1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно нужны. лучше эскиз в плане и на нем размеры. А то на слух и в разных местах тяжко воспринимается.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если зрить в корень зла, то не на месте Ваша входная дверь.
    Глядя на фото, не вижу ни каких проблем в том, чтобы сместить проем входной двери.
    При этом на сколько сместить решать Вам. Это не обязательно на 300 мм.
    Теперь про лестницу. Проем в перекрытии позволяет сделать удобную лестницу. Однако для
    лестницы с промежуточной площадкой он все равно мал. Поэтому без забежных ступеней Вам не
    обойтись. По прежнему крайне мало информации про подвал, а обе лестницы обязательно нужно
    проектировать совместно.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    логично.
  4. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Вит, подскажите, пожалуйста, а как марш лестницы связывается со стеной? Или никак не связывается, образуется ли зазор между стеной и маршем в процессе эусплуатации?
  5. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Правильно ли я понимаю, что нужно проштробить в стене выемки под ступени?, ... https://www.forumhouse.ru/threads/146957/.У меня толщина стены 300мм газосиликат Итонг, на какую глубину шробить, для достаточной площади опирания? Достаточно ли будет 50 мм? Не хочется слишком глубоко штробить. Еще вопрос, какие пропорции раствора обычно используется для заливки бетонных маршей лестницы?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Штробить.,есть смысл если у Вас будет симметричность в опирании ступеней, то есть один конец ступени будет в стене, а другой будет или подвешен или иметь дополнительную опору снизу. Анкерирование же штырями в ступени консолью вещь тонкая и деликатная, а стена то у вас из газосиликакта, поэтому нужно консультироваться у специалиста.
  7. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Прошу помощи! В процессе проектирования, возникла проблема с размещением лестницы на второй этаж. Если устанавливать в гостиной - "съедается очень много площади, что не хорошо. Можно пожертвовать площадью кухни, т. к. большая, но как это сделать - голова не варит. Куда её можно притулить? Может лучше рассмотреть лестницу другого типа?
    На втором этаже - второй свет
  8. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Нормальная лестница занимает около 8 м2. Если пожертвовать площадью лестницы, то по ней будет неудобно ходить каждый день по несколько раз.
    Чтобы лесенка не отнимала место ее надо сделать украшением гостиной.
  9. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Добрый вечер, не дождался ответа. Проштробил 50 мм. получилось как то так:
    Коллеги, подскажите, пожалуйста по вопросу раствора, нашел в инете такие пропорции:
    Оптимальный состав бетона для лестницы в объёмных частях (литры): 1 цемент ПЦ-400, 2 песок, 4 щебень, 0,6 воды и 10 мл пластификатора С-3. Бетон должен приготавливаться механически в бетономешалке, поскольку даже при тщательном замешивании бетона вручную из-за плохого смешивания компонентов прочность бетона снижается примерно на 20%. Компоненты лучше всего добавлять в такой последовательности:
    – сначала щебень, он почистит остатки бетона со стенок;
    – потом сухой песок и цемент;
    – далее дайте 1 минуту перемешаться смеси на сухую;
    – неспеша залейте воду, через 2 минуты бетон будет готов...
    У меня на участке полно песка, вопрос наивный, но можно ли без щебня на одном песке с цементом? Благодарен за ответы
  10. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    1 Если передвинуть входную дверь, то у меня лестница ведущая к входной двери получается крутой, а если её делать пологой, то она выходит за границы веранды.
    2 Я не против забежных ступеней, мне нравится ваш вариант, но мне будет сложно выполнить второй участок забежных ступеней. Для меня проще вариант который предлагает ВИТ 1959: с площадкой поделенной пополам и разницей высот между ними в одну ступень. Но у него первая ступень забежная, а у вас простая. А что получится если к его варианту добавить первую ступень как я нарисовал?
    3 Не могу загрузить фото плиты из подвала. Плита обычная ребристая ширина 1,5 м. Лежит параллельно лестничному маршу, точнее лестничный марш будет над плитой, чтобы получился проём под лестницей. Толщина плиты в продольных рёбрах 30см ,между ними 5-7см. Конец плиты лежащий на фундаменте заложен кирпичём на 20см .Проём можно делать любой длинны в пределах длинны лестничного марша над ним, а шириной до 1,3м (под площадкой).Высота от пола подвала до верха плиты будет 2,8 м, а от верха плиты до чистого пола 1-го этажа, как я писал до этого 20- 23см.
    Спасибо за помощь.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Помогите определиться, чем пожертвовать? Удобной высотой ступени, площадкой или делать забежные ступени?
    Над первым пролетом плита (потолок), поэтому всего 4 ступени. Хочетя ровную площадку 1х2 м, но видимо придется ей пожертвовать.
    И еще вопрос, опоры под площадку из той же трубы варить или лучше выложить столбики из кирпича?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ответить не мог к сожалению. Без щебня нельзя. Штробить надо хотябы на 100мм и не по форме ступеней а по форме несущей плиты. При этом поперечную арматуру запускаем в штробу и по ней прокладываем одну нитку продольной.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Может это решение Вам подойдет. И еще, смотрю на чертеж и не очень понятно, как организован вход в спальню? Что прямо со ступеней?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Тоже думал о чем-то похожем. Хотелось бы ровную площадку, но видимо не получится. Как в реальности, забежные ступени удобны? Не приходилось встечать в жизни, а может просто не обращал внимания.
    Делать лестницу буду сам, поэтому чем проще конструкция тем лучше. Метал. каркас: 2 косоура и ступени. Какие особенности при проектировании подобных лестниц?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот как пример, процесс проектирования и изготовления лестницы на металлокаркасе.
    http://myhouse.xost.ru/ln.htm
