1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Всем добрый день помогите с лестнице
    й
  2. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Есть проем шириной 1800 на 2000 высота от пола до пола второго этажа 2970 30052013102.jpg 30052013100.jpg
  3. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Есть времянка, но она очень крутовата и очень тяжело по не подниматься. И еще не знаю как сделать правильней поъем слева на право или наоборот
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Помочь то чем?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Направление движения по лестнице у вас правильное. Судя по фото маловат проем. Размеров вы не дали. Если не напрягает пересечение лестницей окна, то можно увеличить длину лестницы до переруба, станет легче, еще использовать забежные ступени.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прошу прощение-размер проема увидел. На фото №1 желательно показать высоту стенки от пола второга этажа до начала ската крыши, а также угол наклона крыши. По плану первого этажа судя по всему между перерубами и углом длина 3000мм и 2000мм.
  7. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Вполне себе удобная, ходибельная лесенка получается.
  8. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Спасибо про это прочел, не совсем понимаю для чего в коттедже оставлять 100мм для пожарного шланга, ведь есть марш...Но учту Ваше замечание, спасибо
  9. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    три дня загружал, наконец получилось.
  10. Hektor
    Hektor
    Hektor
    НикВас, приятно, что радуетесь за меня, но рано: между первым и вторым этажом это цветочки, вот площадку между 2ым и 3им этажом, видимо, действительно, придется ломать. Начал считать высоты по вашему чертежу в итоге второй пролет все-таки "поплыл", не знаю насколько критично. По эргономике, второй пролет получается проступь 26,6 на 15,14 см. Может можно еще что-то выжать?
  11. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Большое спасибо всем кто принимает участие в проектировании лестницы в моем случае.
    Проем действительно маловат, но увеличить его можно только в длину и то не на много, т. к. на фото №1 видно входную группу на балкон. Высота стен второго этажа до ската крыши около 1метра при этом выход на 2й этаж удобен только при таком рассположении
  12. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Получается что в моем случае поможет только винтовая лестница?
  13. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Да, совсем забыл сказать, окно на первом этаже глухое, и его перекрытие (только не в полном объеме) не помешает, если нужны еще какие размеры, я померю
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы сделайте эскиз всего помещения на 1-м этаже (включая окно с привязками) и нанесите размеры.
    Ответьте на вопросы которые Вам задал Вит1959
    Тогда и предложения могут быть более предметными.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это норматив. И всем понятно что при пожаре все сгорит. Возможно были преценденты, не нам судить. Правила пожарной безопасности (впрочем как и множество других правил) написаны кровью и человеческими жизнями.
