1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С П-образной вряд ли, а вот с поворотом на 270градусов возможно получиться.
  2. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Что то не могу понять где?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пост #2050
  4. Alina13
    Alina13
    Alina13
    Нету 270 градусов. Есть 180. и проема нет нужного. Так уж получилось. Купила дачный дом кирпичный после пожара. До сих пор не понимаю как у них лестница была...теперь надо вписать.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А кроме проема место есть. Хорошо бы фото пожарища.
  6. Alina13
    Alina13
    Alina13
    Я не фотографировала к сожалению. Заход снизу можно увеличить сантиметров на 10-15. Чувствую это утопия.
  7. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Доброго утра, в посте #2050 показана винтовая, я хотел П образную, с 2мя забежными ступенями
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. MrDorof я бы Вам прикинул вариант эскиза лестницы с двумя забежными, но не имею программы расчета, но можно использовать данные из эскиза EugenTrue. Я прикинул грубо по Житову и получил то же самое что в том эскизе.
    Итак
    - кол-во ступеней 17 шт
    высота подступени 175 мм.
    Можно самому попытаться прикинуть лестницу, просто развернуть винт и поменять местами марши и тд или попросите автора эскиза, чтобы он помог.
  9. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Вот теперь понял, большое спасибо:super:
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С двумя забежными?-:faq:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    MrDorof имел ввиду два забежных участка на углах вместо площадки. Я бы прикинул ему эскиз, проги нет у меня. Как в посте 2071, с его слов он согласен пустить длинный марш вдоль окна.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забежные надо двигать еще, они построены на глаз. Ступеней 15, подъемов 16. Высота подъема ступени=185,625мм План 001.JPG
  13. Stann
    Stann
    Stann
    :super:,:hello:
  14. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Спасибо:hello:, какой угол наклона получается, и насколько она будет удобна? я просто в лестницах вааще ничего не понимаю
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я прикидывал верхнюю часть иначе, по Житову http://www.zhitov.ru/lestnica3/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=175&X=250&E=80&C=10&C2=3&C1=zero&Z=4&F=1&newwin=1 Только повернуть надо забежные, ну а вторая часть 3 забежные такие же и 4 прямые, данные взять из этого же чертежа. Но должен согласиться, вариант Вит1959 лучше...:hello:.Учтите что здесь уровень чистового пола.
