1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. дядяВова
    дядяВова
    дядяВова
    Санкт-Петербург, ю-з
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с проектом лестницы. Наконец-то дошла очередь до неё. Проём 1850х1800 (ширина). Высота 2 этажа - 2800, до перекрытия - 2520. На 1 этаже расстояние от стены до двери - 2500. Спасибо. 2 этаж.jpg 2 этаж.jpg
  2. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С каким именно проектом нужно помочь?
    Эскизным или рабочим?
    Если рабочим, то какой нужен конструктив? Из чего стены, перекрытие?
    Подъём по забежным ступеням по часовой или против?
    И вообще интересно кто Вам проектировал сам дом? Что принято за ноль, если пол 1-го этажа
    имеет отметку +0,775
  4. дядяВова
    дядяВова
    дядяВова
    Спасибо EugenTrue за эскиз и краткие расчёты. Но у меня подъём по забежным ступеням по часовой. И я читал что ступеней д. б. нечётное количество. Или это несущественно?
    To Подснежник. Хотелось бы знать размеры забежных ступеней. Конструктив - косоур с кобылками. Стены - SIP-панели. Перекрытие - SIP на балках из бруса 100х150. Зачем вам ноль, по крайней мере для построения лестницы он не нужен. Расстояние от пола 1-го этажа до пола 2-го этажа - 2800, ширина проёма - 1800 (-5). Длина проёма - 1850. Начало лестницы можно делать от самой двери комнаты 1-го этажа.
    Извиняюсь, если что не так.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для рабочего проекта нужно все что есть. А если есть фото, то еще лучше.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Альтернативой косоура с кобылками может оказаться несущий поручень и пристенные ломанные
    косоуры из профильной трубы на своих стойках.
    Параметры лестницы:
    -Проступь-280 мм
    -Высота подъема ступени -175 мм
    -Угол наклона 32,0 град.
    -Подъемов - 16
    -Ступеней -15
    -Ширина марша 900 мм условно-расчетная
  7. дядяВова
    дядяВова
    дядяВова
    Спасибо, как-то не то
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А по другому и не выходит...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    ДядяВова ,Вы только не унывайте, не все так плохо, если хочется скажем экстрима, закрутите к примеру спираль, мне например такое решение здорово облегчило ситуацию, я раньше прохладно относился к спиралям, но наш форумчанин Павел Раст мастерски вписал лестницу в мои весьма неоднозначные условия.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А по подробней можно? По каким признакам не то?
  11. дядяВова
    дядяВова
    дядяВова
    To Подснежник. Спасибо. Не точно выразился. Лестница красивая, не совсем представляю, правда, несущий поручень.
    У меня осталось некоторое количество сухих досок 50х150 хорошего качества, вроде должно хватить. Хотел по-быстрому сваять из них "временную" лестницу. К этому подвигло наличие времени и стеснённость средств на покупку материалов. Как мысль? Неправильна? Из этого не получится?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вот Вам пример такого конструктива лестницы, ступени держатся с одной стороны прикрепленные к стене, с другой стороны крепятся (подвешиваются) к поручню.
  13. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Ну если поручнем служит швеллер №12, то можно. И если стена не из газобетона. И если дом не каркасник и не брусовый.
    А на картинке лестница держится на честном слове менеджера.
    Я бы Вам советовал не советовать.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Так я вроде и не советую ничего, только привел пример реализации лестницы с несущим поручнем. Их кстати может быть великое множество.
  15. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Возможно ли устройство туалета в проёме трёхмаршевой лестницы? Причём, туалет должен быть и на первом и на втором этажах. Один над другим. У меня получаются размеры помещения на втором этаже 90Х90 (с учётом стен по 10 см). Махонький туалетик с унитазом с вертикальным выпуском.
    На первом МЖ будет больше за счёт пространства под лестницей.
    На картинке туалет выделен голубым цветом.
    Поможете с планировкой? Ступени можно поворотные.
    Хотелось бы количество ступеней по ф-шуй :|:.
