1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Деревянная лестница на улице долго не выживет. Помимо атмосферного воздействия, будут еще жесткие нагрузки при ходьбе в обуви. Жалко будет гробить красоту. Для бетонной у вас не к чему ее вязать, либо делать под нее собственное основание. Еще как вариант бетон и отделка диким камнем, но это довольно затратное удовольствие. Поэтому остается металл, если с ковкой смотрется будет очень даже хорошо.
  2. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Добрый день уважаемые старожилы и бывалые. Стоит задача спроектировать лестницу в моем коттедже. Планирую бетонную. При возведение стен закладывал площадку в лестничном проеме. Площадку делал из трех П-образных швелеров 8мм, опирающихся на газобетонные блоки стены. Потом армировал каркас и заливал бетоном. Конечно же, высоту от пола делал " на глаз", не имея понятия, о том как буду обустраивать лестницу. Жалею что тогда не прочел об обустройстве лестниц и не рассчитал. Теперь нужно работать с тем, что есть. Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, количество и размер ступеней. Толщину (высоту) площадки могу увеличить. лестница 1 этаж.jpg
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А высота от чистого пола первого этажа до чистого пола второго какая?
  4. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Вит спасибо за вопрос, 317 см
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по чертежу 3170мм это до стяжки. Тогда давайте попробуем так. Что сейчас имеете в наличии, в смысле полов. Что еще не финишные понятно, имеется ввиду на сколько поднимется пол первого и второго этажа, чем будет выполнятся финишное покрытие полов и ступеней лестницы?
  6. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Сейчас полы черновые, бетон. Высота от чернового пола до потолка 300см, толщина перекрытия 17см. Планируется стяжка 5см + плитка-раствор 1,5 см. В наличии межэтажная площадка, черновые полы, перекрытие.
  7. Hektor
    Hektor
    Hektor
    3170 от стажки до стяжки, все верно. Финишная отделка одинаковая +1,5 см плитка раствор.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Сейчас посмотрим что получиться. Кроме толщины площадки, еще что либо измнить возможно?
  9. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Ну можно, в принципе, но например, что?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    План 002.JPG Вот так приблизительно под то что имеем. Средний шаг 692мм. Маленькая критическая высота при проходе под границей проема. Единственно что хорошо-это ширина проступи =320мм. Основная проблема в площадке. Высоко поднята и ширина 1300мм великовата. Она обрезает задающую зону параметров ступеней. При 1000мм было-бы лучше. Ну и соответственно есть ли у вас расстояние от стены в 4500мм.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    План 003.JPG А должно быть так. Высота ступени 176,1мм. 18 подъемов. И с критической высотой все выше крыши. И средний шаг623мм. Ну в общем все было бы хорошо.
  12. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Крамольный вопрос: а может ли ступени на марше '1этаж-межэтажная площадка', отличаться от ступеней марша 'межэтажная площадка-2 этаж'?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Вит, спасибо большое за участие и разъяснения, у меня возникли вопросы:
    1. Почему ступени на пролетах должны быть одинаковые? У меня на первом пролете (1эт-Межэтаж) помещаются 11 ступеней (168 мм подступенок и 295 мм проступь). При черновом поле самая первая ступень первого этажа имеет самый высокий подступенок и делается с учетом, стяжек и увеличения толщин. На втором пролете (Мэжэтаж- 2этаж), помещаются 7 ступеней (167 мм подступенек и 267 мм проступь) Правда, для этого нужно утолщить Мэжэтаж на 65 мм
    2. На Вашем чертеже "как должно быть" расстояние между пролетами 180 мм, соответсвенно ширина пролета 1000 мм. Для чего оставлять 18 см в ущерб ширине? Можно ли оставить 8 см. При этом на эти 5 см, на каждом пролете, как раз встанут перила с балясинами.
    3. Что такое средний шаг? В статьях на тему утсройства лестниц, я вычитал две формулы а+в=42 в идеале, 2а+в=62 в идеале
    4. Как делают армокаркас? На ссылках я видел, что армируют тыльную (обратную) сторону лестницы, и не армируют сами углы ступеней. На ваш взгляд этого достаточно? Или если есть возможность перед заливкой сделать полный "скелет" лестницы из арматуры. Например https://www.forumhouse.ru/threads/208173/ или например http://www.stroitelstvosovety.ru/stroitelstvo-pola-svoimi-rukami/lestnica-iz-betona-svoimi-rukami
    5. Как рассчитать нагрузку на межэтаж? Стоит ли помимо арматуры, "утопить" в бетоне, что то типа косоуров из швеллера.
    Буду благодарен за соображения
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Наверное всё таки - 80мм?
