1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В верху у вас выходная ступень вроде как не укладывается в высоту 165мм. И второе-из чего вы собираетесь делать лестницу? И средний шаг чуть ниже вилки 600-640мм. У вас 165*2+260=590мм
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Правильно ли я понял, что с 14ю ступенями менее комфортный вариант получается, чем с 15ю?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Да, 200 >187. Выбор в этой ситуации такой, или увеличение проема, или использование забежных вверху и внизу, решать Вам. И еще лестница близко стоит к входной двери, поэтому на мой взгляд вариант с забежными целесообразнее. Вот пример, только забежные вверху нужно развернуть https://www.forumhouse.ru/threads/158528/page-139#post-6433551 второе фото.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ребята, надо искать другие варианты. 225мм-проступь и высота подъема 200мм. Это же лестница для суицида.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Есть у меня идея. Но я не смог рассчитать такую лестницу, а вот Ув. Пваел Раст смог, я об этом варианте https://www.forumhouse.ru/threads/158528/page-128#post-6253358 (второе фото) .Но тут нужно подойти творчески, по моим грубым прикидкам может получиться 2800\16=175 ,вроде как и ничего.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Всегда по нормативам просвет по высоте закладывается минимум 2,20.
    Читайте Снипы и не только.
    Ведь по лестнице не только коротышки должны бегать, но по ней еще и мебель затаскивать надо.
    Бывает, что и вытаскивать - тоже, по случаю.., при разводе, например... :)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Пытался убедить, решить вопрос Макитой (ну хотя бы скос нормальный выполнить, не говоря о том что лучше всего увеличить длину проема) но человек решил иначе, тогда только тот не очень удобный вариант, иного я например не вижу, если конечно не занимать под лестницу больше места. Я тоже столкнулся с похожим вопросом, хорошо что дизайнер и один форумчанин подсказали по конфигурации лестницы, а вот мастера до сих пор молчат, дальше эскизов так и не продвинулся.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нельзя, конструкция плиты такова, что резать нельзя.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть. Тогда только вариант с забежными или винтовая. Или подставить другую, уже заводскую балку и выполнить проем нужной величины. Можно конечно балку подрезать и подпереть ее в том месте колонной (столбом) но это должен решать специалист, просчитать и тд.
  10. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    Спасибо, что ответили. У меня нет опыта проектировки лестниц, первый раз с таким сталкиваюсь, но хочу в своем доме сделать сам лестницу. Всех тонкостей не знаю.
    1. Обязательно ли чтобы выходная ступень была в уровень с чистовым полом?
    2. Каркас будет из металла (швеллер как направляющие и уголок/труба профильная основание ступенек, сами ступеньки будут деревянными). Обшиты будет деревом + деревянные поручни.
    3. Про шаг согласен что не подходит, но угол не такой крутой получается, из этого исходил поэтому так нарисовал.
    Посоветуете, пожалуйста, оптимальные для моего варианта размеры ступенек? Дом уже построен, поэтому придется исходить из того что есть=) все размеры по проему на рисунке имеются.
    Заранее благодарен.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Aleshkas
    Гляньте пожалуйста сюда http://myhouse.xost.ru/ln.htm да и на форуме есть неплохие темы, там есть ответы на все Ваши вопросы. Грубую прикидку лестницы можно выполнить онлайн например http://www.zhitov.ru/lestnica4/, а затем доработать в автокаде.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во первых-все ступени должны быть одинаковые по ширине и высоте подъема.
    Во вторых- выходная ступень должна быть либо вровень с чистым полом второго этажа, либо располагаться на высоту подъема ступени ниже.
    Ну и в третьих при расчете лестницы, вы должны ориентироваться на чистовые размеры. Т. е. верх ступени -это уже верх деревянной ступеньки. Выход на этаж-это уже чистый пол. точно также и внизу. И только после того когда расставлены по своим местам ступени и площадки, подводите под них силовую часть. При подходе к перекрытию второго этажа, смотрите есть ли возможность закрепиться силовой конструкцией. Если нет то все сначала, с учетом полученного результата.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если рисуете в двухмерке, то в разрезе рисуете сначала все то что у вас уже есть. Потом добавляете линии обозначающие чистовой контур (стяжка, плитка, полы, штукатурка и т. д.) Исходя из полученых результатов имея высоту прикидываете при какой нибудь, допустим 170мм-высоте подъема, колличество ступеней, на виде сверху или в плане рисуете одинаковое кол-во равных отрезков расположенных на ходовой линии. Опять смотрите что вышло. Ступени желательно иметь цельные, хотя бывают случаи когда неполная ступень шириной от 80мм и до полной, очень хорошо помогает решить ситуацию.
    Вот как то так.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пол и перекрыти второго этажа понятно у вас уже есть. Если есть и залитая площадка (а очень часто она бывает залита не там) То расчет ширины ступени начинаете от так называемой жесткой зоны, от площадки вверх на второй этаж. Так как внизу обычно есть место куда потянуться или укоротиться маршем. А вверху такой возможности уже нет.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не забудте проверить критическую высоту от ступени под проемом и потолком. Хотя судя по чертежу у вас там хороший запас по высоте.
