1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    средний шаг 640мм
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    По Житову у меня получается удобная лестница, хотя мне кажется, что ступени высоковаты. Жаль, не нашел я там "П-образную" с забежными ступенями.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера не смог подключиться, предлагаю Вам использовать того же Житова, тооьло надо похитрить, а именно условно разбить лестницу на два марша, расчитать один марш согласно рис. ниже (конечно с вашими размерами) а затем прикинуть кол-во ступеней в прямых частях чтобы вместить в проем и по высоте нижней части, забежная часть при этом остается та же что и в первом марше. Теперь конкретно первого чертежа по Житову, не стоит делать марш с кол-вом ступеней больше 12, поэтому думаю надо прикинуть несколько иначе, пробуйте, все получится.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    На мой взгляд лучше будет 3200 \177 = 18 (шт),а шикарно 3200\16=20 .Надо пробовать разные варианты, вгонять лестницу в рпазмеры. Смело рисуйте на миллиметровке, затем можно даже промакетировать забежные в натуральную величину из картона и рисунками по месту на стене.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Больше 17 ступеней это только с забежными. Вот у меня и вопрос: что лучше, ровная площадка или удобные ступени?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Все зависит от линии среднего хода, если в линии среднего хода на забежных не менее 250 то тогда можно выполнять их без проблем, где-то на форуме я встречал что делать промежуток между ступенями длиннее двух стандартных шагов не комфортно, для уверенности можно посмотреть в любой многоэтажке. Решать Вам лестница должна быть безопасной и удобной.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    EugenTrue, попробовал построить по вашему эскизу.
    Вопрос ко всем: первая прямая ступень (четвёртая по счёту) находится в проёме. Высота до потолка 176,6см. Мой рост 180 см. Когда я буду шагать вниз на третью ступень - я не снесу лоб об потолок? :flag:
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Даже не сомневайтесь! ;)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно. У вас уже дефицит 4см. Нарисуйте на стене уровень четвертой ступении и прикинте.
  10. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Перепроверил. Действительно снесете. Надо двинуть 4-ю ступень в сторону проема на 245 мм.
    Извините за поспешный эскиз. Спасибо что перепроверили. Заложу себе в алгоритм построения обязательный механизм проверки по высоте.
  11. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Приветствую вас лестницеводы. В целом ни чего нового и как всем нужен Help. Но есть 2 варианта развития событий о которых хотел спросить совета.
    Лестница Г образная левая
    1) Оставлять площадку для разворота на той высоте что есть (над головой где то 190см) и второй марш вписывать в 200- длинна проема минус площадка 70-80 где то. Не уверен что можно вписать более менее удобную лестницу
    2) Убирать балку (на рис 2) и вписывать тогда в размер 193*200
    По вар. 1. тлеет надежда, а мож малой кровью? (но если лестница будет как шест у пожарников то не надо)
    По вар 2. Отделка на 2 этаже (в районе проема) попадает под переделку.
    Брус, инструмент, руки есть, порешалка и посчиталка сломалась. Помогайте плиз кто в теме.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Второй вариант навскидку лучше. И забежные ступени.
    Если забъешь жесткий размер, он тебя замучает. Лучше проверять по итогу.
  13. sova084
    sova084
    sova084
    Бессоновка
    IMG_2149.JPG Вот и фото плиты загрузилось. жду помощи, начало пост 2052
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    НикВас, Вит1959, EugenTrue, сколько сделать между 4й ступенькой и потолком, что бы не расшибить лоб? 185 хватит? или лучше 190?
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    ) Например у немцев стандартик есть. Если проходной уровень головы ниже 2000 мм то такая лестница не годится.
    А у нас никто не стесняется. Смотрите на свой рост)
