1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А туалет не маловат ли будет?
  2. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Не, сойдёт :) Туалет на первом этаже будет просторным, а наверху достаточно и такого. Для маленьких :)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    План 001.JPG А дальше аналогично. Но правда шаг мелковат выходит.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно убрать одну ступень между поворотами, проступь станет гораздо шире, но увеличиться высота подъема ступени. И с
    станет сложно.
  5. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    1 Размер прихожей получается 3,95 м х 3,5м
    2 Проёма пока нет, шириной он будет как лестничный марш. В качестве перекрытия у меня применены ребристые плиты, поэтому я не могу передвигать лестницу в другую сторону.
    3 Высота от пола подвала до пола 1- го этажа мне тоже пока не известна, приблизительно 2,7 м
    4 Фотографировать пока нечего- коробка первого этажа, стены комнат пока не начинал возводить.
    Я не знаю зачем это всё нужно Вам, но как я уже писал, мне только первый марш надо рассчитать желательно с первыми забежными ступенями, а остальное я соображу. Потому что я пробовал рассчитать в онлайн калькуляторах, ссылки на которые есть в этой теме, но у меня получается ерунда. Надеюсь на Вашу помощь .
  6. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    Вит1959 может Вы что нибудь подскажите
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мне допустим тоже не все понятно из вашего эскиза, и это нормально. Судя по картинке у вас два марша и площадка над входом в подвал? Первый марш с размером 2000 на 2100 (длина и высота) это почти 45градусов. А второй марш на остальное? И класический вопрос, если конечно не проглядел ответ в предыдущих постах, Из чего собираетесь делать лестницу?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для устройства забежных ступеней лучше всего на заходе сделать выступ еще хотябы на одну ступень, иначе смысла делать забежные нет. Они не спасут вас в плане улучшения параметров ступеней.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поэтому Подснежник и просит дополнительные размеры. Чтобы смоделировать помещение и посмотреть какие еще варианты подойдут.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Рассчитать один только нижний марш, этого мало. Нужно рассчитать и увязать лестницу в
    подвал и чтобы по ней можно было передвигаться под первым маршем идущим на 2-й эт.
    Так, как Вы напланировали не получится. Вит1959 уже Вам объяснил про очень крутой первый
    марш. Вырулить ситуацию поможет применение ещё одной секции забега вверху. При этом ровная
    площадка остается только над входной дверью.
    Непонятно куда справа от входной двери (если смотреть на нее из прихожей) опереть эту площадку.
    Параметры лестницы:
    -Проступь-250 мм
    -Высота подъема ступени -176,5 мм
    -Угол наклона 28,6 град.
    -Подъемов - 17
    -Ступеней -17
    -Ширина марша 900 мм условно-расчетная
    -Фен-Шуй+
    А из чего у Вас перекрытие 2-го этажа?
    Будет ли теплый пол на 1-м этаже?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я бы не советовал делать временную лестницу, тем более в доме из SIP-панелей.
    Делайте сразу постоянную, заказав предварительно на нее рабочий проект.
    А под мою раскладку ступеней можно подвести в принципе любой конструктив, не зависимо от того,
    закрытая или открытая лестница планируется.
    Успехов!
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Может у Вас хотя-бы одна ступень в начале лестницы выходить за пределы проема?
  13. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
  14. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    1 Да у меня два марша, вход в подвал под первым маршем и половиной площадки. Получается первый марш у меня снизу закрытый, а дверь в подвал будет находиться в месте соединения марша и площадки
    2 Вторая половина площадки на 30 см нависает над входной дверью, на второй марш остаётся 90 см высоты.
    3 Лестницу собираюсь делать из металлического профиля сечением 45 х 45 мм с толщиной стенки 4 мм. Ступени из листового железа, затем весь металл закрываю деревом. Вот примерно такой расклад .
  15. Vans69
    Vans69
    Vans69
    Фрязино
    Добрый вечер! кто может помоч с лестницей? Нужен проект, делать буду сам. Желатель посмотреть в живую. Московская область, Щелковский район. Пишите в личку.
