1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А зачем, вроде подгоняется:
  2. Hektor
    Hektor
    Hektor
    НикВас, спасибо, действительно, 80 мм. Насчет чертежа на картинке все как хочется, но вопросы не дающие покоя):
    1. 1-ый марш 11 ступеней, Длина марша по горизонтали 2950:11=268,18мм проступь, в табличке 260мм,насколько это критично?
    2.1-ый марш 12 ступеней, высота до межэтажной площадки 2000 мм, 176,1*12=2113, 2. В теории Могу "утолщить" межэтажку на 113 мм, но тогда "поплывет" 2-ой марш. Что не понимаю? В чем подвох? Спасибо.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Потому что это правило построения лестниц, а связано с мышечной памятью ног при ходьбе.
    Ну, по нормативу пожарной безопасности должно быть не менее 100мм для прохода пожарного шланга.
    Это шаг с каким ходят все живые существа, в том числе и люди.
    Это формула среднего шага, вилка результата лежит в пределах 600-640мм. Попробуйте спокойно пройтись по прямой так чтобы оставались следы ног, и замерте расстояние.
    Армируют нижнюю часть лестницы, так называемуюю несущую плиту лестницы. Сами ступени тоже лучше заармировать, хотябы кладочной сеткой согнув ее под углом 90градусов.
    Для этого существуют специальные таблицы либо программы. В зависимости от длины марша меняется толщина несущей плиты и сечение арматуры, а также применяется либо однорядное армирование либо двухрядное. Я сторонник двухрядного армирования, оно более прочное. Косоуры из швеллера будут лишними, это уже перебор. Швеллер вместе с бетоном работать не будет, и соответственно при некоторых ситуациях может дать отрицательный результат.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У Т. С. верх площадки уже на высоте 2000мм.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Он даже сам не знает как ему "под фортило" ;) - частенько приходиться ломать площадки.
  7. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    Выкладываю фото и доработанный схематический чертёж- красным, это дополнительные размеры. Посмотреть вложение 1376406
    Фото проёма :по краям сдвоенные балки, слева балка будет лежать на стене к которой примыкает первый марш, стена будет стоять на продольном соединении двух ребристых плит, в плите будет проём шириной 1м для спуска в подвал. От верха ребристой плиты до чистового пола 1-го этажа 20-25см. Размер прихожей 4 х 3,15м. Первая ступень марша простая, далее забежные.
    2 часа не могу загрузить фото попробую затра.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    В лестнице любой должно быть по возможности одна величина подступеней, одна величина ширины ступеней и один размер шага. Если делать лестницу с площадкой- то на площадке размер шага как правило сбивается, и это доставляет определенные неудобства. Площадки необходимы в общественных зданиях, там где на лестнице может одновременно ходить 2 и более людей. А вот в частном доме я неи разу не встречал чтобы один другому помешал.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ширина ступенек по линии хождения (прим.450 мм от поручня при росте 160-180 мм) должна быть одинаковая. А если вы делаете "забежные ступени " только в углах у вас это не получится.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Интересная информация) Честно я не знал про это Надеюсь это так и есть. Но теперь будет проще клиентов уговаривать...А то пока на пальцах объяснишь что такое приход тетив в один столб и чем это грозит-задолбаешься)
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Как мне отец в детстве говорил: "Умные книжки надо читать! И много!"
  12. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    вот загрузил за два дня
  13. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    Опять картинка не видна, вроде делаю правильно: загрузить файл -миниатюра
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Други, помогите, пожалуйста с лестницей! Хочу вписать её в этот угол. С двумя-тремя забежными ступенями.
    Заходишь в дверь снаружи и направо сразу начинается лестница. :hello:
    Буду делать сам, деревянную.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Spymf, проём надо увеличивать - тогда что то нормальное выйдет.
