1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    Вит1959, Спасибо большое за советы.
    Если взять высоту 170 мм ширина ступени должна идти 290 угол 30, у меня там никак не выйдет длина проема не позволяет, площадка действительно немного ниже находиться, у меня выходит разное расстояние от первого этажа до площадки и от площадки до второго этажа. отсюда думаю на этой площадке тоже ступени с поворотом сделать.
    В настоящий момент у меня только черновой пол сделан, опираясь на размеры лестницы уже буду заливать чистовой пол.
    Буду пробовать в автокаде. Как найду золотую середину отпишу вам, что у меня вышло.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высоту 170мм я указал для примера, что бы от чего-то оттолкнуться. Еще раз напоминаю что необходимо отталкиваться от чистого пола, а на стяжку уже что останется.
  3. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    Вит1959, http://myhouse.xost.ru/ln.htm тут прочитал что ширину ступени можно увеличить если выступ ступеньки будет 20-30 мм, на моем рисунке если добавить к ширине выступ в 20, то получается 165*2+280=610 мм, что в принципе подходи к среднему шагу. Тут только высота ступеньки не соответствует уровню чистового пола. Буду думать дальше)
    А если первая ступенька на первом этаже будет не на всю высоту, это нормально?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В формулу среднего шага подставляется ширина проступи. А свес 30мм он входит в ширину ступени. Это разные понятия. Если при подъеме работает вся ширина ступени, то при спуске работает только проступь. Поэтому и ориентироваться при расчете необходимо на нее. После построения проступей, к задней или передней кромке ступени добавляете 30мм.
  5. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Залил сегодня первый пролет, всем спасибо за помощь, посмотрим что получиться. Позже выложу фотки
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, не нормально. Однажды при спуске споткнетесь и упадете.
  7. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Подскажите пожалуйста. При расчете стоит пробовать избегать нависание верхней ступени над нижней? На сколько понял это не гуд? И какой максимальный размер вылета допустим? Не владею терменологией, уж извиняйте
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Fludik
    Речь идет о выступе края ступени. Все зависит от типа лестницы. В бетонной с ним проблема, выполняется специальной плиткой или покрытием ступеней (дерево.фанера)
    В деревянных лестницах выступ края ступени должен быть гармонично вписан в эстетику лестницы. Он должен быть и не большим и не маленьким, как правило грань ступени во избежание опасных травм при падении должна быть скруглена, вот эдесь и должна быть пропорция между толщиной покрытия ступени, скруглением грани ступени и выступом.
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Извините не уточнил. Г образная деревянная на мет. каркасе. Теперь уже склоняюсь к забежным ступеням. В целом смысл понял. Буду пробовать считать. Спасибо
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Называется это свес ступени. Как правило он всегда присутствует, и он как раз нужен и для подъема и для спуска. Но как выше написал Stann на бетонных с ним проблема, но легко решаемая.
  11. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Казалось что только носками за него цеплять. Спасибо за просвящение.
    Программа насчитала следущее:
    Исходные данные
    Высота подъема 240 см
    Длина лестничного проема в плане 200 см
    Ширина площадки 80 см
    Количество ступеней всего 12
    Поворотных ступеней 3
    До поворотных ступеней 4
    Толщина ступеней 5 см
    Выступ ступеней 4 см
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 20 см
    Глубина ступеней 28 см
    Высота подступенка 15 см
    Внутренний угол поворотных ступеней 30°
    Нормально? Или в какую то еще сторону колдовать?
    Еще вопрос. Буду делать с профильной трубы. Какой размер порекомендуете, что бы не переборщить? 80*80 не многовато?
    Размеры 200 и 180 Г образная. При высоте 240.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    1. По забежным ступеням, что они опасны - бред и заблуждение. Они опасны если их изготавливают псевдоспециалисты. Гораздо опасней более крутой марш и узкая проступь на нём.
    2. Вариант с забежными ступенями вверху легко реализуется и без столба идущего до пола.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Spymf
    Надо определиться со входом, тамбура у Вас ведь нет, места перед лестницей маловато будет. Поэтому согласен с НикВас, проем нужно увеличивать и лестницу смещать вглубь в соторону второй двери. Впрочем, решать конечно же Вам.
  15. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Бывалые, подскажите пожалуйста. Достаточно ли места для лестницы? не будет ли крутая?
