1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Не заморачивайтесь этой програмкой. Она в корне неправильная.
    Когда я делаю проекты вместе с рисунком я готов уже распечатать и чертежи. От начала и до конца.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Давайте ваши размеры и я вам спроектирую на нормальной программе. А там уже решите нужен вам проект или нет. Только в нормальном проекте дается все по щитам, размерам щитов, как их кроить и так далее. А в том варианте - так просто представление о лесенке.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я понимаю тех проектировщиков, в частности в области строительства, которые принимают заказчиков за людей несведущих, чего тут умалчивать, с ними проще работать. Хуже всего работать с теми у кого пальцы веером или у заказчика есть возможность пригласить эксперта (друзья, знакомые, компаньоны), но эти люди ценят и свое время и свои деньги, и не раздают их налево и направо, как правило они и плятят соответственно, потому что понимают за что платят и чего хотят, например за качество, за срочность, за сложность.
    Это все нужно оговаривать в самом начале отношений, если же опыта работы с заказчиками нет, то возникают проблемы, которые потом нужно улаживать, бывает и за свой счет, и это увы правда.
    Ну и в качестве справки некоторые положения
    Саморегулирование проектной деятельности в России (с 2010 г.)
    Основная статья: Саморегулируемые организации в проектировании
    С 01.01.2010 индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо (ЮЛ) вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к таким работам (в соотв. с ч. 1 ст. 55.8 ГСК РФ).
    Работы по подготовке архитектурных решений входят в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённый Приказом Минрегиона от 30.12.2009 г. № 624[12].
    Таким образом, лицензирование архитектурной деятельности было заменено процессом получения допуска от СРОП. Допуск к проектным работам выдаётся без ограничения срока и территории его действия (ч. 9 ст. 55.8 ГСК РФ).
    Более детально здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектор
    Поэтому в интересах заказчика, при заказе проекта поинтересоваться, а имеется ли у проектировщика допуск к проектным работам.
    А мастер по лестницам во избежание недоразумений (если скажем у него нет допуска) ,предоставляет не проект а эскизы, эскизам же разрабатывать допуск не нужен, эскизы не являются рабочей документацией. На стадии проекта, можно без проблем найти фирму (юридическое лицо) допуск имеющее и оформить проектную документацию в соответствии с законом.
  4. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Что ж тогда все постят ссылку на "зло" ? Ну да ладно. Благодарю за "руку помощи". Ситуация моя плачевная такая:
    Г образная (левая) забежная. (с площадкой выйдет лестница пожарных)
    Высота 240
    Ширина 80
    Длина первого пролета 193
    Второй пролет 200
    Планирую на мет каркасе (скорей всего профиль 60*60 или 80*80)
    Вот как то так.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не все и не всегда. Лесенки в пятиэтажках спроектированны для всех слоев населения, и в те времена когда ошибки в расчетах дорого обходились.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Приведите, пожалуйста, все данные
    -длина потолочного проема
    -ширина потолочного проема
    -высота от уровня чистового пола внизу, до уровня чистового пола вверху
    Неплохо бы планы комнат внизу и вверху глянуть, а также желательно фото комнат внизу и вверху .
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    :aga: Ну что можно сказать) Поржу я только с ваших СРО.
    У меня есть лицензия на проектирование в Германии лестниц. Этим является спец программа которая мне не дешево обошлась.
    А наши СРО идут лесом. От них толку все равно 0. Такой огромный и бесполезный. Как для заказчиков, так и для проектировщиков и изготовителей лестниц.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    По первым наброскам не вижу ничего плачевного. Удобная нормальная лесенка получается.
    Есть на всякий случай вопросы. Длины пролетов в сантиметрах?
    Перекрытие нарисуйте. А то может мешать проходному уровню головы
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    А-80
    B-200
    H-240
    D- на лево
    E-195 (+5 надо точнее замерить) (если будет нужда)
    окошек нет. плана нет. перила не нужны. Там в принципе план и не нужен. Лестница "режет" дом и 1 этаж и 2 поперек.
    Над первым пролетом балка перекрытия. Её можно не учитывать, буду её резать и подпирать столбом. как крепить остаток стены который повиснет в воздухе, буду думать ибо лестница дороже.
    фото, кое что есть, но не иформативно в общем то. Каркасно щелевой одним словом который доводится до приемлемого вида.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вы будете удивлены, но проживаю я не в России и не в СНГ, но это не так важно.
    Важно чтобы проектированием как и выполнением лестниц в частности, занимались профессионалы, это гарантия безопасной и удобной лестницы.
    Как то или иное общество (государство) контролирует деятельность специалистов не мне судить, это может быть лицензирование или допуск или другая форма контроля, важно чтобы принятая система защищала потребителей услуг от некомпетентности.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    В этом проекте ширина проступи 248,1 мм, высота 184,6 мм Размер шага 617,3 мм
    Все удобно ...Так что пугаться нечего)
    На всякий случай - ширина проступи по правильному указывается без нахлеста. Как правило нахлест +40 мм.
    Но он на спуск не работает поэтому его в ширине ступени и не указывают
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Можно даже длину первого марша сократить до 1720 мм.
  15. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Разъясните плиз как на спуске не работает нахлест? Я так понимаю: Любой нахлест это минус от проступи на спуске. Так? И еще думаю чем он меньше-тем лучше (опять же для спуска)
    Мне не показалось, что на эскизе титивы какие то не ровные а волнами идут.
