно, вот спускаться - проблема!
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Если Вам не трудно приведите расчет лестницы по фото 2 для проема 900Х2100 высотой 1950. Спасибо. У меня так и не получилось нормально с забегами.
  9. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    80% ошибок закключаются в постановке задачи.
  10. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Будьте уверенны.
  11. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Stann, делал на глазок, копируя фото. Потом подвигал ступеньки туда-сюда, добиваясь удобоваримой траектории и ширины забежки. Все в ваших руках.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я пробовал на миллиметровке, но видимо опыта у меня мало, чтобы правильно распределить ступени по линии хода. Спасибо Вам большое, я учту Ваше решение и подсказку, когда буду выполнять свою вторую лестницу.
  13. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Попробуйте и сравните с работой на миллиметровкой такую весчь как скетч.)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    И тут Вы правы, я решил попробовать Скетч Про, установлю его в Убунте и погоняю, там вроде есть такой инструмент layout3 простой скетч как вариант меня не вдохновил, а в про вроде и импорт из разных файлов есть и многое другое, буду обязательно пробовать, спасибо. Сейчас времени в обрез, весь двор под канализацию разворотил, "спецы" делали ее да так, что сегодня по лазеру 20 см разницы поймали, ну это так к слову.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я не скрою, тяготею к ж\б лестницам, вот скоро буду делать вторую, там мастер по таким лестницам не в восторге от того, что ему придется делать. Дерево требует и особого подхода и определенной компоновки, и особого чутья дизайна. Я чуть не взялся делать деревянную, но вовремя остановился, особенно после визита одного дизайнера. Проект лестницы это только начало...
