1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Строго говоря, для получения такого вот, вышеприведенного, проекта лестницы достаточно и пятого скетча, настолько прост порядок действий. Как совершенно справедливо заметил EugenTrue, четыре пятых успеха - в правильной постановке задачи. То есть конечно он визуализирует, помогает самообучению, но если есть понимание конечной задачи, то просто помогает быстренько отрисовать. Кстати, лэй-аут позволяет рисовать только в плоскости. Простой же скетч - как в плоскости, так и в объеме и рисовать и представлять нарисованное. В любой из проекций. Лично я лэй-аутом пользоваться практически и не умею.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Простите меня если я неправ, но я думаю Вы скромничаете. Нужно не только правильно поставить задачу, нужно еще владеть методами ее решений и определенным опытом, по Вашему решению видно, что и опыт у Вас есть и методикой решений Вы владеете.
    Лестница изделие тонкое, требует много знаний, опыта и чувства пространственной гармонии. А скетч я только осваиваю и то из-за необходимости. Например месторасположение моей второй лестницы помог определить только дизайнер, хотя были на объекте и архитекторы, и спецы по лестницам. Кстати ради нее я даже тему свою открыл, да простят мне модераторы что я об этом пишу не в своей теме. Просто лестница эта мне очень важна, мне же там жить. Я и решил во всем разобраться сам.
  3. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Дизайнеры, они такие. Они заточены под то, чтобы у них глаз был свежий и вместо головы генератор вариантов.) Если они еще при том хоть чуточку инженеры, то весь ветер им в парус. Когда я раз выдумывал, как вписать одну лестницу, у меня была задача и чтоб пологая была, и места минимум заняла. По пути получилось, что она вроде как и интерьер довольно выгодно формирует зонально и выглядит приглашающе, пройти по ней или просто присесть, обозревая компанию. Кстати, тут я ее лепил, как из глины - нарисую, сотру, перерисую, опять сотру - без методики, конечно, не обошлось. И вы тоже можете, и вам помогут.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Павел Раст спасибо Вам большое, не ожидал честно говоря, приятно удивили и вдохновили :super:.
    Думаю что Вам есть смысл завести собственную тему и рассказать там о своих работах, да и о многом том интересном что связано с проектированием и изготовлением лестниц.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  6. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Нормальное такое обуславливание..) Насколько "все" проставленные размеры вы сочтете удовлетворительным, чтобы счесть, что я ДА?
  7. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    нарисовал то, что хочу сделать. По новой промерил все размеры. Как я писал ранее -первые три ступени наверное надо сделать забежными. Мне главное первый марш рассчитать, а второй я сделаю по нему. И ещё ,на сколько изменятся размеры ступеней, если площадку поднять на 5-10 см. Это потому что нет пока профиля для площадки, вдруг будет несколько повыше.
  8. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    УРА получилось, жду вашей помощи.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Размеры всего помещения на 1-м этаже?
    -Проем в полу 1-го этажа для спуска в подвал имеется? Размеры, привязки
    -Высота от пола подвала до пола 1-го этажа?
    -Ещё неплохо бы фото с объекта.
  10. Геопро
    Геопро
    Геопро
    Доброго дня! Подскажите по монтажу лестницы...
    Решил обустроить ранее не используемый второй этаж (чердак) над баней, а для этого думаю пристроить простую лестницу вдоль одного из фасадов, что-то вроде вот этого:
    Фундамент бани залит лишь с небольшим запасом, а потому опорные столбы (которые на данном рисунке обозначены цифрой 3) будут уходить в землю... Вопрос: что нужно сделать в основании столбов и первой ступени, чтобы лестница не села со временем, не стала шататься, да и просто чтоб столбы не сгнили? Лестницу думаю делать целиком деревянной, как и баня.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    1. По такой лестнице Вам спускаться только спиной вперед. Уж поверьте.
    2. И почему лестницу хотите целиком деревянную? Это не на долго.
    Вопросы по столбам в земле, и с первой ступенью, автоматически отпадают если делать лестницу из
    метала.
    Покажите фото бани и куда планируется придти по лестнице. Может, что по удобней увидим.
  12. Геопро
    Геопро
    Геопро
    Вот баня: https://docs.google.com/file/d/0BzlpQGYPuyE7ekdHT1g3bmVUVzQ/edit?usp=sharing
    Только это вид "спереди" а лестница будет с противоположной стороны.
    Дерево - окончательный вариант. У меня на всем участке ни одной металлической конструкции нет и не будет. Я принципиален в этом отношении + очень уж люблю работать с деревом да и вообще люблю дерево.
    Картинка что я вставил найдена в интернете с помощью гугла и это чуть ли не первое что он выдал - она приведена лишь для того чтобы показать суть конструкции лестницы (что верхняя площадка на столбах) и не более того.
    Посему вопрос остается прежним: как укрепить деревянные столбы в основании?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По разметке пробурить на глубину промерзания (садовым буром) грунт.
    Заливаем бетон, но не в ровень с землей а оставив в лунке 40-50 см не залитыми. Из плотного картона в несколько слоев сворачиваем трубу и опускаем в лунку. Картонная труба выступающая из лунки (на 30-50 см) будет играть роль опалубки при дальнейшей заливке бетона. В свежий бетон вставляем анкерный болт.
    К этому болту и закрепится в дальнейшем столб.
  14. Геопро
    Геопро
    Геопро
    А арматуры никакой не надо в бетон засовывать?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вставляйте арматуру, хуже не будет.
