1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Приблизительно вот так. Ширина проступи 250мм, высота подъема ступени 214,3мм Деталь1.JPG
  2. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    1 А без второй секции забега перед площадкой какой угол получится ?
    2 Лестница в подвал меня особо не напрягает, если что можно немного пригнуться. В подвале будет стоять газовый котёл отопления, кладовки для варенья и старых вещей которые жалко выкинуть. Даи будет ещё один полноценный вход в подвал, что бы крупногабаритные вещи туда занести.
    3 По середине площадки я планирую стойку где заканчивается лестничный марш, а правая сторона будет крепиться к балке перекрытия между 1-м и 2-м этажами. Балка перекрытия - два бруса 100 х 200 стянутые болтами М 16.
    Попробуйте пожалуйста без второй секции забега, там всё равно мне кажется угол будет меньше 40 градусов .,а в целом мне нравится, и БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вам в личку к EugenTrue, он у нас Москвич.
  4. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    1 не понял размер 1101,455 с правой стороны чертежа.
    2 все забежные ступени в узкой части 80 мм, или только первая? определить
    3 а как определить ширину забежных ступеней в широкой части ?
    4 размер 140 мм - это ширина всех забежных ступеней по средней линии, или только одной ?
    БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО за помощь .
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    1-размер 1101,45 это с левой стороны чертежа, там где у вас заход на лестницу.
    2-В узкой части не все забежные ступени 80мм, а только первая. Этими размерами можно поиграться вам самим непосредственно на месте на полу. Так вам будет и удобней и наглядней.
    3- Размер забежных ступеней будет производным от ширины узкой части забежных.
    4-Размер 140мм это не ширина забежной ступени по средней линии, а просто туда вынес размер ширины узкой части 4-ой забежной.
    Ширина всех проступей по средней линии и прямых и забежных равна 250мм, меньше нельзя.
    Ваша площадка поделена на две части, для того чтобы пройти над входными дверями, и высота подъема ступени была более менее приемлема.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Нужны фото ребристых плит (как идут на 1-м этаже; и в подвале, как защемлены их торцы в стенах)?
    -Балки перекрытия 1-го этажа в районе входной двери?
    -А ещё фото самой входной двери изнутри и с улицы (не исключено, что всё можно решить гораздо проще).
    И если уж Вам начали помогать, то не пытайтесь увести эту помощь в сторону.
    Анализ мною сделан. Я больше чем уверен, что моё предложение должно пройти, хотя возможно,
    что с незначительными поправками. Если проем под лестницу в подвал можно будет продлить до
    наружной стены, то всё получится. Тогда лестница в подвал будет повторять первый марш
    лестницы с 1-го на 2-й этаж, включая верхний забег (низ, как будет удобней в подвале)
    С дверью входа в подвал, тоже можно решить.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А как же тогда 214,3х2+250=678,6 ...?
  8. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    А мне нарисуете? :|:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А я и не говорил что будет суппер. Иначе надо делать забег вместо площадки, а Т. С. не хочет. Выбирать ему.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуем, но чуть позже.
  11. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    1 Попробую сделать фото в выходные. Плиты лежат параллельно первому маршу, где наружная стена торец плиты заделан кирпичной кладкой на 20-25 см. Межкомнатная перегородка к которой примыкает лестничный марш будет стоять на продольных рёбрах двух соседних плит.
    Если смотреть плиту снизу, то у неё там расположены 4 поперечных ребра: два по краям и два через 1,5 м от каждого края. Я думаю для организации входа выпилить проем в плите, а снизу в подвале посередине проёма поставить стойки из толстостенной трубы. Которые одновременно будут служить и опорой для лестницы в подвал
    2 Балки перекрытия с одной стороны будут лежать на межкомнатной стене, а с другой над дверным проёмом ,как и планируемая площадка на расстоянии 30 см. Вернее она уже лежит над проёмом.
    3 Как таковой двери ещё нет, только проём.
    Я понял, что Вы мне хотите порекомендовать следующий вариант: я вхожу в входную дверь дома, и справа на расстоянии примерно 60 см находится дверь в подвал.
  12. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    А сколько должно получиться?
  13. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    Уважаемый Подснежник, ещё раз пересмотрел Ваши картинки и нашёл неточность- во втором вложении не дверной проём входной двери получается 2,1м ,а высота площадки от пола.
    А так же посчитал, что высота площадки получается 2м 29 см, а если сделать на одну проступь ниже то получается почти 2м 12см. Я думаю головой не заденем, самый высокий в семье -1м 80см
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я специально заложил некоторый запас по высоте площадки. Это с учетом того, что чистые полы поднимутся, а далее под лестницей должен быть и ещё её м/к. Так что опускать площадку пока не стоит.
    Про вариант лестницы в подвал со своей дверью Вы всё поняли правильно. А ведь при этом обе лестницы
    будут иметь вполне удобные параметры. А тот вариант который Вы хотели первоначально - тупиковый.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры лестницы:
    Проступь - 285 мм
    Высота подъема ступени - 169,4 мм
    Число подъемов - 17
    Число ступеней - 17
    Угол наклона - 30,7 град
    Ширина марша - 900 условно-расчетная
    Фен-Шуй +
