1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало данных.
  2. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Высота этажа в черновом варианте 3 метра.
    Глубина проема под лестницу 2,6 метра
    ширина проема 2 метра
    Лестница планируется П-образная с площадкой.
  3. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    С площадкой не получится, маловата глубина проема.
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    И еще про забежные ступени. Дело в том что при проектировании лестниц с площадками сложно подгадать шаг на этих площадках такой же как и на ступенях. Если шаг на площадке сбивается- вот тут и будет неудобство. Чтобы вы лучше представляли что такое размер шага-приведу пример. Все знают лесенки в пятиэтажках. Так вот там маленький размер шага и всегда по ним шагаешь через ступень. Сделали бы чуть побольше например ступеньку и вопрос был бы закрыт.
    Или парковые лесенки в которых чтобы наступить на след ступень переставляешь ноги или увеличиваешь шаг. Это большой размер шага.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Так а я сам собрался лесенку делать :) Первый раз.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну а в чем проблемы если есть чертежи и схемы сборки?
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ушёл чертить :)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Это очень хорошо, потому что Вам придеться разобраться во всем самому. Я бы не спешил, так как с забежными есть нюансы, лучше прямая лестница, она и в изготовлении понагляднее будет. Забежные вверху в вашем случае вызовут проблему в креплении, если же они будут внизу выполнить их будет попроще. Решать Вам.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    НюНю :aga:
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Я с вами в корне не согласен. Если есть жертежи, схемы сборки то тут просто дело времени и терпения. Ну конечно и опыт в столярке. Работа фрезером и лобзиком и дрелью. Это так по кустарски. Но лесенку сделать не проблема если руки откуда надо.
    Сам с этого начинал. А без чертежей- ужжжас получается.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    С чем именно? Я имел ввиду, что прежде чем вообще подходить к эскизированию, тем более к проектированию и выполнению лестницы необходимо пройти краткий теоретический курс по лестницам вообще. Я могу судить по себе
    , было время очень горел желанием побыстрее выполнить лестницу, но благодаря терпению наших уважаемых форумчан, Ув. НикВас, Вит1959 .EugenTrue, которые подсказали мне в чем я ошибался, а затем решению дизайнера и эскизам Ув. Павел Раст, я уже не спешу ее выполнять, потому что не хочу ее переделывать. За это время ознакомился с литературой по лестницам, разобрался в основных понятиях, освоил технологические приемы и инструменты, просмотрел немало лестниц вживую и тд.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Эскизирование?)Как проектируешь -так и эскиз получается.
    Краткий курс по лестницам?)Хоть один грамотный курс у нас в стране по лестницам вообще есть?
    А от себя скажу...Например по моему проекту лестницу в ручную сделать -раз плюнуть.
    Проект лестницы должен включать в себя не только 3дкартинку,но и шаблоны все 1 к 1. Все отверстия в столбах тетивах поручнях и так далее. И тогда просто дело упорства и времени сделать лесенку. А какова она получитсч-это уже от умения или навыков делальщика)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    У разных проектов есть разные стадии, все зависит от заказчика. Что касается лестниц, то чаще всего мастер выполняет эскизы и как правило это не менее 3 вариантов, на этом этапе заказ может и закончиться, если не пришли к общему согласию. И это кстати оговаривается сразу, в том числе и передача эскизов, а то мастер может просто их показать и ничего не отдать, все это, в том числе и способы оплаты за эскизы определяются эскизной стадией проекта. Это делается для экономии времени и ресурсов. Заказчику же могут не понравиться ваши эскизы или же он привлечет эксперта, который отвергнет ваши эскизы.,то тогда издержки будут минимальны как у вас, так и у заказчика.
    Если вы с заказчиком пришли к общему мнению и продолжаете сотрудничать, то тогда вы приступаете к рабочему проектированию, то есть созданию проекта лестницы с полной деталировкой, допусками и посадками и тд. Если это бетонная лестница. то в проект входят также и рабочие чертежи опалубки.
    После согласования рабочего проекта с заказчиком и оплаты проекта, можете приступать к его выполнению ,если вами предложенная цена устраивает заказчика. Здесь есть и такой момент, заказчик может заказать выполнение лестницы не у вас (проектировщика) но при этом возможны нюансы.
    Как правило заказчик в договор о проектированиии, включает такой пункт, если в процессе изготовления лестниц будет обнаружен просчет или ошибка в проектировании, то переделка или заново выполнение лестницы будет за счет проектировщика.
    Что касается теории по лестницам, то и книг и информации по их проектированию немало, учат этому и профессионально.
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Подскажите такой момент. http://www.zhitov.ru/lestnica3/ Прога считает последнюю ступень в ровень с чистовым полом, а если я собираюсь в качестве последней ступени использовать сам пол. Какие тогда размеры загонять? ПРолет 200. если отнять 1 ступень, НО, размер то её взят из предварительно просчитаной лестницы и отнять абы что не правильно.
    2) Насчитать что то порядочное не получается. Либо подъем 20, Проступь 28 выступ 4. Высоковатым кажется подъем. Или подъем 18.5, Проступь 28 выступ 8! В этом варианте подниматься еще туда сюда а вот для спуска для проступи остается всего лишь 20! Что вроде как совсем мало. Г образная после примерных расчетов просто отпала как вариант-там все неудобно. Мдяяя. Лесенки вам не хухры мухры. Не задумывался раньше над этим.
  15. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Не все зависит от заказчика.
    На хитрого заказчика есть правильный договор. Проектировщик может отвечать за свои ошибки материально не более части оплаты за работу. Если пункт об ответственности внесен в договор, то цена проекта увеличивается на сумму страховки от ошибок и оплату услуг адвоката на составление договора и дальнейшее сопровождение сделки. В Вашем случае надо включать стразовку в размере 200% от стоимости изготовления. Также должна быть оговорена третья сторона - эксперт подтверждающий правильность-неправильность, потому что сколько людей, столько и мнений.
    Не все заказчики одинаково полезны, от некоторых дешевле отказаться или даже приплатить чтоб не обращался.
