1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Cпасибо большущее! [​IMG]
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    600-640мм.
  3. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Посмотрите пожалуйста тему https://www.forumhouse.ru/threads/204088,
    там вопрос возник по забежным ступеням, как лучше сделать? раньше начинать забежные супеньки?
  4. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    Запас по высоте я тоже заложил 5см ,к тому-же уровень пола на первом этаже выше уровня плит на 15-17см. Я думаю в любом случае надо будет сначала всё померить и посчитать
  5. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    Но всё-таки можно будет одну ступеньку удалить если позволит высота, и какую: забежную (её тяжелее изготовить) или простую.
  6. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    На чертеже первая ступень забежная, а если немного выдвинуться вперёд и сделать её простой (как у Подснежника),а далее оставшиеся 4 забежных. А то что площадку можно поделить на две части и сделать одну выше другой на высоту ступени -это здорово придумано, до меня дошло только сейчас.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Будет лучше. Но если у вас там позволяет место. Поэтому и просим фото с места событий. Возможно появится ещй какой-то вариант. Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.
  8. Linna2011
    Linna2011
    Linna2011
    Зарайск
    Здравсвуйте форумчане, может и мне кто подскажет. Никак не можем придумать какую лестницу сделать в дом.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы о крылечке, то скорее всего металическую.
  10. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    А толщина ступеньки 5 см или ? И сколько см выступы получаются?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Толщины ступеней достаточно 40 мм, т. к. без подступенков не обойтись. Про свесы (выступы) нужно решать уже на уровне рабочего проекта и в зависимости от конструктива. Кстати, чтобы нижний санузел получился по площади больше верхнего необходимо о лестнице и внутренних стенах думать в комплексе.
  12. Linna2011
    Linna2011
    Linna2011
    Зарайск
    Хотелось бы деревянную и какую нибудь интересную с поворотом с площадкой.
  13. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Деревянной лесенке на улице некомфортно, а вот бетонная с облицовкой мрамором с двумя поворотными маршами и фонтаном между ними была бы в самый раз. Но потянет ли бюджет?
  14. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
  15. Linna2011
    Linna2011
    Linna2011
    Зарайск
    Ну с фонтаном не обязательно, а так прямо очень заинтересовала. Если Вам не трудно может какой нибудь эскизек набросите.
