1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А может лучше скос выполнить? Надо по месту смотреть
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    spymf
    А чем Вас не устроил мой вариант с забежными ступенями вверху?
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Stann, Перекрытие в котором проём - ребристый монолит. Проём обрамлён несущими рёбрами с арматурой. Долбить никак нельзя.
    Подснежник, Он мне сначала приглянулся, но остановило меня несколько моментов:
    1. Забежные ступени - место потенциально опасное (относительно) (пожилые люди, дети) - и когда они сверху это усугубляет опасность.
    2. Лестницу планирую делать сам. В предложенном Вами варианте нужно ставить столб на оси забежных ступеней, что для меня не желательно, т. к. пространство под лестницей распланированно под определённые нужды. Изготовление такого варианта для меня видится сложнее, чем с прямым маршем и забежными снизу.
    В любом случае спасибо за вариант, он помог мне сделать выбор! :hello:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Как это? А на что опираются ребра? Они же не заводские я так понимаю. И размер там 290? Об этом эскизе идет речь? Перфоратор Макита 20 кДЖ -и скос выполнится без проблем, а то и проем вообще можно увеличить, вверху же технический этаж.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Stann, Ребристое монолитное жб перекрытие. Заливалось по месту. Высота рёбер 290мм. Технический этаж внизу. Вверху жилой этаж. С макитой знаком - погружал 6м штыри заземления в грунт.
    Для простоты - считайте, что эта лестница "в подвал" поэтому могу сделать её покруче - 40-42 градуса.
    Вот фото этого места проёма
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А пишем что наверху жилой этаж, как же тогда дети и старики будут передвигаться по лестнице ?
    Тогда уж лучше фото проема снизу приложите, глянуть надо. А ну вот и фото. Вижу что без проблем выполняется скос, там не просто ребра, а супер-ребра, легковушку выдержат, но решать Вам. Лестница должна быть безопасной и удобной.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Аккуратно :)
    Долбить не буду, т. к. в рёбрах арматура (защитный слой бетона 3см) связанная с несущими рёбрами перекрытия.
    Наверху жилой этаж, основной вход в дом на этот верхний жилой этаж. Данная лесенка для спуска в "подвал-цоколь" в котором гараж, баня, кладовка)
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот. Угол 41.8 градуса получился. Лоб должен быть целым :)
    Что скажете? Пойдет в качестве лестницы в "подвал"?
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Подумал, в таком случае и забежные не нужны... места хватит в углу, чтобы зайти на лестницу.
    15 подъёмов. Угол 41.8 градуса.
    Вероятно если сделать 14 ступеней, то лестница станет более комфортна? Не могли бы вы, гуру в программке прикинуть прямую лестницу для моих условий? Что бы и головой не стукаться и в углу места хватало для захода на лестницу.
  10. Stann
    Stann
    Stann
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    :super: очень понравилась лестница на косоурах, из конструктора по ссылке от Stann.
    Скажите, какая толщина (самое узкое место) на косоуре должно быть?
    Наверное можно усилить косоур изнутри? Чем, брусом или швелером?
  12. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Косоур усиливать не нужно. Он рассчитывается под нужную нагрузку и соответственно изготовляется. Вот примеры http://mysteps.ru/proekt-ras4et-lestnicy/sozdanie-lestnicy-na-kosourax/
    http://drev-massiv.ru/info/advice/Opredelenie_razmerov_kosoura_dlya_derevyannyh_lestnic_6/
    там на мой взгляд неплохо освещен вопрос лестницы на косоурах, да и на форуме есть информация.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    190 лучше. Норматив 2метра. Все что ниже при спуске начинает давить психологически, даже если вы уверены что пройдете.
  15. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как спроектировать мне лестницу на металлическом каркасе. Прочитал много статей по проектировке лестниц и в автокаде сделал чертеж (набросок) - прикрепил файл. Все размеры есть на картинке. Между этажами есть площадка в виде плиты перекрытия (220 мм высота). Что скажите, так можно делать лестницу, вроде угол уклона благоприятный.
    Спасибо заранее)
